Kirjoittanut: tsahkali
« : 28.12.2021 kello on 15:45 »
Etkä saanut edes +100% lisää :laugh:
Eipä niissä nominaali jännitteellä saa yhtään enempää saa olla (1500lm) - mielikuvia vain myyty. Vai onko lumen lukema kerrottu ja jännitteellä?
Ihan sama...
Jos vertaa 3€ peruspolttimoon, joka kkestää 7v, ero on kun yöllä ja päivällä.
Ja valoa tuplasti niihin ledeihin nähden.
Kirjoittanut: megaman
« : 28.12.2021 kello on 15:06 »
H7 ledeistä jää pienet varjoalueet lyhyiden valokuvioon, ei pahat kuitenkaan. Umpioden luukutkaan ei mahtuneet kunnolla kiinni. Korkeussäätöä piti pyörittää rullasta pari pykälää alaspäin, että ei ärsytä vastaantulijaa. Nykyaikana tahtoo olla niin, että valot ärsyttää enempi kuin häikäisee.
Katsastukseen otettiin pois (pojan auto) ja siitä saakka ovat olleet hyllyssä. Ehkä ne kohta hyväksytään.
Mihinkään parhaat päivät nähneisiin umpioihin en ledejä suosittelis, vaan kirkkaisiin ja uudenveroisiin.
Kirjoittanut: 88k5
« : 28.12.2021 kello on 14:27 »
Lähivalo H7 ei tartte kuin puolikkaan pallon, yläpuolisen osan.
Piirilevy ja ledit voi olla aika tarkkaan hehkulangan paikalla vaakaan
Kaukovaloissa taas piirilevypystyyn ja sirut molemmin puolin. Aika minimaalin valokatve jää pystyy..
Kirjoittanut: HiTec
« : 28.12.2021 kello on 14:13 »
Jos yhdestä smd-ledisiruista irtoaa se 2000lm (n 100lm/W), ja ne/se on kooltaan sama mitä esim. H7:n lanka, ja se voidaan sijoittaa yhtä tarkasti rungolleen, niin miksei se piirtäisi samaa kuvioo.
Vaan jos mittaat sen H7 langan ja katsot tuollaista LED-polttimoa, niin "pikkasen" on eroa. Jo ihan sijoittelunkin suhteen LED:ssä on piirilevy, jonka molemmin puolin on ne chipit sitten sijoiteltu. Juu, varmaan on X-Y -akseleilla samassa kohtaa vs. H7, mutta korkeussuunnassa voi hiukan ollan haasteita molempien LED-chippien pinta vs. H7 halogen langan paksuus => aivan väkisin se valokuvio on siis ainakin jonkin verran erilainen :-\
Käytännössä nuo LED-polttimot asennetaankin siksi "pystyyn" jotta tuo haitallinen Z-siirtymä saadaan pois, mutta sitten se valolähde onkin sitä halogen-lankaa leveämpi ja näin sen valon muotoilu menee v...ralleen ja se on sitten umpiosta kiinni mihin suuntaan ja paljonko. Toki optimaalisessa tapauksessa valomäärä lisääntyy ja kuvio levenee, mutta lienee kokeilujuttuja, minkä autojen umpioissa nuo lopulta näin toimii, missä se valokuvio vastaavsti kapenee pelkäksi kaposeksi beamiksi :-\
Kirjoittanut: 88k5
« : 28.12.2021 kello on 13:06 »
Tai sitten ei.
Perinteinen pyöreä valaisin ja siihen led, niin saattaa jopa toimia.
Kaikki muu on sitten onnessaan.
Kokeilin ja totesin, ettei tee mitään.
Ostin sitten Philipsin +200 halogeenit ja valoa tulee kohtuullisesti, kuviokin on oikea.
Vanha väännön aihe, ei puuta siihen..
Jos yhdestä smd-ledisiruista irtoaa se 2000lm (n 100lm/W), ja ne/se on kooltaan sama mitä esim. H7:n lanka, ja se voidaan sijoittaa yhtä tarkasti rungolleen, niin miksei se piirtäisi samaa kuvioo. Jos valo sitten tulee saman heijastimen kautta lasille/sen rihloille. Se mitä lähtee suoraan lasille saattaa tehdä lisää häikäisyä (hajavaloa) mikäli valonlähde ylittää sallitun valovirran määrän -  sama tuleeko se ledistä tai "plusprosenttihaloge enista" tai "100Whalosta". Tosiasiat pitää tunnustaa  :P
H4.ssa lähivalolla kauha, jolla rajaus tehty. Samoja löytyy niitä apinoivissa ledikorvikkeissa.. kieltämättä linssilapuilla rajaus toimii kaikilla valonlähteillä kunhan se on "polttopisteessä".
Vaan kyllähän tienpäällä nuo uusimpien autojen monivalolediajovalo t kulkijaa häikäisee vaikka kuinka automatiikka ja sopeutumista - riippuu paljon kulkijan silmänkorkeudesta. Jos tiehen tulee hyvin valoa, ei tartte kuin katsoa kohti valorajauksen alapuolelta.. siihen tarvitaan vain korkeuseroa, mäen nyppylä..
Kirjoittanut: HiTec
« : 28.12.2021 kello on 12:55 »
No tuskinpa olet vielä kuitenkaan päässyt kokeilemaan e-hyväksyttyä, tieliikennekäyttöön sallittua led-polttimoa. Tuo hyväksyntä kun nimenomaan takaa sen että valokuvio pysyy yhä lain sallimissa raameissa = umpion itsensä muodolla ei siis ole asian kanssa mitään merkitystä. Vähän siis sama kun laitat sinne ensin e-hyväksytyn Philipsin ja sitten Osramin halogenin, toisella homma pelaa ja toisella olisi mukamas valokuviot ihan vit...aan ::)
Kirjoittanut: Hesus
« : 28.12.2021 kello on 12:22 »
Tai sitten ei.
Projektoriumpioista on myös hyviä kokemuksia  Thumb
kuvio pysyy hyvänä eikä häikäise. Ainoa miinus on se mahdollinen jäähän/lumeen muurautuminen, mutta se nyt koskee kaikkia valoja jotka ei lämpeä.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 28.12.2021 kello on 12:06 »
Jostain luin että LED-polttimot eivät lämpene ja lumi jää laseihin pimentäen valot.
Ainakin takavaloissa on sitä tapahtunut LED-polttimoiden asennuksen jälkeen.
   Tämän olen vaununkin taka valoissa huomannut, tosin on myös henkulampuillakin varustetut umpeen  "muurautuneet", mutta ei niin helpolla.
Ajatus on tervetullut "energian säästötoimi".
  Ilman led- tavaloja lumipyryssä ajaminen on "näennäistä" säästöä, ehkä lisää peräänajon vaaraa reilusti.
  Noissa meikäläisen vanhoissa ledit edessä on isompaa säästöä/ km.
« : 28.12.2021 kello on 12:01 »
https://yle.fi/uutiset/3-12220584
Tämä olisikin jo kehitystä.
Tai sitten ei.
Kirjoittanut: 88k5
« : 28.12.2021 kello on 11:01 »
Uudistuksen myötä osasta autojen hehkulankapolttimoi den tilalle asennettavia LED-polttimoita on tulossa laillisia myös Suomessa. Nykyisin suuri osa tarvikeliikkeiden LED-polttimoista on tieliikennekäyttöön hyväksymättömiä.
Umpiomerkintöjen puolesta jo laillista, sillä halogeeni ja - led-valonlähteellä sama merkintä "H" + C=lähi tai/ja R=kauko.
Se ei välttämättä ole selvää muuttuuko nykyiset hyllytuotteet hyväksytyiksi (e-merkinnän vaatimukset täyttäviksi). Kaukovalojen ref.luku ei pidä kutiansa, jos polttimosta lähteekin 1500lm lisäksi enempi.
Myöskään 2000lm ylitys lähivaloissa ei poista nykyistä autom. korkeudensäätöä eikä pesulaitepakkoa.
Eli e-merkitty ledi-korvike ei voi olla mitä vain. Lisäksi itse valonsäteilypiste pitää olla standardin toleranssien sisällä kuten halogeenilangallaki n on.
