Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 29.07.2024 kello on 21:25 »
Miten olette talvella toiminut aurinkosähkön/paneelien kanssa? Kytkettekö pois päältä systeemin vai annatteko olla päällä koko talven? Meinaan että jos vaikka talvipressua päällä niin eipä tuo lataile hirveesti.
Minä oon tuonut akut lämpimään varastoon talveksi ja ladannut muutaman kerran talven aikana. Vaunu katoksessa sähköttömässä paikassa talven. En tiedä oisko tarpeen mutta oon kuitenkin.
Kirjoittanut: jamppa508
« : 29.07.2024 kello on 17:14 »
Victronin säätimet ottaa 0,01A tai alle. Joten kuluttaa kuukaudessa n. 7Ah.
omaa käyttöä ajattellen, kertoo sen arviolta kuudella kun ei ole mökillä ja siihen vielä Safiren etäohjauksen virrankulutus niin meni jo 100Ah rikki  ;) joten täytyy miettiä josko latais vaan talveksi laturilla akut täyteen ja ottais akunkengän irti
Kirjoittanut: 99
« : 29.07.2024 kello on 16:37 »
« : 29.07.2024 kello on 15:48 »
Jos säädin kunnollinen niin ei kuluta. Mullakin oli vaunussa halpis säädin eikä se talvella syönyt vaikka puoli metriä oli lunta päällä.
Laita ihmeessä vaikka linkki säätimestä joka ei kuluta sähköä niin tiedän käydä ostamassa sellaisen mökille, kun ainakin kaikki mihin minä olen törmännyt vie jonkun verran sähköä
Kirjoittanut: joe244
« : 29.07.2024 kello on 13:37 »
aurinkokennon lisäksi tietty....ei kannata käyttää kun paistaa.
Onko muuten tieteellistä tietoa paljonko suomessa on aurinkokennosta saatavissa tuo 20-40w eli montako tuntia vuoden tunneista on tuottoa kennosta? Tai montako kwh saa esim 100w paneelista vuodessa?
Tietty ok talon katolle asennettua ei oikeen voi verrata kun liikkuvan kaluston parkkipaikat vaihtelee...ja puskassa saattaa tuotto olla lähes 0 vaikka paistaa....
Mulla on niin halpa mppt säädin että se ei kerro paljonko se lataa. Mutta juuri tänään aamupäivällä kun satoi ihan kunnolla ja taivas kokonaan pilvessä, niin 300w paneelista tuli yli 40w tehoja. Laitoin nimittäin liki tyhjän läppärin invertteriin kiinni ja se latautui 40w teholla ja varaus akuissakin nousi.
Sitten kun on oikein mustat pilvet niin akut ei enää lataudu.
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 29.07.2024 kello on 13:09 »
Kirjoittanut: Aakku
« : 29.07.2024 kello on 12:54 »
Aina päällä. Hoitaa akkua kun ei sähköissä. Auto ajossa jolloin aina mukavasti potkua pakkasellakin.
Nyt jäi mietityttämään...
Kuluttaako kennot virtaa kytkettynä, kun ne huilaa pimeässä tallissa?
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 29.07.2024 kello on 12:30 »
Kirjoittanut: elwari
« : 29.07.2024 kello on 11:01 »
Jos haluaa että virta riittää puskassa kesällä-talvella, yöllä, päivällä, sateessa-lumituiskussa niin sitten on olemassa myös äänetön sähkönlähde... (jos ei halua agren pärinää kuunnella)
https://www.marinea.fi/efoy-comfort-80bt-polttokennojarjestelma
Hmm, 3000 käyttötunnin jälkeen teho melkein puolittuu ja takuukin loppuu? Neljässä kuukaudessa...
Äkkiä laskien yli kolmen tonnin vehkeestä saa sähköä tuossa ajassa 120kWh plus vielä polttoaineet päälle.
No, jos vielä jatketaan laskuharjoituksia, mulla näyttää akkumittari puolentoista vuoden ajalta akkuihin työnnetyn suurinpiirtein 600kWh, noita kolmen tonnin laitteita olisi mennyt sitten viisi...
« : 29.07.2024 kello on 09:59 »
