Kirjoittanut: jamseil
« : 27.10.2023 kello on 13:09 »
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/6272-sulp-iso-a70.html
Eikö tuolla periaattessa voisi hoitaa koko virran jakelun siten että kiinniitää tuon säiliön kylkeen ja kun sen lämpötila nousee, katkeaa virta?
Samalla idealla tuo alkuperäinenkin on ollut, kapillaari termostaattiin on varmaan päädytty kotelon ahtauden takia.
Tässä mallissa olisi korkeampi virrankesto (16A), jos löytyisi jostain sopiva m5 kierrereikä sille.
https://www.starelec.fi/index.php?cPath=961_1145_3955
Kirjoittanut: Vaatajal
« : 26.10.2023 kello on 22:42 »
Oletko huomannut tehoeroa 1-3 asentojen välillä?
Vastuksia on vain yksi, niin mitenköhän tuo kolmeportainen tehon säätö on toteutettu?
Ehkä diodilla ja tyristorilla tai jotain vastaavaa noituutta.
On selkeä ero eri pykälillä.
« : 26.10.2023 kello on 22:32 »
« : 26.10.2023 kello on 20:49 »
Tosi outoa. Eli aina kun olet verkossa on patruuna päällä?
Ei toki, vaan kun laitan sen päälle. Siinä on ihan normaali 230v pistoke ja manuaalikatkaisija.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 26.10.2023 kello on 19:19 »
Kiinteästi verkkovirrassa, ainoa säätö on päällä oleva tehon valinta 0/1/2/3
« : 26.10.2023 kello on 18:22 »
Kyllä nuo kapilaarit taitaa olla alunperin juottamalla kasattuja, joten nesteen tarkastus tai lisäys on melko haastavaa.
Irtonaisena sen ehjäksi epäilemäsi voi testata yleismittarin vastusmittauksella navoista mittaamalla ja lämmittämällä putken päätä vaikka kiehuvassa vedessä.
Lähelle 0-0,5 ohmia pitäisi näyttä kylmänä (sama kun mittajohdot yhdessä) ja kuumana ääretöntä (sama kun mittajohdot erillään).
Näkyykö anturitaskun reiässä jotain tiivistettä tai holkkia, mikä voisi ahdistaa poistamista?
Minäpä otan tuon ens viikolla kunnolla tutkailtavaksi, kiitos hyvistä vinkeistä ja neuvoista!
« : 26.10.2023 kello on 18:21 »
Onko toi patruuna kiinteästi verkossa vai onko releohjauksella? Esmin releitä noissa on käytetty ohjaukseen, siis tuossa aiemmin laittamassa kuvassani. Patruuna löytyi hyllystä jos sellaiselle on tarvetta.
« : 26.10.2023 kello on 16:31 »
Nesteitä tuskin pystyy tarkistamaan mitenkään mutta tuon voi todennäköisesti vaihtaa toisesta samanlaisesta patruunasta ja katsoa toimisiko se.
Kokeilin kevyesti nostaa tuota palikka pois, mutta tuntui että nuo kupari pillit estävät nostamasta. En kyllä voimalla vielä uskaltanut testata.
« : 26.10.2023 kello on 15:05 »
« : 26.10.2023 kello on 14:15 »
Se alapuolella oleva palikka on varmaankin se rikkinäinen termostaatti, sen kuuluisi katkaista lämmitys (sininen johto) kun lämpötila on saavutettu ja kytkeä taas päälle jäähdyttyään 10-15 astetta.
Tuo ylikuumenemissuoja katkaisee vasta ilman vesiä todennäköisesti jossain 120-150 asteessa ja vaatii tosiaan napista palautuksen joten sillä ei voi ohjata lämmittimen toimintaa.
Ilmeisesti kapilaarisesti toimivia molemmat, eli siellä putkessa on jotain laajenevaa nestettä jonka laajentuessa putken päässä oleva palje painaa kärjet auki.
Ehkä siitä termostaatin kapilaarista on nesteet karannut vanhemmiten, eikä kärjet enää aukea.
Kiitos! Tässä olikin hyvä selitys tämän toiminnasta!
Kaipa tuohon vois vaihtaa nykyaikaisen termarin tilalle.
