Kirjoittanut: Skeletor_
« : 2.01.2021 kello on 14:38 »
Kovin lohduttoman näköistä mitä tuolta maton alta löytyikään, remonttiin meni aikaa n. 2kk. Mukavaa puuhastelua.  8)
Tämmöiset putket, kuva remontin alkuvaiheilta:
Kirjoittanut: käpynotko
« : 21.12.2020 kello on 15:02 »
Jos ilmaräppänä on muovinen kuvan mukainen niin sanoisin että on hyvä. Ei kannata vaihtaa.
Kirjoittanut: tucson
« : 21.12.2020 kello on 14:56 »
Eikös messinki ole kuparin ja sinkin seos  ::)
Kirjoittanut: jamseil
« : 21.12.2020 kello on 14:50 »
vaihda kaikki muoviset myös messinkisiin niin ei ruostu eikä tuu hiiret jos on tullakseen .
Messinkiverkko näyttäisi olevan lähes 10 kertaa kalliimpaa kun ruostumaton.
https://www.tilox.fi/verkot.php
tuo halvin rst (5,65 €/m²) välttänee tuohon hommaan.
Ei näytä olevan kupariverkkoa saatavana, pysyisi korona ulkona. ;)
Kirjoittanut: Tarvasjoki
« : 21.12.2020 kello on 09:36 »
Ilmaputkien muoviverkot toistaiseksi kunnossa mut kunnon verkot pitää laittaa varulta.
« : 20.12.2020 kello on 21:34 »
Jos lattiassa on ilmakanavia, joissa ei ole suojaverkkoa. Sellaista pienisilmäistä verkkoa saa hankittua mm. rautakaupoista. Ei sitten hiiret hypi silmille.
Kirjoittanut: Erkki
« : 19.12.2020 kello on 20:44 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 19.12.2020 kello on 17:30 »
Kunhan et tuki katosta etkä lattiasta ilmakanavia.
« : 19.12.2020 kello on 15:11 »
Kiitos vastauksista! Nyt toimii. Oli kaasukin melkein loppu.
Kysäisen vielä mistä kannattais tiivistää kun äänieristystä kaipailen. Tähän asti löytynyttä:
-Pyöränkotelomuovien styroksi oli pois paikoiltaan keittiön sohvaryhmän alta.
-Ulkosähkörasioissa ei ole lämpöeristystä lainkaan, kuuluuko olla?
-Vedenottorasiasta paistaa päivää kun katsoo sisältäpäin, ilmeisesti pitää putken pysyä sulana mut ei kai sentään olla yhteydessä ulkoilmaan? Arvelen ettei ihan tukkoon että pysyy sulana.
-Kerrossängyn yläpuolella oleva ilmaventtiili näyttää katolta käsin pyörittynä kääntyvän kahteen eri asentoon.
-Sähkökeskuksen lattian läpivienneissä näyttää paistavan päivä. Hiirien takia tämä ainakin tukkoon.
Nämä tietty tarjoaa vain aavistuksen eristystä mut näilläkin on jo iso vaikutus kun ääni ei pääse suoraan tulemaan sisälle.
Kaikki neuvot ovat tervetulleita.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 14.12.2020 kello on 19:19 »
Ei taida olla mikään nappi, ennenminkin tulppa.
