Kirjoittanut: uretaanikoppi
« : tänään kello 00:09 »
Sulanapitokaapelia pätkä ja työnnät hiljaksiin putkeen.
Aika hiljaksiin saa työnnellä. Teho on yleensä 10W/m eli kaapelin päässä ei juurikaan mitään. Jos uppoaa 10-15cm puolessa tunnissa niin on jo enemmän kuin hyvin.
Jos ulkopuolelle pääsee käsiksi niin sisätilanlämppä tai hiustenkuivaaja. Kuumailmapuhaltimel la en lähtisi putkea tuhoamaan.
Jos putki on piilossa niin sisäpuolelta höyryllä. Itsellä oli putkia jäässä siellä ja täällä (ei autossa) ja passeli työkalu tuli kuorma-auton paineilmajarruputke sta (nailonia, 6mm) ja Puuilon about 30e höyrypesurista. Tallista löytyneillä tarvikkeilla adapteri pesurin ja putken väliin ja ei kun hommiin.
Tuo höyrypesurihan on siis kuin 1400W vedenkeitin, jossa on vain painetiivis korkki ja pistoolilla varustettu reikä mistä höyry tulee paineella ulos. Höyry sulattaa teräsjäätä niin, että putki uppoaa siihen n 1cm/sek. Vesimäärä tiivistyvästä höyrystä ja 6mm reiästä sulavasta vedestä on niin pieni että siitä selviää vaikka rätillä, ei tule vedenpaisumusta.
Ohutta (esim lavuaarin) putkea voi sulatella metritolkulla mutta 110mm putkessa 6mm nailon alkaa mennä spiraalille niin että 2-3m jälkeen alkaa olla jo melkoisen vaikeaa.
Sitten kun putkessa on saatu jäähän pieni läpireikä niin lämmintä vettä perään ja kyllä lähtee...
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : eilen kello 20:43 »
Eristeistä kannattaa muistaa että eriste on aina vain hidaste. Jos on pitkä vaikutus aika niin edes paksu eriste ei estä jäätymistä.
Mutta tuo eriste ja sen sisään vielä tälläinen
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/dunwore-2-m-sulanapitokaapeli
tai 12v
https://ampul.eu/fi/lammityskaapelit/6729-11706-itsesaatyva-lammityskaapeli-12-v-dc-15-w-m-65-c
Niin ei jäädy...
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : eilen kello 19:19 »
Sitten kun saanut sulaksi niin olisiko tämmän tyylisestä mitään apua/hyötyä jatkoon https://www.rejko.fi/tuote/eristys/solukumieristeet-ja-tarvikkeet/solukumieristeet/solukumieriste-onnline-13x133-2m/
Kirjoittanut: 88k5
« : eilen kello 15:07 »
Jos 230V sähköä käytettävissä, niin eikö olisi helpoin ihan hiustenkuivaimella helpoin? Varmaan joka taloudesta löytyy..
Kuumailmapuhallinki n oikeissa käsissä ok.
Sulanapitoon sulanapitokaapeli, eikä sen tartte olla pikkuviemärin sisällä (voi olla vaikea ujuttaa 230V kaapelia), kun riittää teipattuna putken ulkopuolelle alapintaa..
Mahtaako olla ao. kohdassa jk/pk kaappii - alaritilästä pakkanen hiipii sisään.
« : eilen kello 14:45 »
Jos putki on näkyvillä niin laita pitkopussiin niin kuumaa vettä kuin hanasta tulee ja sitten pussi siihen putken päälle....voi pistää montakin pussia niin ei tarvihe siirrellä.
Mutta kun sulanut niin katso ettei vuoda...ettei haljennut...vesi kun laajenee armotta jäätyessään noin 9%.
Täysin suljetussa joustamattomassa putkessa voi saada aikaan jopa 1980Bar paineen....
Kirjoittanut: tsahkali
« : eilen kello 14:24 »
Kirjoittanut: 99
« : eilen kello 13:58 »
Itsellä meni viikonloppuna kuumavesiputki jäähän yöllä, sai toimimaan kun nosti vaunun lämmöt +27 asteeseen
Kirjoittanut: Pena10
« : eilen kello 13:55 »
Minulla on adria adora ja siinä on nurkkaan asennettu sisälle jätesäiliö oston yhteydessä. WC:stä menevä jätevesiputki on pysynyt sulana, mutta tuosta keittiöstä menevä on jäätynyt. Vedetty seinän viertä lattiaa pitkin parisängyn alta jätesäiliölle. Tuossa kohtaa Alde patteristo menee ylhäällä ja tuosta seinän vierestä  lattialla näillä pakkasilla tulee kylmää ja tuo on jäätynyt.
Mites tuon saisi auki?
