Kirjoittanut: Hannuk
« : 10.03.2024 kello on 21:06 »
EBL tuli tarjolle varhaisessa vaiheessa, eikä lopuista sähköistä ollut oikeastaan minkäänlaista kuvaa.
Auto on vanha, johon olen laittanut uudet asunto-osan sähköt. Sulakerasia, katkaisin paneeli, led valaisimet, USB rasioita, yms. Niin ja Votronic paneeli, josta tämä nyt lähti liikkeelle.
Nyt kyllä harkitsen vakavasti, että korvaan ebl:n jollain muulla vaihtoehdolla. Pitänee tutkia esille tulleita malleja, eikä haittaa vaikka tulee vinkkejä kohtuuhintaista malleista.
Aurinkopaneeli tulee.
Kirjoittanut: MatkaMikko
« : 10.03.2024 kello on 18:05 »
Niin mikä on ollut ajatuksena tuon EBL käyttötarkoituksena, jos sähköt on tehty uudella sulakerasialla ja ne eivät kierrä tuon EBL kautta?
Itse lähtisin miettimään tuollaista Votronic VBCS tai VAC laitetta tuon EBL tilalle, joka hoitaa tuon akkujen latauksen verkkovirralla, ajon aikana sekä puskissa, jos on tulossa aurinkopaneeleita katolle. Tuossa kun olisi tuo B2B laturi samassa, niin sopii uudemmille autoille. Samoin soveltuu erilaisten akkujen lataukseen. Malli sitten sen mukaan, että paljonko halutaan latausvirtaa hupiakulle ja minkä kokoinen laite mahtuu.
Kirjoittanut: vaanari61
« : 10.03.2024 kello on 17:19 »
EBL:n tilalle löytyy Victronilta sopiva sarja, laturiksi esim: https://www.victronenergy.fi/chargers/phoenix-smart-ip43-charger
 Ja kaikki muutkin hilppeet mitä kukin haluaa asennella mutta euroja palaa . . .
Jos EBL:n jätät pois, joudut rakentaan sulakekeskuksen 12V sähköjärjestelmään . . .
« : 10.03.2024 kello on 14:50 »
Tulisikohan nyt oikea liitetiedosto mukaan  :)
« : 10.03.2024 kello on 14:33 »
Palasin reissusta kotiin ja huomasin ilokseni, että tänne on tullut monia hyviä ohjeita.
Votronicin olen kytkenyt siinä tulleiden ohjeiden mukaan.
Siinä oleva pääkytkin ohjaa  sulakerasiaa, jonka takana on valot, usb latauspistokkeet, kattoluukun tuulettimet yms.
Siihen tulee myös tiedot asunto-osan akusta ja starttiakusta.
Tankkielektrodit olen vaihtanut saman sarjan tuotteisiin.
Tätä ohjauspaneelia en mielelläni lähtisi muokkaamaan.
Ohjeissa on ollut pulssikytkentä. Riittääkö, että sen toteuttaa jousipalautteisella kytkimellä (paneelin vieressä olisi sopiva tila), vai pitääkö olla ajastinpiiri joka hoitaa katkaisun?
Toisaalta on tullut mieleen, että pitäisikö EBL korvata jollain muulla vastaavalla?
Tuo EBL on tehdasuusi, ostin sen toista vuotta sitten, kun sopivalla hinnalla sen sain. Sitä ei ole käytetty vielä kertaakaan. Voisin tuon myydä siinä tapauksessa, jos jollain muulla yksinkertaisemmalla laitteella saisi kytkennän tehtyä. Voisi sen ohjauksen ottaa suoraan Votronicilta.
« : 10.03.2024 kello on 09:35 »
Hölmö insinööri lähti tietty mallintamaan asiaa niin, että ei tarvitsisi mitään purkaa (vaikka
Sitten tulikin pohdinta, että meneekö tankkien anturit myös vaihtoon, jotta näyttäisivät oikein tuossa Votronicin paneelissa vai käyvätkö ne sellaisenaan.
Kuvasta päätellen anturit menee vaihtoon . . .  Erinäköisiä ovat...
https://www.roadpro.co.uk/product/12e-votronic-control-panels-sensors-displays/votronic-tank-electrode-12-24-k-c0320/C0320
https://www.roadpro.co.uk/userfiles/PDFs/product%20information/Votronic%20Sept%202023/5543_5545%20Tankelektrode_12-24K_15-50K%20%2006-2023_e.pdf
« : 9.03.2024 kello on 14:00 »
Hölmö insinööri lähti tietty mallintamaan asiaa niin, että ei tarvitsisi mitään purkaa (vaikka yleensä hommat aloitetaan purkamalla). Hölmönä ajatuksena oli, että rakentaisi EBL viereen rasian, jossa NE556 piirillä toteuttaisi ratkaisun, joka antaa sekunnin mittaisen negatiivisen pulssin tuonne EBL Block 3 liittimelle 9 kun tuohon Votroniciin laitetaan virrat päälle. Ja samainen sekunnin mittainen pulssi Block 3 liittimeen 12 kun tuosta Votronicista sammutetaan virrat.
Kunhan nyt ajankuluksi vaan mietiskeli moista järjetöntä ratkaisua.
Yksikertaistettuna sitten vaan erillinen aikaisemmin mainittu  keinukatkaisija jonnekin vaikka tuon paneelin viereen, jolla annetaan se negatiivinen pulssi tuonne EBL block 3 liitimille 3 ja 12. Tällä kytketään EBL sähköt päälle.
Tuo Votronic on on vaan info näyttö, jolloin siihen voi laittaa virrat päälle tuosta katkaisijasta silloin kun haluaa tarkistaa noita akun jännitettä tai säiliöiden täyttöastetta.
EBL block 8 liitin 7 -> Votronic liitin 2
EBL block 8 liitin 13 -> Votronic liitin 1
EBL block 3 liitin 8 -> Votronic liitin 3
Kirjoittanut: jamseil
« : 8.03.2024 kello on 23:35 »
Itse poistaisin apupiirilevyn (talteen) kokonaan ja johdottaisin molemmat kytkimet tilanteen vaatimalla tavalla.
Apupiirilevyn poisto kokonaan oli itselläkin mielessä, sillä kaivelin linkin myös perus on/off kytkimen. Silloin ei tarvitse juottaa pumpun kytkintä irti piirilevyjä.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 8.03.2024 kello on 22:01 »
"Pelkä pulssi riittää"
- Juuri näin kuvittelin kirjoittaneeni. Joudunkin päättelemään että ymmärrettävyyteni
  taso jäi vaatimattomalle asteelle.
Et kuitenkaan kirjoittanut, " - Ei vaan pulssikomento päälle tai pois." Miten tämä pitää ymmärtää?
Kirjoittanut: Mjerica
« : 8.03.2024 kello on 15:27 »
 "Pumpulle löytyy kapeampi samaa sarjaa, niin ei tarvitse pilkkoa piirilevyä"
- Jotain piirilevylle on kuitenkin tehtävä koska virtakytkin toimii EBL:ssä eri periaatteella
  ja erilaisella kytkennällä. Pilkkominen tai muu veistely on edessä jos siitä osankaan jättää
  jäljelle. Itse poistaisin apupiirilevyn (talteen) kokonaan ja johdottaisin molemmat kytkimet
