Ite oon rakentanut ihan "pitkästätavarasta" harjakattoisen pressutallin, joka ei paljoa ole autoa leveämpi mutta pystysuorat seinät.Harkinnan arvoinen idea kyllä. Ensi kesänä voisi tuon kaltaista rakennelmaa harkita jopa rakentavankin mutta tänä vuonna en enään viitsi kun on kylmä ja kaikkea.
Eli tilaa se ei ota juuri autoa enempää suorila seinillä. Ulkoasu oma lukunsa - edullisuus ja käytettävyys omaa luokkaansa. Toisissa pitäjissä rakennusvalvonta saattaa puuttua noihin, varsinki asuinaluiella jossa talojen räystäät melkein toisissaan..
Kohta heitän taas pressun auton katolle.
1000W lämmitin on päällä ½h aamuisin ja kosteus tulee ulos ja auto on rutikuiva.
Lämmityksen aiheuttama ilmankierto on oleellista, muuten tulee märkä tupaan.
Pressu on nimenomaan lumen takia, ei sieltä kattokikkareiden välistä muuten mitään pois saa.
Tuota pientä lämmitintä olen myös miettinyt mutta pitääkö sitä käyttäessä olla joku ikkuna raollaan vai mitä kautta se kosteus poistuu?
Ja mikä on kattokikkare?
Off-Topic:mutta on ruma kuin mikä....Rumuus on niin suhteellista.
ja jos tulee hurrikaani niin nasa ihmettelee mikä taivaalla lentää...
Nuo on sellasi 5-10v talleja.
Lenkillä tallustelin tänään ja tämmöisen näin, jututin kaveria, kolmas talvi lähtee käyntiin, kolme neljä kuukautta hupun alla, helmikuun loppu puolella huppu pois puhtaan auton päältä, ei ole ollut mitään ongelmia kosteuden kanssa, materiaali hengittää. Ja on kummiskin belgiassa eu-alueen yksi kostein ilmasto.kuvasta näkee että alusta kunnossa, kiveä ja reilu kaato pois alustan alta.
(https://karavaanari.org/kuvat/1574625674.jpg)
The Fiamma Cover Premium is ideal to protect from sun, UV-rays, dust, pollution and dirt. Made of strong and light breathable fabric that prevents humidity and maintains a cool temperature inside the vehicle.
Vähän lisää tästä suojapeite aiheesta eli sanotaan, että herra A:lla on nyt vaikka tollanen aloitusviestissä oleva suojapeite ja herra B:llä ei ole mitään suojaa kärrynsä päällä. Sitten kun lumi sataa kummankin kärryn päälle niin eikös kummallakin ole sama tilanne ilmanvaihdon kanssa eli lumi painaa herra A:n suojapeitettä ja siten tukkiin ilmanvaihdon kattoluukkujen kautta ja lumi tukkiin herra B:n ilmanvaihdon?Kyllä. Mutta naapurissa on herra C -ja koska on diplomi-insinööri, hän on laittanut peitteen alle tuet jotka estävät peitteen painumisen kattoon ja näin ilmankierto ei esty .
Eikö helpoin , halvin ja mukavin tapa olisi viedä johonkin halliin talviseisontaan?näin on mutta onko varmasti hiiri vapaa , yhden talven oli kylmä varastossa ja heti hiiret autossa eikä ollut mitään syötävää , eli vahinkoa tuli oli patjia tyynyt syöty ja rakennettu pesää, kysyn vuokraajalta syksyllä on varmaan eläin vapaa kyllä oli vastaus, mutta en pyytänyt kirjallisena niin eipä korvauksia, oli viimeinen kun oli sisällä, ulkona ei koskaan murheita. Eli ulkona on ja pysyy eikö kulkimet ole ulkokäyttöön tehty ja tarkoitettu.
Kylmiä hallipaikkoja saa alkaen muutamalla kympillä kuussa .
Minulla on kuvan mukaisia kevytpressuja puukehikon päällä ollut jo kauan. Kehikko on korkea, koska lumikerros kasvaa suureksi. Korkeasta on helppo poistaa lumi ja se valuu alas suvikelillä jopa itsekseen.Täällä lunta tulee paljon. Pressujen päät ovat avoimia vaunun etu- ja takapäässä.
näin on mutta onko varmasti hiiri vapaa , yhden talven oli kylmä varastossa ja heti hiiret autossa eikä ollut mitään syötävää , eli vahinkoa tuli oli patjia tyynyt syöty ja rakennettu pesää, kysyn vuokraajalta syksyllä on varmaan eläin vapaa kyllä oli vastaus, mutta en pyytänyt kirjallisena niin eipä korvauksia, oli viimeinen kun oli sisällä, ulkona ei koskaan murheita. Eli ulkona on ja pysyy eikö kulkimet ole ulkokäyttöön tehty ja tarkoitettu.Ja ulkonahan hiiriä ei ole lainkaan, ok.
Mulla on ollut teräsverkot niin vaunuissa kuin autoissakin alustan korvausilma-aukoissa mutta eipä ole hiiriäkään näkynyt vaikka on kalut olleet hallissa talviseisonnassa.
Ja ulkonahan hiiriä ei ole lainkaan, ok.ei ollut reikiä, ovi ei kiero ja verkot messinkiä, olivathan tulleet konehuoneen puolelta josta piuhat tupaan et sillai , ja onhan ulkona hiiriä mut ku ei pidä pellonlaidassa tahi navetan vierustalla niin ovat pysyneet ulkosalla jossa saavat mellastaa mielin määrin .
Sulla on jossain reikiä jos hiiret menee tupaan, liekö ovi kiero, verkot puuttuu korvausilma-aukoista tms...
Itse olen niin aloittelija (2 viikkoa ekan omistanut ja 5 kertaa käynyt sisällä) näissä asuntoautoihin liittyvissä jutuissa, että voisko joku kertoa mistä lähtisin etsimään korvausilma-aukkoja? Voisin ne tarkistaa hiirulaisten takia.Korvausilma-aukot ovat usein lämmityputkien alla/vieressä seinän lähellä sohvien alla myös vuoteenalla niitä todennäköisesti on, lämmityslaitteen lähellä. Usein ne ovat muovista valmistetuilla ritilöillä varustettuna.
Puu olis tietenkin yksi vaihtoehto mutta mites finnfoam? 600 x 2500 mm kokoinen levy maksaa reilu 8e ja siitä sais tehtyä 60cm korkean näppärästi ja se olis kevyt, vesitiivis ja homehtumaton.
Eikös melkeen helpommin saisi tehtyä simppelin kehikon maahan asti ja siihen pellit tai polykarbonaatit/akryylit päälle?
esim tollaanen.....
http://raihat.net/tike/asvaunu.htm
Ei ollut ihan helppo homma tuota pressua ekan kerran laittaa liian lyhyiden tikkaiden kanssa mutta siellä se nyt on.
Minä kiinitän kumiköden pressun keskelle ja heitän auton yli.Mikä on "kumiköde"? :o
Köysi kireälle pari kertaa ja välillä käy nykimässä kulmista, ei tarvi tikkaita ollenkaan.
Tosin ei ole niitä foamikorokkeitakaan . ;D
Hyvä jos tuli hyvä.
Laitoitko kinnitysnarut siten ettei tuuli hakkaa niitä kylkeen/ikkunoihin? Finfoam- palaset on näppäriä tuohon hommaan.
Korokkeet omilla naruilla päistä ensin kiinni niin eivät karkaile.Hyvä idea eipä tullut tuo mieleen puuhastellessa.
