Kirjoittanut: Pkarhunen
« : 27.04.2022 kello on 17:26 »
Pääsin vihdoin taas testailemaan. Ja päätin vielä vaihtaa magneettiventtiilii n johtojen liitos päät 1,2 ja 3.  Ja kappas lähti toimimaan .
Kiitos kaikille jotka antoi vinkkejä. Toivottavasti tästä oli apuja seuraaville kenellä on samoja ongelmia.
Eli magneettiventtiilii n liitoksissa vika tällä kertaa.
On vaan niin hankalassa paikkaa pannun alla että pitää aina ottaa irti koko pannu. Hyvää harjoitusta!
Tuhannet kiitokset vielä.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.04.2022 kello on 14:23 »
Kannattaa mitata hehkutulpan ja magneettiventtiilin käämien vastusarvot, ne näkyy postatusta kuvasta.
Hehkun vastus kannattaa mitata pannun maapisteen (vesitermostaatti) ja hehkun keskinastan väliltä, silloin varmistuu myös hehkun maadoituksen kunto.
Magneettiventtiili maadoittuu hehkun langan kautta, joten jos se on poikki niin venttiili ei vedä.
Hehkun vastus kannattaa mitata pannun maapisteen (vesitermostaatti) ja hehkun hehkumutterin väliltä, silloin varmistuu myös hehkun maadoituksen kunto.
Kirjoittanut: jamseil
« : 21.04.2022 kello on 13:53 »
« : 21.04.2022 kello on 12:02 »
Jos pannu on kovin ruosteinen, niin koita lisämaata hehkun runkoon. Se maadoittuu poskipellin kautta, joka ruostuu yleensä ekana
Ei ole ulkoapäin ruosteisen. Lisämaadotin eikä auttanut
« : 21.04.2022 kello on 11:06 »
Jännitettä sokeripalasta kun käynnistää en saanut kun ei käynnisty
Kaikki mittaukset tulee tehdä silloin kun pannu hehkuttaa, koska silloin kuorma on suurimmillaan.
Jos pannu on kovin ruosteinen, niin koita lisämaata hehkun runkoon. Se maadoittuu poskipellin kautta, joka ruostuu yleensä ekana.
« : 21.04.2022 kello on 10:51 »
Ohjauspaneelin 5 kohta 13.83
Sokeripalasta 13.53
Punainen johto 13 49 vesitermostaatti
Sininen pyrostaatille 13.50 - 12.75 sain pari eri arvoa
Keltainen kaasuventtiilille 12.80
Kaasuventtiili pahassa paikkaa mitata pannun. Alla. Mutta nyt en saanut enää 1.5 v tulpalle vaan jotain .012  jännite lukijan 2v asteikolla.
Olen vaihtanut tämän kaasuventtiili toisesta pannusta joka ei myöskään käynnistynyt joten olisikohan tuossa ongelma? Voiko sitä kaasuventtiiliä testata jotenkin?
Ruostejauhetta löytyi paljon ja poistin ne. Ohjauspaneelista kytkin 1 ja 5 johdot. Eikä käynnistynyt.
« : 18.04.2022 kello on 12:12 »
Ota pannu irti kaasupullokotelon pohjasta. Ota hehku irti ja kallista pannua siten, että saat karistettua ruostepölyn pois hehkun reiästä. Mikä se jännite on sokeripalalla sillä hetkellä kun pannu käynnistyy? Voit kokeilla myös siten, että otat ohjauspaneelin irti ja vedät ulos sen verran,. että pystyt irrottamaan nastasta 5 johdon, kytket sen käsin nastaan 1 ja pidät siinä. Käynnistyykö pannu silloin?
Kirjoittanut: Knaus-90
« : 18.04.2022 kello on 12:08 »
Hehkulle tulee virtaa vain 1,5 joten pannu ei lähde käyntiin. Ymmärsin luettuani forumeilta että tarvitsee olla yli 2,3 tai jotain. Itse olen vasta toisen vuoden karavaanari joten vähän uutta nämä asiat. Virtaa akusta sokeri palaan lähelle pannua tulee yli 13. Eli mihin katoaa virta. Vaihdoin magneettiventtiilin ja pyrostaatin mutta ongelma pysyy samana. Katsoin neuvoja että oikokytkeä vesitermostaatti tai pyrostaatti eli ohittaen nämä sensorit ja selvittää onko jompi kumpi rikki mutta ei silti käynnistynyt.
Liittimet kävin läpi ja vaihdoin liitin päät kaikkialle paitsi magneettiventtiilii n koska tarvitsee vähän erilaiset.
Pannua en ole avannut ja putsannut.
Kun vaihdoin liittimet pannu lähti käyntiin 3 kertaa peräjälkeen testi käytössö ja sen jälkeen alkoi tämä sama vika tulemaan.
Olisi hienoa jos osaisi joku neuvoa. En tahdo löytää vastauksia viesti ketjuista
Tämän kaavion mukaan mittaat. poksi auki johtojen varaan, pannu päälle ja mittaat
ensin vesitermarin punaisen johdon, sitten sininen, maan otat sieltä missä musta
johto. käyt kaikki läpi.
« : 18.04.2022 kello on 11:38 »
