Kirjoittanut: Pata8
« : tänään kello 13:08 »
Kiitos mjo33400. Nyt tuo on selkeä. Mielestäni on parempi kysyä jos ei tiedä, siitä tässä oli lähinnä kysymys. Ei siitä että kyseenalaistaisin hänen tietojaan. Ja kiitos myös muille, jotka ovat neuvoja antaneet. en olisi todellakaan ymmärtänyt laittaa jumpperia B3 liittimen nastaan. Minä kun en näistä ymmärrä  :( Siksi kyselen tyhmiä.
Kirjoittanut: mjo33400
« : tänään kello 11:30 »
Kiitos neuvosta. Tuo ohje on vain vähän vaikealukuinen. "Tökkää langanpätkällä ohjauspaneelin nastaan 1 ja 3 miinusta niin saat RE1 ja RE2 releet vaihtamaan asentoa.". Pitääkö jumpperi laittaa EBL:n nastoihin vai ohjauspaneelin liittimeen? Joko ohjauspaneelin nastoihin tai EBL:n ohjauspaneelinastoi hin Blok 5. Kirjoitat että ohjauspaneelin nastaan 1 ja 3. Olisiko selvempää kirjoittaa että esimerkiksi "EBL block 5, nastat 1&3"? En halua saivarrella, mutta ohjeet pitäisi aina kirjoittaa silleen, että maallikko ymmärtää ne. Sinulle nuo voi olla päivänselviä ja jopa tyhmältä tuntuvia kysymyksiä, mutta meille maallikoille ja sellaisille jotka eivät sähkökuvia tai piirikaavioita lue, nuo ovat vaikeita juttuja.
Tämän enempää en asiaan puutu.
Kirjoittanut: mike
« : tänään kello 10:53 »
Eikös tuossa lue selvästi että ohjauspaneelin nastoihin?
Kirjoittanut: Pata8
« : tänään kello 09:13 »
Tarkoitus oli neuvoa, että saat edes 12v sähköt ja lämmityksen päälle.
Kiitos neuvosta. Tuo ohje on vain vähän vaikealukuinen. "Tökkää langanpätkällä ohjauspaneelin nastaan 1 ja 3 miinusta niin saat RE1 ja RE2 releet vaihtamaan asentoa.". Pitääkö jumpperi laittaa EBL:n nastoihin vai ohjauspaneelin liittimeen? Kirjoitat että ohjauspaneelin nastaan 1 ja 3. Olisiko selvempää kirjoittaa että esimerkiksi "EBL block 5, nastat 1&3"? En halua saivarrella, mutta ohjeet pitäisi aina kirjoittaa silleen, että maallikko ymmärtää ne. Sinulle nuo voi olla päivänselviä ja jopa tyhmältä tuntuvia kysymyksiä, mutta meille maallikoille ja sellaisille jotka eivät sähkökuvia tai piirikaavioita lue, nuo ovat vaikeita juttuja.
« : tänään kello 08:23 »
Ohjauspaneelissa vika, ei EBL:ssä. Eli ohjauspaneelin koodaajalle tarve  :laugh: Vaikka tuon EBL:n releet saisi mekaanisesti ohitettua niin ongelma säilyisi silti eli ohjauspaneelin funktiot eivät toimi.
Kirjoittanut: Pata8
« : tänään kello 07:26 »
Tuossa olisi ollut koko setti antureita myöten https://camperersatzteile.de/schaudt-lippert-elektroblock-ebl-208-und-anzeigepanel-lt-453/L-9990322 alle viiiden sadan..
EBL208+LT453+..
Tietty eniten varmaan kiinnostaa saada nykyinen kuntoon, mutta montako hunttia siihen kannattaa laittaa..  :-X
Tuossa EBL:ssä on aivan liian vähän sulakkeita ja siinä on liittimet täysin erilaiset. Nykyinen EBL on 240 mallia niin ei nuo nyt "ihan" suoraan yhteneväiset ole. Jännä että tuolle EBL240 boksille ei näytä olevan mitään vaihtoehtoisia ohjauspaneeleita. En ole ainakaan äkkiseltään löytänyt.
Kirjoittanut: Pata8
« : tänään kello 07:24 »
« : eilen kello 17:36 »
Tökkää langanpätkällä ohjauspaneelin nastaan 1 ja 3 miinusta niin saat RE1 ja RE2 releet vaihtamaan asentoa. Jos nyt ymmärsin ongelmasi oikein.
Kirjoittanut: 88k5
« : eilen kello 15:48 »
EBL208+LT453+..
Kirjoittanut: Pata8
« : eilen kello 14:43 »
Kyllä se ohjauspaneeli on korruptoitunut. Tuohon on meinaan vaihdettu uusi EBL ja ihan samat temput ja oireet. Tollasta DT240 ohjauspaneelia ei sitten löydy mistään, kaikki maapallon romuttamot ja muut selattu läpi. Eikä siihen käy mikään muu korvaavaksi, Lippertin mukaan. Kyllä mä sanon että nää on hienoja laitteita kun m,enee takalukkoon niin taitaa ainoa vaihtoehto olla KOKO järjestelmän päivittäminen uuteen. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä. MJO33:ta, Turun Raunoa ja ties ketä on aiheella kiusattu, mutta kukaan ei osaa sanoa juuta eikä jaata.
Kuten aikaisemmin kerroin, kaikki piuhat ollut irti ja resettejä tehty. Ja on mitattu yleismittarilla että EBL:n päästä signaali kulkee ohjauspaneelille, se puoli on kunnossa. Vika on nyt siinä, että ohjauspaneeli kun on takalukossa niin se ei anna komentoa kytkeä 12V releitä päälle, jonka takia järjestelmät pimeenä.
