Kirjoittanut: Kulkija 73
« : 4.05.2020 kello on 15:01 »
Moi!
Miten on alkovin korjaus kestänyt? Itselläni on tarkoitus alkaa samaan urakkaan oman Hymerin kanssa. Pitikö tuo Bison Crystal liimaus ja teippi muovit paikoillaan tuon huovan alla, vai alkaako saumakohta näkyä? Hyvät ohjeet sinulla tässä ja samoilla materiaaleilla meinaan tehdä, jos vain on kestänyt tuo.
Kirjoittanut: jus66si
« : 18.10.2016 kello on 13:14 »
Kiitos  :)
Koitin olla perusteellinen.
Ei sitä siinä itse touhutessa edes osaa arvioida.
Mutta on tuo nyt todellakin aina parempi kuin se ikävä halkeama.
Valitsin tuon liki mustaa olevan tummanharmaan  kolmesta vaihtoehdosta.Joten kin sopi vaalean kattoluukun ja noiden päätypehmusteiden kanssa.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/391097/Verhoiluhuopa-tummanharmaa-136x21m
Ja selkeesti huomasi että tuo on lämpimämpi. Vaikka pidin tunnin
tauon ja tulin sitten takaisin tekemään sen toisen puolen, niin kun se oli valmis huomas että oli lämpimämpiää tuolla, kuin ennen tuon pinnan laittoa.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 18.10.2016 kello on 12:37 »
Parempi kuin alkuperäinen .
« : 18.10.2016 kello on 12:29 »
Ja Samaan tyyliin kuin tuo ensimmäinen puoli tehdään tämä toinen. Hymerissä on nuo vaaleat seinäpehmusteet irroitettavat (tarra) joten kun tuon keskikattopalan saa kokonaan liimattua ja sauma päällekkäin saumattua toiseen puoliskoon niin, leikkaamisen jälkeen jää hukkapala. Hukkapalaa ei pidä heittää pois, vaan siitä voi sitten tehdä nuo reunat, jotka muuten jäisi valkoisiksi.
Ihan kiva tuli.Ei muuta kuin tuuletusta kirjaimellisesti. Haju on sanoin kuvaamaton :-\
Tänä aamuna jo onneksi haihtunut suurimmaksi osaksi. :)
« : 18.10.2016 kello on 12:27 »
Kattoluukun aukon leikkasin motonetista ostamallani n. neljän  euron moralla.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/802160/Mora-Puukko-hiiliteras-Jubileum-125V-made-in-Sweden
 Oli niin terävä että passas tuohon hommaan vallan hienosti. Mattoveitsi varmaan ajaa saman asian  :)
Olin irrottanut aiemmin kaikki kiinnikkeet jotka sitten reunojen liimaamisen jälkeen kiinnitin kuten pitääkin takaisin. Harmikseni en muistanut ottaa vaihekuvaa siitä. :(
Ja kattoluukku paikallaan ja huopa "mankeloituna". Tuota mankelointia tein tarkasti, jotta huopa tarttuu kunnolla.
Että tällainen.
Tämä kuva tuli alkovin etupäästä valmiina . Eli tuo verhoiluliuska pitää ottaa pois ennen tuon huovan liimaamista. Tämä on toisen puolen aloituskohta.
« : 18.10.2016 kello on 12:25 »
Maalitelat verrattomia ja halpoja apuvälineitä. Tässä vaahtomuovirullan kanssa telataan jotta liima hieroutuu. Eli liima laitetaan sekä huopaan että itse kattolevyn pintaan.Odota muutama minuutti ennen telaamista.Ahtaissa paikoissa voi käyttää sitä toista telakahvaa ilman telaosaa.Näppärä väline. En käyttänyt sprayliimaa, koska tuli usealta sellaista palautetta ettei katossa kestä, kun sinne paistaa aurinko kesäisi. Saas nyt nähdä pitäääkö tämä sitten sen paremmin  ::)
Hyllyn kohdat on kinkkiset laitettavat, eli liima ensin sinne kattolevyyn niin että käyttää sitä liimattavaa huopaa suojana. Jos siihen tipahtaa liimaa se pinta kuitenkin liimataan siihen kattoon kiinni. Kannattaa laskostaa huopa niin että "julkisivun puoli" on suojassa koko liimauksen ajan. Tämä homma menee vielä istualtaan. :)
Kuvakulmaa alkovin suunnasta.Tasaiselt a vaikuttaa.
Tällaselta alkas näyttämään.Missäs kattoluukku luuraa  :-X
« : 18.10.2016 kello on 12:21 »
Aiemmin kirjoitin Hymerin alkovin sisäkaton halkeamasta. (mode voi siirtää tähän jatkoksi jos haluaa)
Eilen otin sitten työn alle projektiksi ja tässä suuntaa antavine kuvineen päivän askartelut. Lämpö kannattaa olla päällä näin syksyllä.
Tarvikkeet olivat Bison Tix gel liimaa kolme purkkia, motonetin verhoiluhuopaa 135 x 210 kaksi pakkausta,Maalaustelasetti vaahtomuovi kahdella kahvalla, pensseli setti (lakka).Punanen mora puukko, sakset. akkuruuviväännin, otsalamppu (retki makso 5 eruoa) 3M puolinaamari malli 4251-PT Ja passeli alusta. Itse käytin vaimon kauhuksi petauspatjaa.( Ihme kyllä en sotkua saanut aikaan).Muutama tyyny on hyvä olla hartioiden alle myös, koska joutuu myös makuullaan tekemään sitä alkovin keulaosaa.
Ensin verhotanko pois sekä kattoluukun sisäkarmi ja myös alkovin ja asunto-osan välinen sisäsaumalista.
käytettävä liima gel tyyppinen, ei valunut. EHDOTTOMASTI suosittelen tuota liuotinhöyryiltä suojaavaa kasvomaskia. Bison todella haisee väkevälle ja huurut on vaarallisia.
Saumalista  huovan liimauksen ja kiinnittämisen jälkeen. Tämä on aloituskohta.
Sama alue toiselta puolelta. Huomaa vahvistettu halkeama. Liimattu Bison crystal liimalla loppusyksyllä. Teippi kuituvahvistettua.E li tein vaiheittain ajan kanssa tämän.
