Kirjoittanut: tsahkali
« : eilen kello 10:56 »puhtaaksi tuota ei saa tuosta harmaudesta.
Monestihan nuo wessan luukut on alunperinkin läpinäkymättömiä.
Kirjoittanut: tsahkali« : eilen kello 10:56 »puhtaaksi tuota ei saa tuosta harmaudesta. Monestihan nuo wessan luukut on alunperinkin läpinäkymättömiä. Kirjoittanut: Evreka« : eilen kello 10:34 »Onko päivää ettei karavaanarin (tai sellaiseksi yrittävän) lompakko olisi auki. Aurinkopaneelia asentelin paikalleen ja huomasin tuon.
![]() Vessan kattoluukku halki. En nyt tiedä tulee tuosta vesisisään, mutta haprasta muovia ja ei ainakaan hidastu rapautuminen. liekö jopa alkuperäinen. puhtaaksi tuota ei saa tuosta harmaudesta. No nämähän pitäs joka tapauksessa tiivistää uusiksi niin jos käytävän kattoluukku tähän vessaan ja sinne käytävään semmonen kiva kirkkaalla lasilla oleva. ![]() Nythän se menee 5 vuotta taas Kirjoittanut: Evreka« : 21.05.2026 kello on 21:36 »Eipä ole hirveänä nyt tullu tehtyä.
![]() sälepohja, sama mikä jo viime vuonna ![]() Sai viimein patjan ![]() Ja saranatkin pelittää ![]() Plus-kaapelia ![]() Litiumia paikalleen. Tuo on kiinni vaikka kuvissa ei olekaan vielä. Kapasiteetti testattu. 101Ah, variocore oli mitä piti. ![]() Siellä se vaatekaapissa on. Toki, kuten sanottu, olisi voinu tiivistää, mutta kun ei tuolla vaatekaapissa paljoa vaatella ole muutenkaan. Biltemasta jos pleksi tuohon päälle. 60x60 levy peittäisi sopivasti. Ei ole tulilinjalla sähköt jos sinne jotain laittaa. Tuon jälkeen tullu pari johtoa lisää. Ja siistitty noita aiemmissa kuvissa olleita sotkuja. Edelleenkään sää ei täällä ole sen vertaa öisin lämmin että alkaisin liimaamaan paneelia, sen kaapelit tarkoitus tuoda tuosta antenniputkesta alas. Kunhan tässä vapaille pääsee niin tarkoitus suunnata jonneki testaamaan uutta patjaa ![]() Kirjoittanut: CaraOne1« : 19.04.2026 kello on 15:41 »Tässä pitää todeta, että vaunu on kyllä "hintansa tienannu"!!!
Ikää liki 40 vuotta ja edelleen hyvässä käyttökunnossa Kirjoittanut: Masa matkailija« : 19.04.2026 kello on 11:34 »On niitä aika monenlaista kompurakaappia. 12-24V on arvokkaampia mutta jos laittaa invertterin niin saa jo satasella pakastelokerollisen, ja toinen satanen intikkaan niin saa kotilaitteita käytellä. Näin mulla ollut jo vuosia.
Kirjoittanut: Jotahi Pientä« : 19.04.2026 kello on 09:44 »Juu monesti jos isompaa jääkaappia haluaa laittaa kulkineeseen tulee ongelmaksi juuri tuo kaapin sisään saanti. Tämän vuoksi päädyin tuohon pienehköön 85l malliin joka mahtui mukisematta solikan ovesta poikittain sisälle. Vanhan kaasukaapin ulos saanti vaatikin jo pientä harrastelua, vaan sai senkin lopulta ulos ovesta.
Mahtavan näköisiä paikkoja olet kiertänyt täytyypä tutustua, jos kesällä eksyisi ihmettelemään omin silmin. Mikäli nyt saa tuon oman kotteron korjattua kulkuun takaisin. Kirjoittanut: Evreka« : 18.04.2026 kello on 22:33 »Pitkään mietin ja olin varma että ostan kompurakaapin tuon tilalle kun sähkötkin pitäs riittää tänä kesänä. Mutta päädyin että yritetään vielä, kun viime kesänä kaappi melkein riitti. Ja on kuitenki 36l kompura-arkku niin sinne saa kriittiset. Sellaista 2-ovista frezzer-kaappia ihailin. Kaatui osaksi myös siihen, että mistä uusi kaappi, etuikkunan irroitus ei himottanut yhtään. se on ainoa mistä se saattaisi tulla.
Laitetaan muutama kuva kesältä ![]() Tuolta se näyttää, maalipinta on siistinä pysyny. Ehkä tuota cabby-logoa maalaisi, piti jo vuosi sitten, mutta jäi. ![]() "keittiö" ![]() Nyt on verhoa ja tuubiresoria, ajattelin jos resorit tälle kesää pois ja mennään oikein retrona, punaisila penkeillä ![]() ![]() Tuommonen valo tuli asennettua ![]() Tunnistaa tuon sinappilaatikon parkkiksella ainaki ![]() Tuommonen virtamittari olis myynnissä. jos joku haluaa. ![]() Lapiosalmen parkkipaikka posiolla. oli rauhallista ja omat kolot vaunulle. Useita paikkoja. ![]() ![]() Akanlahden tukinsiirtolaitos, suosittelen. oli siisti huussikin. ja nuotipaikka. ja paikka muutenki hieno jos tuollainen kiinnostaa. ![]() "pieni" 55kW vesipumppu, sähköjohto ranteenvahvuista. ![]() 400A nalleja ja pääkytkin oli samaa kaliberia. tuo sähkömittari on sellainen kotimittarin kokoluokkaa Kirjoittanut: Jotahi Pientä« : 18.04.2026 kello on 08:40 »Kyllä tuo jääkaapin rassaaminen on mielenkiintoista, entisessä detsussa ja parissa solikassa ruvenneet paremmin toimimaan, kun suuttimelle menevä syöttöputki on vaihdettu kupariseen malliin. Toki ennen sitä juuri nuo lämmönjohto tahnan vaihto sekä polttimen ja suuttimen putsaus hommat tehty. Nykyiseen vaunuun laitoin suosiolla 2x200w paneelit katolle ja Frezzerin 85l kompurakaapin, ei tarvi sen puolesta jännittää onko maito maitoa vai piimää.
Mahtava projekti muutenkin on ollut, tekevä saa aikaan täytyy todeta. Kirjoittanut: Evreka« : 14.04.2026 kello on 07:54 »Uudet tahnat jääkaappiin ![]() ![]() Ei ainakaan huonontunut. 4/5 asennossa menee 6 astetta pakkaselle jääkaappi kun ulkona 8 astetta lämmintä. Pakastimessa ainaki -22. Tosiaan ne alumiinit tipahti kun ruuvit irrotti niin ei siellä minkäänlaista pitopintaa ollu enää. Ja ilmahan on mainio eriste kuten tiedetään. Kirjoittanut: Evreka« : 11.04.2026 kello on 21:20 »Kiitti, itelle ku tekee niin ainaki pitää yrittää tehdä hyvin
![]() Kaasu-uuni putsattu, nyt palaa sinisellä liekillä. Ei räpätä eikä ole keltaisia kärkiä. ![]() ![]() On vissiin aika vanhaa letkua Tuommosella oli uuni liitetty. Nyt on kuparilinja vedetty tuon letkuviritelmän sijaan. Vuotospraylla testasin uunin pään liitoksen ennnenku pukkasin paikalleen.![]() Temusta ruuvattavia johtokiinnikkeitä. Wago istuu kuin valettu, wagot on ihan sopivia mun mielestä tämmöseen. ne kestää virtasta hyvin ja liitos on luotettava, ainaki aidoissa. |
