Kirjoittanut: mjo33400
« : 5.07.2025 kello on 08:17 »Toi on Langin moottori ja sen tilalle käy Wortex WB150.
Kirjoittanut: mjo33400« : 5.07.2025 kello on 08:17 »Toi on Langin moottori ja sen tilalle käy Wortex WB150.
Kirjoittanut: repardo« : 4.07.2025 kello on 16:23 »Pumppu paikallaan ,koitin kuitenkin saada kuvan josko niistä selviäisi onko sopivaa saatavilla.
![]() ![]() Kirjoittanut: mjo33400« : 4.07.2025 kello on 14:46 »OK, laitoin pumpun takaisin paikoilleen ja katselen jos jostakin löydän korvaavan pumpun. Nyt lämmitys toimii 12v pumpun avustuksella hyvin joten sillä mennään. Kiitos kaikille hyvistä neuvoista. Tältä kanavalta löytyy hurjaa osaamista, siitä isot peukut! Mikä patruuna on kaytössä? Minulla on vanhempaan yksi Wortex WB150 moottori ja siniseen patruunaan WB152 moottoreita. Kuvassa nuppi mikä on kunnossa. ![]() Kirjoittanut: repardo« : 4.07.2025 kello on 13:09 »Ei ole tuota pallukkaa siinä akselin päässä.
Kirjoittanut: jamseil« : 4.07.2025 kello on 11:04 »Eikös se nuppi näy paikallaan ensimmäisessä kuvassa?
Kirjoittanut: repardo« : 4.07.2025 kello on 09:29 »OK, laitoin pumpun takaisin paikoilleen ja katselen jos jostakin löydän korvaavan pumpun. Nyt lämmitys toimii 12v pumpun avustuksella hyvin joten sillä mennään. Kiitos kaikille hyvistä neuvoista. Tältä kanavalta löytyy hurjaa osaamista, siitä isot peukut!
Kirjoittanut: mjo33400« : 4.07.2025 kello on 08:54 »Nuppi on irti ja roottorin sisällä. Moottori on entinen jos et saa nuppia liitettyä kovajuottamalla.
![]() Kirjoittanut: jamseil« : 4.07.2025 kello on 00:10 »Ei pyöri pesän tappi, se on kiinteä tuki siivelle. Siipi on magneetti vetoinen tuon rst-pesän läpi. Tuolla rakenteella saatu akselitiivisteetön huolto vapaa rakenne.
Tuleeko moottorin sokeripalaan sinisen ja ruskean johdon väliin 230V verkkojännite kun lämmitys on päällä? https://karavaanari.org/kuvat/1529666089.jpg Kirjoittanut: repardo« : 3.07.2025 kello on 20:25 »Kiitos neuvosta, kysynkin pitäisikö tuon akselin pyöriä tuossa pumpussa vai pyöriikö tuo kappale joka tulee tuohon pesään?
![]() ![]() ![]() Kirjoittanut: K.E.V« : 3.07.2025 kello on 18:59 »Siis raahaat kuvat kirjoitus alueen yllä olevaan harmaaseen laatikkoon. Tai klikkaat laatikkoa ja valitset liitettävän kuvan. Varmasti mahtuu.
