Kirjoittanut: K.E.V
« : 21.11.2023 kello on 18:42 »Ja tuolta saa niitä.
https://wilhtom.fi/product/5610/valipainesaadin-kv-02---05-bar
Kirjoittanut: K.E.V« : 21.11.2023 kello on 18:42 »Ja tuolta saa niitä.
https://wilhtom.fi/product/5610/valipainesaadin-kv-02---05-bar Kirjoittanut: mjo33400« : 21.11.2023 kello on 16:30 »1. Toimintahäiriö. Kaasunrajoittimeni ei ole alkuperäinen eikä sillä ole kykyä säätää painetta. Pannussa on käytettävä säädintä jonka paine 0,2-0,5 baaria. Näillä keleillä ei käynnisty 0,5 baarin paineella ja jos käynnistyy niin pannu keittää kun pumppu ei kerkiä siirtämään vettä. ![]() Kirjoittanut: Alabama« : 21.11.2023 kello on 16:24 »1. Toimintahäiriö. Kaasunrajoittimeni ei ole alkuperäinen eikä sillä ole kykyä säätää painetta.
Suurin sallittu paine on 0,5 BAR joten pannu joskus ylikuumenee ja sammuu. 2. Toimintahäiriö. Kun vika oli aktiivinen, purin mustan laatikon ja tarkistin laudan kipinän, en löytänyt mitään ongelmia. Lisäkuvaus toimintahäiriöstä: Kun kattila on kuuma eikä käynnisty, jos käynnistät ja sammutat sen useita kertoja, se voi käynnistyä tai ei. Samalla voit haistaa kaasun ja kuulla pietsolaipaisimen. Yritän tehdä videon. Kirjoittanut: jamseil« : 21.11.2023 kello on 11:06 »Vaikuttaa siltä että pannussa on kaksi eri vikaa.
1. Lämmitys katkeaa ennen kun vaunu on lämmin. Vesitermostaatin ei kuulu sammuttaa pannua, se on turvalaite. Joko vesi kiertää huonosti, paineensäätimen tehonsäätö on liian suurella keliin nähden tai vesitermostaatti katkaisee liian matalassa lämmössä eli on rikki. 2. Kuumana syttymättömyys, kun vaunu on lämmennyt ja sisätermostaatti on katkaissut lämmityksen. Jos haluat varmistuksen piirikortti/muuntaja viasta, niin sinun pitäisi nähdä arinalle silloin kuumana kun vika on päällä. Eli lyökö silloin oikeasti kipinää siellä arinan päällä. Tuossakin lienee pannun takana sellainen pieni "ikkuna" josta näkee arinalle, hankala siitä on kyllä ilman apuvälineitä nähdä jos pannu on kiinni vaunussa. Tai sitten vain lähetät piirikortin tarkastettavaksi... Kirjoittanut: Alabama« : 21.11.2023 kello on 10:26 »Oletko vaihtanut pannun kyljessä olevan termostaatin ( numero 3 )? Jos vesipumppu toimii varmasti niin vika voisi olla termostaatissa, mutta vikakuvaus viittaa selvästi kierto-ongelmaan. Poksivika se ei, jos se sammuu kiehuessa, mutta jos se sammuu kesken lämmityksen, silloin vika voi olla poksissa, siirtyvä lämpö aiheuttaa poksiin vian ( muuntajavika ). En vaihtanut termostaattia. 1. Kattila käynnistyy ihanteellisesti kylmänä. 2. Sitten se toimii pitkään, kunnes termostaatti nro 3 sammuttaa kattilan (kun pumppu jatkaa toimintaansa). 3. Jonkin ajan kuluttua kattila käynnistyy uudelleen ja sammuu uudelleen täyden lämmityksen jälkeen. 4. Heti kun asuntovaunu lämpenee, kattila sammuu kokonaan pumpun mukana, 30 minuutin kuluttua se yrittää käynnistyä, kuulet kaasuventtiilin toimivan, kuulet kipinän, pietso toimii ja kaasu suhisee, mutta kattila ei käynnisty. Se ei käynnisty ennen kuin se on jäähtynyt kokonaan. Mikä on merkki viallisesta muuntajasta? Kirjoittanut: Alabama« : 21.11.2023 kello on 10:22 »Vilkkuminen - Tein virheen, en sanonut sitä oikein.
Se olisi oikein: "Kuulen pietson toimivan." Ulkoisesti en näe kipinää missään kehossa, luojan kiitos))) Kirjoittanut: Mjerica« : 21.11.2023 kello on 02:09 »Olen lukevinani jotain sen tapaista kuin....
"kuulen kipinän välkkyvän" Tuosta jää epämääräinen käsitys diagnoosin kannalta tärkeään kohtaan. 2490 saattaa antaa kipinöintiin viittaavaa ääntä joka ei vielä tarkoita kipinöintiä joko missään tai ei ainakaan onnistunutta, sytyttävää kipinöintiä kärjessä. Sytytysyrityksestä se kuitenkin kertoo sytytyslogiikan kannalta. Päinvastoin kuin tykistön tulenjohdossa ei mitään välkettä pitäisi näkyä mutta en oikein ymmärrä välkkymisen kuulumistakaan. Siksi kysynkin että näetkö todella välkkymistä tai kipinää jostain tähystysasemasta lämmittimen ulkopuolella. Jos näin on niin sehän viittaisi siihen että kipinä syntyy mutta päätyy harhaan. 2490:n piirilevyllä on kyllä paikka jossa kipinä iskee samalla kun kärjessäkin mutta sen ei pitäisi näkyä ulos jos laitetta ei ole purettu. Jos nyt sitten näet kipinää jossain niin tarkennatko missä. Ja näkyykö myös onnistuneessa sytytyksessä? Samassa paikassa? Päivänvalossa? Kirjoittanut: Alabama« : 20.11.2023 kello on 20:58 »En vaihtanut termostaattia.
1. Kattila käynnistyy ihanteellisesti kylmänä. 2. Sitten se toimii pitkään, kunnes termostaatti nro 3 sammuttaa kattilan (kun pumppu jatkaa toimintaansa). 3. Jonkin ajan kuluttua kattila käynnistyy uudelleen ja sammuu uudelleen täyden lämmityksen jälkeen. 4. Asuntovaunun lämmettyä kattila sammuu kokonaan pumpun mukana, 30 minuutin kuluttua se yrittää käynnistyä, kuulen kaasuventtiilin toimivan, kipinän välkkyvän ja kaasun suhisevan, mutta kattila ei käynnisty ennen kuin se on jäähtynyt kokonaan. Kirjoittanut: mjo33400« : 20.11.2023 kello on 18:16 »Oletko vaihtanut pannun kyljessä olevan termostaatin ( numero 3 )? Jos vesipumppu toimii varmasti niin vika voisi olla termostaatissa, mutta vikakuvaus viittaa selvästi kierto-ongelmaan. Poksivika se ei, jos se sammuu kiehuessa, mutta jos se sammuu kesken lämmityksen, silloin vika voi olla poksissa, siirtyvä lämpö aiheuttaa poksiin vian ( muuntajavika ).
![]() Kirjoittanut: Alabama« : 20.11.2023 kello on 16:53 »Olen täysin epätoivoinen, en tiedä kuinka ratkaista tämä ongelma.
