Kirjoittanut: pabfig
« : eilen kello 20:04 »Eli
Wb-jännite liian alhainen, wb-akku jännite 15,1 V
No, mutta akun jännite on 15 V, joten miksi laite ilmoittaa, että akku on heikko, ja miksi se ei toimi?
Kirjoittanut: pabfig« : eilen kello 20:04 »Eli No, mutta akun jännite on 15 V, joten miksi laite ilmoittaa, että akku on heikko, ja miksi se ei toimi? Kirjoittanut: K.E.V« : 10.05.2026 kello on 16:22 »Eli
Wb-jännite liian alhainen, wb-akku jännite 15,1 V Kirjoittanut: pabfig« : 10.05.2026 kello on 15:19 »Minulla on ongelmia DT100-laitteeni kanssa.
Kun painan virtapainiketta, laite ei käynnisty, ja näytölle ilmestyy viesti, vaikka akku on ladattu. Onko kellään mitään ideaa? Kirjoittanut: K.E.V« : 28.01.2026 kello on 08:21 »Tuossa myytävä kohde
![]() Kirjoittanut: mjo33400« : 28.01.2026 kello on 07:59 »Mitä ihimettä tinkaatte yhestä releestä? Kaksiasentoinen rele eli ei mikä vaan. Laatu kannattaa säilyttää ja jättää räpellykset väliin. Kirjoittanut: Mika.T« : 27.01.2026 kello on 23:25 »Mitä ihimettä tinkaatte yhestä releestä?
Tuonnehan voi johdottaa minkä vaan releen jos suoraan piirilevylle sopivaa ei enää saa... Kirjoittanut: mjo33400« : 27.01.2026 kello on 22:50 »Kirjoittanut: pabfig« : 27.01.2026 kello on 20:23 »Jos sinulla on tieto siitä niin miksi et laittanut linkkiä? Ota kuva releen tekstistä niin tarkistan, että onko minulla. https://www.ebay.de/itm/376376403376 https://de.aliexpress.com/w/wholesale-704M%2525252dR1A%2525252dB035.html?spm=a2g0o.detail.search.0 Kirjoittanut: mjo33400« : 23.01.2026 kello on 16:22 »Releitä voi ostaa eBaysta ja AliExpressistä. Jos sinulla on tieto siitä niin miksi et laittanut linkkiä? Ota kuva releen tekstistä niin tarkistan, että onko minulla. Kirjoittanut: mjo33400« : 23.01.2026 kello on 09:52 »@Mjo: "Olisko D3 mennyt oikosulkuun?" Minulla on käynyt moka kopy/baste toiminnassa. Korjaan asian. |
