Kirjoittanut: Raksaus
« : 30.06.2024 kello on 21:26 »
Avasin kytkimen ja sieltä löytyi sisältä kaksi liitintä joissa oli merkinmät "h" ja "r".  Niihin laitoin. En ole vielä käynnistänyt autoa joten vielä on mysteeri mitä teki.
Käpynotko: Kuten ensimmäisessä viestissä olevista kuvista näkee niin setti ei ole samanlainen kuin sinulla. Kuten mainitsin ostin portaan käytettynä. Mukaan ei tullut senttiäkään mitään johtoa.
Ja en niitä kyllä kaipaakkaan kun toimivat sähköt on jo olemassa. Jos valo ei pala niin jatketaan kuten aiemminkin ja ry arkastetaan onko porras alhaalla, ennen kuin lähdetään. Uudestaan en olisi johtoja alkanut vetämään.
Kirjoittanut: käpynotko
« : 30.06.2024 kello on 18:35 »
En ymmärrä mitä tarkoitat että harmaa tulee pohjasta? Kaikki tullee sieltä rappusen moottorista ja toinen pää on sitten jossain muualla.
Laitan kuvan omasta ennen asennusta niin näet mitä tarkoitan.
Kirjoittanut: vaanari61
« : 30.06.2024 kello on 11:06 »
Tiedätkö minne harmaa menee ?
Meneekö se merkkivalolle, piipparille vaiko onko se peräti ihan muu kaapeli . . .
Minulla oli hälytys alhaalla olevasta askelmasta piipparilla mutta askelman mekanismi oli kulunut niin piippari saattoi alkaa piippaan kesken matkan vaikka askelma oli ylhäällä. Vaihdoin piipparin punaiseen vilkuttavaan ledvaloon. Myöhemmin täyttöhitsasin kuluneen hammastuksen ja rälläköin siihen uudet hampaat, on kestäneet jo vuosia. Nyt ei vilku punainen ledkään aiheetta.
« : 30.06.2024 kello on 08:47 »
Tässä vielä kuvat kytkentäkaaviosta. Mutta todiaan se fyysinen paikka mihin tuo harmaa tulee on hakusessa.
« : 30.06.2024 kello on 08:34 »
niin harmaa tulee auton pohjasta tulevasta nipusta, kutenvkolme muutakin johtoa. Mutta mihin se tulisi laittaa rappusessa? Mistä sen öiitin löytyy?
Mikäli käsitin oikein kutkennästä riippuen joko nostaa automaattisesti käynnistettäessä tai soittas summrria tai sytyttää valon. Vrikkaisik valoa. Jos toimii. Yksi valo on panerlin alalaidassa joka ei koskaan ole minun aikana palanut. Vanhassa rappusissa missä tuo oli kiini oli sellainen kytkin. Joka oli irronnut paikaltaan ja vaikutti myös muutoin olevan riikki.
« : 30.06.2024 kello on 06:52 »
Taitaa harmaa tulla halutessa virtalukolle että imaisee rappusten sisään kun avainta kääntää.
Itse jätin tämän kytkennän pois lisäsin ainoastaan summerin.
« : 30.06.2024 kello on 02:16 »
Täältä löytyy muös ajantasaiset asennusohjeet.
https://www.thule.com/fi-fi/comfort-and-security/steps/thule-single-step-12v---460-_-309969
Kytkentäkaaviohan näissä tuntuu olevan. Muttabtosiaan mihin tuon harmaan johdon kytkemtä tulisi fyysiesesti?
« : 30.06.2024 kello on 02:02 »
Ohjeet löytyi täältä ja löytyipä pari videotakin tuotteen nimellä Youtubesta.
https://www.berger-camping.com/media/pimg/pimg/pimg/272160_501_149700.pdf
Mutta nöyttäisi että bideoilla ja varmaan myös laatikosta tulleena on johtosarja ollut kiinni portaissa. Johdot on siis pitänyt vetää kytkimelle vaai onko peräti iytkin ollut mukana paketissa?
Itse mielellään käyttäisin olemassa olebia johtoja ja kun ostin askelman käytettynä niin ei ole tuota mahdollisesti mukana tullutta johtosarjaakaan. Itse moottoriin oli siis merkitty kynällä nuo värit hyvin. Ja ne toimi kuten piti. Valolle on siis oma johtonsa harmaa. Ja maa johdolle ruskea. Maajohdon varmaan tulisi laittaa kylsessä olevaan ruuvin alle joka näkyy keskimmäisessä kuvassa alimpana. Mutta entäs se harmaa? Vai tuleeko se jotenkin suoraan siihen kytkimeen mihin porras osuu? Mielestäni siinä vasn ei näkynyt mitään johtimen liitontä, kuten ei mielestäni muuallakaan ollut mielestäni mitään vapaata liitintä johdolle.
« : 29.06.2024 kello on 22:11 »
Vanha porras irti ja uuden asennus projektina.
Itse porras toimii. Sen sähköt on selvillä.
Mutta vanhassa oli vielä kaksi johtoa kytkimessä joka tosin oli rikki. Oletan, että kyseessä on portaan tilan ilmaisin. Mihinkähän näiden johdot tässä uudemmassa.
Ilmeisesti malli  Thule Single Step V10 / V15
