Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 2.03.2026 kello on 13:29 »
Kyllä meijän detskun vedet tyhjeni alden pohjaventtiilillä. Hanat auki ja kaikki tuli.
Aiemmin oli varmaan jollain jäänyt juoksuputkeen jotain kun oli halki ostaessani.
Tuo on beduin ja foami eristeet. Ei tiennyt -25 asteen pakkasella ulkokylmyydestä mitään. Alde puhisi 2/3 osan ajasta, nyt vklp 1/3 puhisi vain, mutta ei ollut pakkastakaan.
Todella tyytyväinen olen, yksinkertainen tekniikka ja mukava vaunu.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 1.03.2026 kello on 23:45 »
Dethleffs Camper Snow. Eli Detsku tehnyt kolmen vuodenajan vaunusta talviversion, mutta ei ole ihan kaikkia asioita suunitella loppuun saakka. Tiedän kyllä että Kabet, Solikat, Polarit ja vanhat Kafit on suunniteltu lähtökohtaisesti talvea varten. Mutta tällä mennään, joka pihassa tällä hetkellä on.
Ei ole tehtaan tekemää tyhjennysventtiiliä . Ainoastaan Alden kuumavesityhjennys.
No en minäkään vaihtaisi Detskua noihin 😉
Aika hyvin tunnen Detskun ominaisuudet, mutta itellä taitaa olla "pahin keli" vaan -18 ja mahdoton vinkka kalajärven jäältä. Silloin ei ollut ongelmaa käyttöveden kanssa, mutta ulkopuoliset viemärit ei tahtonu pysyä sulana  ;D
Imurityhjennyksen teen vain alkutalvesta, kun vaunu menee muutamaksi viikoksi talviunille.
Kevään ja syksyn reissujen välissä tyhjään hanat Alden tyhjennyksen imulla kääntelemällä hanoja auki yksi kerrallaan ja vaihtelemalla kuuma/kylmä muutamaan kertaan.
Kummassakaan meidän Detskussa ei oo jakotukit levinny pakkasen vuoksi 😉
Kirjoittanut: mhe15
« : 1.03.2026 kello on 20:01 »
Aloittaja ei ole kertonut vaununsa merkkiä, mutta sehän on selvää ettei siinä ole tehtaan tekemää tyhjennystä eikä painevesipumppua.  ;)
Ja senkin voi päätellä ettei ole kyse "talvimerkeistä", jos on haasteita vesien sulanapysymisessä.  ;D
Kirjoittanut: mhe15
« : 1.03.2026 kello on 19:53 »
Onhan kysyjällä ne solukumikuutiot tallessa jakotukin sisällä, jotta on jäätymiselle lajenemisvaraa?
Tämä oli uusi tieto. Enpä kyllä ole huomannut jakotukin sisällä mitään solukumeja.
Kiitos kaikille vastanneille. Vaikuttaa tuo märkäimuri yleisimmin käytetylle ratkaisulle. Täytyy alkaa sellaista vaihtoehtoa tutkimaan. Ja lisäksi selvittää tuo solukumihomma jakotukissa.
« : 25.02.2026 kello on 11:39 »
Onhan se märkäimuri iso, mutta kotipihalla ei oo ongelma.
Ja kuten aiemmin mainitsin, ite imuroin säiliöltä irroitetusta letkusta, niin ei tarvii imuroida ylämäkeen , eikä takaiskuventtiili haittaa 😉
Toisaalta, jos rakentaa "vesierottimen" vaikka 4-5 litran kanisterista, voi käyttää kulkineen omaa imuria.
Tiivistetty reikä, josta veden imuletku kanisterin pohjalle sekä imurille liitos korkin paikalle. Pitäisi toimia ilman että vetää vettä imuriin.
Kirjoittanut: 88k5
« : 25.02.2026 kello on 11:00 »
Lienee hyvä tapa, mutta laite (ainakin mun Kärcher) julmetun iso säilyttää kausipaikka vaunussa, tai edes roudata mukana sinne hlöauton kontissa, muiden kamppeiden seassa.. vai onko niitä pieninä akkukoneinakin?
Toisaalta imuteho/virtaama pitää olla aika julma, että saa kaikki pisarat pois ylämäkeen. Kurlutus kertoo, että homma vielä kesken, vaikka vettä ei enää tulisikaan.
Alamäkeen menee ihan painovoimalla, jos alimmassa kohdin linjoja on ulostulo ilman esteitä. Ihan vain hana auki.. puhaltaa voi perään jos nopeuttaa haluaa. Wc kasetin huuhtelun tyhjennyksen annan painovoiman hoitaa  :D
Missä järjetyksessä hanat ja kuuma- vai kylmävesipuoli ensiksi - pitää tietää/ymmärtää putkiston, jakotukkien, tyhjennyshanojen (jos on) jne sijainnit..
Yksi pumppu voisi olla tyhjennykseen hyvä - SUP-laudan pumppu (tuli tuosta Airhammer kuvasta mieleen), niissähän yleensä on myös imutoiminta. Ja 2-3 litraa vettä mahtuu sylinteriiin ennen kuin alkaa ulos räkimään.. kellä sellainen on, olisi talvikäyttöäkin kevyelle vehkeelle. Sovitteen joutuu tietty väkertää kuten mille tahansa muullekin.
Kirjoittanut: mh jkl
« : 25.02.2026 kello on 06:54 »
Putkihommia kun työkseni teen niin paineilmaa parempi ja huomattavasti tehokkaampi tapa on märkäimuri. Eli vesipisteiltä imurilla linjat tyhjäksi, pariin kertaan kun kaikki käy läpi niin pitäisi olla hyvä. Imurilla veden virtaus on oikeean suuntaan eikä riko paikkoja.
« : 24.02.2026 kello on 07:22 »
Onko talvimerkkejä, missä ei ole? Aiemmissa kotimaisissa oli.
Italian autossakin oli (painevesi)..
Truman automaatin korvaisin välittömästi manuaalihanalla.
Jakotukkien asennonkin voi laittaa sellaiseksi, että tulolinja on alin/pääty, että tyhjennyshanalle on alamäki  Thumb
Kirjoittanut: 88k5
« : 23.02.2026 kello on 23:12 »
Varmaan pitäisi,.mutta eipä taida löytyä eurooppalaisista uppopumppujärjestel mistä tyhjennysventtiiliä
« : 23.02.2026 kello on 22:55 »
On kyllä itsellä.
Tosiaan, onko Truma boilerin kanssa oltava aina tyhjennys?
Alden boilerille on tietysti tyhjennys, mutta sillä ei kyllä saa jakotukkeja ja putkia kokonaan tyhjäksi.
