Kirjoittanut: perttie
« : 22.10.2024 kello on 23:32 »
Ei osu ei.
Mutta mittaanpa, onko oikosulussa
Kirjoittanut: mjo33400
« : 22.10.2024 kello on 20:31 »
Eihän tuon mikrotempin liitokset osu tuohon viereiseen kupariputkeen?
« : 21.10.2024 kello on 09:15 »
No miin, tulikohan nyt kuvat avattavaksi.
Toivotaan.
Eli tihkunut nestettä liekkivahdin putken alapäähän sähköjohdon liittimeen ja toinen paikka putki, joka menee pannua alapään kotelon sisään.
Kuvat alla
« : 21.10.2024 kello on 09:00 »
Ahaa, ei siis liitteeseen?
Kirjoittanut: K.E.V
« : 21.10.2024 kello on 08:54 »
Tänne saa tosi iso kuvan kun raahaat sen hiirellä kirjoitus alueen yläpuolen harmaaseen ruutuun.
« : 21.10.2024 kello on 08:47 »
Eli naps tulee liekkivahdista.
Ja se on jotenkun integroitu säätö/käynnistysnappiin.
Minä kyllä jo putsasin ylikuumemissuojan liitoksen säätimen runkoon tulevasta kaasuputkesta valkoisesta mönjästä.
Ei auttanut.
Mitähäb se "itkenyt" ruskea neste voi olla ja mistä?
En saa liitettyä kuvaa kun tänne saa vain niin pienen.3
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 21.10.2024 kello on 07:27 »
Aikanaan vastaavaa oli mun Polarissa, koitin tapella sen liekkivahdin liitoksen kanssa, oli hieman hapettunut ja kun sen kiristeli säätimen liitokseen pelasi välillä. Viimen vaihdoin säätimen toisesta purku palopääpaketista, alkoi toimia mutta siinä oli hieman erilainen asento säätönapissa. Toimi kun osasi kääntää oikeaan kohtaan ja toiseksi automaattisytytys ei osunut sitten millään kytkin kohdalleen joten tein sytytyksen kytkimellä jonka pani päälle kun käynnisti ja pois kun sammutti, jos liekki sammui jostain syystä jäi napsuttamaan. Joten veikkaan säätimen vikaa, samaahan käytetään myös Teuvan keittimen grilleissä. Niissäkin ollut vastaavia vikoja, olen niitäkin vaihdellut useita.
« : 20.10.2024 kello on 21:04 »
Alden pystypannu temppuilee kesän jäljiltä. Kipinää tulee hyvin, sytytysliekki syttyy komiasti. Parin sekunnin jälkeen kuuluu naks ja liekki sammuu.
Tai jos nopsaan nostat nupin ja kierrät lämmityspuolelle, niin liekki suurenee. Mutta jälleen naps ja sammuu.
Vaihdoin ylikuumenemissuojan/lämpösulakkeen (128°C) uuteen. Ei vaikutusta.
Huomasin että jostain oli "itkenyt" jotain nestettä kaasuputkien liitokseen. Mikä juttu?
Ja mikä naksaus katkaisee kaasun tulon polttimolle?
