Kirjoittanut: mjo33400
« : 13.12.2023 kello on 10:56 »
Kirjoittanut: mjo33400« : 13.12.2023 kello on 10:56 »![]() Kirjoittanut: tsahkali« : 13.12.2023 kello on 09:37 »Mikä on riski, jos katkaisee vanhan pois jalkojen kulmista ja liittää niihin uuden pienestä "sokerinpalasta" otetuilla ruuviliittimillä? Ei tarvii lämmittää uutta lämpösulaketta heti rikki. Sama murhe oli joku vuosi sitten https://karavaanari.org/index.php/topic,24660.msg497340.html#msg497340 Kirjoittanut: Ossi66« : 13.12.2023 kello on 06:16 »Mikä on riski, jos katkaisee vanhan pois jalkojen kulmista ja liittää niihin uuden pienestä "sokerinpalasta" otetuilla ruuviliittimillä? Ei tarvii lämmittää uutta lämpösulaketta heti rikki.
Kirjoittanut: jamseil« : 12.12.2023 kello on 23:56 »Hyvä että toimii lämpösulake ohitettua.
Jos et saa sitä itse vaihdettua tai löydä korjaajaa, niin tunnen Kokkolasta elektroniikka velhon. Kirjoittanut: Tipiiri« : 12.12.2023 kello on 23:00 »Siellähän nuo lepää ja heti hörähti käyntiin.
Se dethleffsin insinööri joka on suunnitellu ton alden huolto luukun joutais saada tunnin turpaan Kirjoittanut: Tipiiri« : 12.12.2023 kello on 20:59 »Kannattaa varmistaa testijohdolla ennen vaihtoa, pitäisi saada laitettua lämpösulakkeen jalkoihin kortin ollessa paikallaan. Selväksi on tullu että näyttö on ehjä ja 12v tulee. Eli joku piirikortilla rikki, todnäk. Mikrotemp. Voihan sen kokeilla just nuo bilteman leuat hain Kirjoittanut: mjo33400« : 12.12.2023 kello on 11:21 »Löytyi myös tollainen jos ei halua askarrelle. https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittajohdot/18997-mj-hau-1.html
Itse tehtynä. ![]() Kirjoittanut: jamseil« : 12.12.2023 kello on 11:02 »Kannattaa varmistaa testijohdolla ennen vaihtoa, pitäisi saada laitettua lämpösulakkeen jalkoihin kortin ollessa paikallaan.
Tämä varmaan mahtuu https://www.biltema.fi/tyokalut/mittavalineet/mittalaitteet/tarvikkeet-mittalaitteisiin/testijohto-hauenleukapuristin-2000044311 Tai teet paremmin sopivan ja eristetyn. https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittapaeaetkoukut/15453-mit-iso-pun.html Johto kannattaa jättää kyytiin vastaisuuden varalle. Kirjoittanut: Tipiiri« : 12.12.2023 kello on 07:19 »"Poikkihan se mulla ei voi olla koska toimii välillä,.." Nojoo tuo kuva vähän avasi asiaa, luulin että siis sisällä on lanka joka sulaa poikki 91c mutta eipä näytä olevan. Kaippa se uus kortti pitää vaihtaa tilalle, korjaus eli ilman lämmitintä eläminen useita päiviä ei tule kyseeseen. Onpaha sitte korjattu kortti varalla. Kirjoittanut: Mjerica« : 12.12.2023 kello on 01:21 »"Poikkihan se mulla ei voi olla koska toimii välillä,.."
Teet aivan liian hätäisiä päätelmiä. "mikähän se virka sitten on jos se ei sula poikki," Nyt täytyy ilmeisesti hieman "halkoa hiusta", siis tarkkaan ottaen sen tehtävä ei ole "sulaa poikki". Sen tehtävä on katkaista pysyvästi sähkönsyöttö siinä hätätapauksessa että lämpötila nousee sille "viimeiselle rajalle". Viimeinen raja, niin epämääräinen kuin itsessään onkin, tarkoittaa tulkintani mukaan tilannetta jossa muut pannun sammuttavat varoelimet ja toiminnot ovat pettäneet ja pannun liekki yhä palaisi. Vaihtoehto saattaisi olla silloin tulipalo. "sama lyyä vaa hyppylanka ikuisesti sinne, vai palaako auto?" Niin kauan kuin pannu muutoin toimii normaalisti ei lämpösulakkeella ole mitään tehtävää eikä autokaan pala. Tilapäinen hyppylanka ei kuulosta vaaralliselta jos pannulla on normaali toimintahistoria mutta ikuisesti en sitä sinne jättäisi. On ikävää että sinänsä aiheelliset varoelimet aiheuttavat joskus harmeja itsessään kuten kokemusperäisesti tämäkin ratkaisu tekee. Tuota luotettavuuden alenemaa saattaisimme vähentää jos tietäisimme tarkasti mitä tuon microtempin sisällä tapahtuu ja miksi. Vastauksen #11 kuvasta saatat jo tehdä arvauksia siitä mitä kaikkea voisi mennä vikaan, lisäksi pystyn kuvittelemaan sellaistakin mitä ei kuvasta heti näkisi. |
