Kirjoittanut: kottari
« : 8.09.2025 kello on 20:31 »
On käytössä minä putsailin ja maalasin sen se toimii nyt sillä paneelilla mikä mulla oli varalla jä mikä on ehjä.Kokeilin niitä niin,että toimiva pannu ie toiminut sillä paneelilla mikä oli vaunussa kiinni vaan sillä mikä oli varalla.ja viallinen pannu ei toiminut kummallakaan paneelilla.Mutta kun en ollut varma näiden varalla olleiden pannun ja paneelin kunnosta kun olin ostanut ne monta vuotta sitten siksi kyselin ongelmista.Nyt olisi hyvä saada nää vialliset kuntoon,että olisi käytettävissä tarvittaessa.Eikä auta vaikka tietäisin mikä niissä on vialla koska en itse niitä voi korjata huonon näön takia tulisi piirilevystä iso tinamöykky.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 8.09.2025 kello on 18:03 »
Ei kun nyt toimii lämmitys.Minulla oli ylimääräinen pannu ja paneeli.Mutta haluaisin korjata nämä nyt ylimääräisenä olevat vialliset varalle jos taas hajoaa jotakin jatkossa.
Onko se pannu nyt pois käytöstä mikä lähti käyntiin kun kytkit paneelin nastan 5 nastaan 1?
« : 8.09.2025 kello on 14:59 »
« : 8.09.2025 kello on 12:42 »
Tuli hätäinen lähtö viikonlopuksi reissuun enkä ole päässyt koneelle.Eilen iltayöstä kokeilin kun on varapannu ja ohj.paneeli niin löyty toimiva pari eli nyt lämmitys toimii.Nyt on viallinen pannu ja paneeli mitkä pitäisi saada kuntoon jos tulee tarvette joskus.
Eli sinulla on vain risa paneeli kun aiemmin sanoit, että pannu lähti päälle kun kytkit nastan 5 johdon nastaan 1.
« : 8.09.2025 kello on 12:19 »
« : 6.09.2025 kello on 08:59 »
Kyllä lähti pannu päälle kun laitoin 5 johdon ykköseen. Eikä vaikutusta laittamalla 5  6 pakkaan Ilmeisesti tuhosin jotain kun ei mene sähkökään enää päälle.
Tarkistitko paneelin sulakkeen? Syttyykö ledit paneelissa? Paneelivika kuitenkin on.
« : 5.09.2025 kello on 13:54 »
« : 5.09.2025 kello on 13:38 »
Ota 5:tos nastasta johto irti ja kytke se käsin ykköseen, lämmittimen pitäisi käynnistyä. Jos näin käy niin ohjauspaneeli rele pitää vaihtaa. Rele k2. Voit myös kokeilla siten, että otat nastan 6 johdon irti ja kytket nastan viis johdon siihen
« : 5.09.2025 kello on 12:47 »
Jos ymmärsin oikein mittarin miinuspiuha maajohtoon plussalla mitataan 1 ja 5 liittimet niin 1 oli 12v ennen käynnistystä ja myös jälkeen ,5 oli n3v ennen ja jälkeen,on viisari mattari ettei saa tarkkoja lukuja.Vaunu on -86 mallia oleva Kafi.
« : 5.09.2025 kello on 12:04 »
Sähkö ja kaasu on kaksi täysin eri asiaa. Keskity ohjauspaneelin jännitteisiin ja lämmittimen vesitermostaatin mittaamiseen. Mikä vaunun tyyppi?
