Kirjoittanut: jfogerty
« : 6.05.2020 kello on 10:35 »
Joo löysin tuon huohotusputken reiän pellistä kun purin. Tää projekti etenee varmaan tyypillisellä tavalla: Lisää purettavaa/korjattavaa löytyy sitä mukaa kun rakenteita avaa ;D  Onneksi ei ole vaunun kanssa kiirusta tien päälle, kun on kaikki festaritkin kesältä peruttu.
Kirjoittanut: Haapaniemen Paroni
« : 27.01.2020 kello on 17:47 »
Samaa mieltä Kabesta Thumb
Kirjoittanut: Alf@64855
« : 27.01.2020 kello on 17:34 »
Noista seinärakenteista. Vaikka yleensä kosteussulku on sisäpuolella niin vaunun seinärakenne poikkeaa normaalista. Ulkopuolella on tiivis pelti. Jos sisäpuolellakin on tiivis seinä, niin seinään vuotanut vesi ei poistu mistään, sinne se jää seinän rakenteisiin tekemään tuhoa.
Kabessa on kangastapetti joka hengittää. Ehkä siinä on ihan järkevä ajatus.
Kirjoittanut: jmap
« : 26.01.2020 kello on 16:08 »
Nurkasta löytyi ylläri. Tietääkö joku miten tuo jätevesisäiliön ylivuotoputki on alkujaan asennettu? Tässä ilmeisesti käynyt niin, että säiliö täyttynyt. Ja harmaavesi vuotanut nurkkaan tuosta ylivuotoputkesta.
Vähän tulee myöhään, mutta jos vielä vinkkiä vailla, niin tuon huohotusputken on tarkoitus mennä tuosta takaseinästä läpi takapuskurin sisälle.
Tuolla minun projektisivulla näkyy keskustelun toisessa kuvassa sisältä ja ainakin tällähetkellä viimeisimmästä kuvasta näkee ulostulokohdan ulkoa. Oikeassa reunassa kahvan alapuolella n. 20cm ruskean ja vaalean rajamailla vaalea piste. Kuvassa reikä läpi vielä puuttuu, mutta pellin reikä näkyy.
Reikä on porattu ulkoa sisäänpäin alaviistoon ja jollain liimamassalla hyvin tiivistetty paikalleen sentin pari letku pellistä pihalla.
https://karavaanari.org/index.php/topic,23407.0.html
« : 5.01.2020 kello on 17:24 »
Joo ilmausletku tuo varmaan on. Letkun pää on suurinpiirtein altaan yläosan korkeudella. Eli kun allas ei vedä ja on täynnä, niin nurkka jo kastuu. Huomasin että tuo harmaavedensäiliön päädyt on ohutta kumia. Taidan laittaa putken tuon säiliön tilalle. Lämmitys boilerissa oli yksi nippa tulpattu tulpalla jossa oli myös ohut kumipääty. Ja vanhuuttaan oli hapertunut ja alkanut vuotaa. Onneksi huomasin ajoissa ennenkuin klykolit oli lattiassa.
Kirjoittanut: Tarvasjoki
« : 5.01.2020 kello on 17:00 »
Kyllä on tai vuotaa putket tai pääty laippa . Kafissa v90 oli toi viemäriputki säiliönä kun meni poisto tukkeen tai oli hana kiinni,jäätyi niin tuli kerran vedet lattialle, aukes kun pumppas  pääty leipoo ja, menee aika helposti jos ruuan jätteitä pääsee viemäriin.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 5.01.2020 kello on 16:22 »
Taitaa olla 'ilmanpoistoputki'.
No on, mutta mahti paine ollut jätevedessä kun ruiskunnut vielä putkesta ylös noin paljon.
Onko vaunussa lavuaarin pohja matalammalla kuin putken pää `?
Kirjoittanut: tsahkali
« : 5.01.2020 kello on 15:55 »
« : 5.01.2020 kello on 14:45 »
« : 29.11.2019 kello on 11:20 »
puu ei yleensä oo umpisolusta , ja kyseinen vaunu on rimarakenteella
Sorry, toteamus oli vain 'yleisellä tasolla'.
Perinteinen waunun seinärakenne on teknisesti aika omituinen,
voinee kuuitenkin hyvällä omallatunnilla sanoa, että jos ulkopinta pitää, sisäpinta voi olla vaikka vanhaa Hesaria.
'Kastepiste' syntyy kuitenkin jonnekin rakenteen sisään ja on parempi, että rakenne hengittää edes toiseen suuntaan.
