Kirjoittanut: jiikoo
« : 20.06.2019 kello on 22:00 »
Retkistä ei raaskii myydä vaan sillä retkeillään  ;D
Aurinkokenno (90w) tuli asennettua ja tuotto riittää pitämään akussa sähköt vaikka jääkaappi on päällä.
Tänään värkkäsin vakkarin pelaamaan, ja kun viiksi sattui löytymään niin siitä lähdettiin. Viiksi tarvitsi pientä muokkausta mutta ei paljon. Vakkari siis on noissa jo vakiona, jarruvalokatkaisin pitää vain vaihtaa kaksikytkimiseen malliin. Tässä jostain syystä oli toisien kärkien sähkö kateissa. Mutta muut johdotukset tulikin rattipylvään viereen niin oli suht helppo toimenpide.
Tuo kun menee suoraan eculle ja rajoitin on kaasupotikan johdoissa niin  vakkarilla pystyy ajamaan kovempaa kuin kaasulla  ;D
« : 19.03.2019 kello on 09:23 »
Eipä ole talven aikana tapahtunut oikein mitään :D
Paitsi, käsiin jäi uudempikoppanen matkailuautoksi rekisteröity pitkä keskikorkea ducato Fixten sisustalla ja isolla koneella  8)
Nyt on kovat pohdinnat käynnissä mitä tälle retkikselle tekee, myyntiin vai pitää retkeilykäytössä. Toisaalta voisi hommata ison vaunun tilalle ja tuolla uudemmalla vetelisi sitä... Luopumisen tuska omatekemälle on aika kova :D
Suunnitelmia on kuitenkin, koska tätä ei nyt tarvitse pitää tavaratilan suhteen monikäyttöisenä niin laitan kunnon ilmalämmittimen ja muutenkin hiukan eri järjestyksen :D
« : 18.09.2018 kello on 12:09 »
Onko tuo lampun valkoinen muovi tulostettu?
Tuleeko noin siistiä vai onko sitä siloiteltu vielä?
Vaatii kyllä monenlaista osaamista ja tietty ohjelmat ja laitteet.
Inventoria olen nähnyt käytettävän ja Autocadia, niitä jopa myynytkin ja kokeillut, mutta harrastelijakäyttöö n ei kannatusta hankkia.
Tuommoisen tulostimen saa näköjään tonnilla ja halvempiakin on, semmoista olen ajatellut hankkia.
Clas Ohlsonillakin oli joku alle 500€, mitähän noissa pitäisi ottaa huomioon jos tuommosia pikkuosia olis tarkoitus tulostella?
Tulostusmateriaali pitäis olla ainakin semmoista joka kestää. Onko suositella joku helppo edullinen ohjelma suunnitteluun?
Kauheasti kysymysmerkkejä  ;)
Tulostuskeskuteluha n voisi olla jopa erikseen täältä, mutta itsehän olen aloittanut :D
On ihan tulostuksen jäljiltä, kerrokset näkyy hieman mutta ei häiritsevästi. Itse olen päätynyt että tulostusjäljen kuuluu näkyä.
Omalla kohdalla tuo inventorin käyttö toimii, koska työn puolesta pystyn sitä ilmaiseksi käyttämään. Mutta sketchup:n ilmaisversiolla kaveri tekee ihan hyvin juttujansa ja kehuu helpoksi.
Tulostimiin en ole isommin perehtynyt, me ollaan noihin prusalaisiin oltu tyytyväisiä, toimii oikein hyvin. Materiaaleja on nyt vuodenkin aikana tullut ihan pirusti lisää. PLA on muuten hyvä mutta pitää uhomioida että se ei kestä lämpöä, abs:n kanssa taas on suuria ongelmia ettei meinaa pysyä kiinni alustassa, PETG toimii hyvin ja PRUSA NGEN on tällä hetkellä viimeisin kokeilu ja pelaa tosi hyvin.  Eli materiaali pitää valita käyttökohteen mukaan, Esim. ABS tuntuu kestävän kohtuudella bensaa, koska olen tehnyt kilpuriin imutorviakin ja ne ei ole hävinnyt...
Kirjoittanut: kuusaan.matti
« : 18.09.2018 kello on 10:51 »
« : 3.09.2018 kello on 15:10 »
Vessan lamppu on puuttunut. Piirsin inventorilla kiinaledeille kotelon tjsp. Ja tulostin clas ohlsonin valkoisella pla muovilla sen.
« : 26.07.2018 kello on 08:03 »
^ Ei tosiaan.
Paperiskannerilla siis skannaan vain nuo pinnat mitkä menee sisäkkäin ja sitten vien inventoriin kuvan ja sen päältä piirrän.
Tulostin taas on prusan mk3, harrastetason hyvin toimiva printteri.
Mallinnus on kyllä helppoa tällä tasolla, piirrät kuvion ja sitä vain sitten kasvatat ja muokkaat...
Kirjoittanut: RR
« : 26.07.2018 kello on 00:15 »
Ilmeisesti ihan ammattilaistasoiset skanneri ja tulostin käytössä?
Oon miettinyt jotain tulostinta muttei taia taidot riittää piirtämiseen.
« : 25.07.2018 kello on 21:00 »
Ja nyt on jotain jatkettukin. Eli vessan kattoluukuksi ostin halvan pikkutuuletusluukun, mutta siinäkään ei katon paksuus riitä. Muistin sen lopultakin ottaa töihin, taas skannerin kautta inventoriin ja korotuksen mallinnus. Prusaan ohjelma ja kone töihin. 8 tuntia se ruksutti, olisi pitänyt tehdä isommalla kerrospaksuudella mutta ei viitsinyt keskeyttääkään. Lisäksi kulmat nousi hiukan irti. Ei kuitenkaan haittaa käyttöä.
« : 16.07.2018 kello on 14:44 »
Kahden ja puolen viikon itämerenkierros on tehty.
Vedet ja liesi jäi toimimattomaksi kun aika loppui kesken. Ja vessan valaistuskin jouduttiin hoitamaan magneettiledilampul la.
Tavarat mahtui hyvin mukaan ja kaikki toimi. Tai jääkaapin oven lukituksessa on ongelma, kun ovessa on tavaraa kuin mahdollista niin lukitus ei toimi. Eli ovi alkaa roikkumaan ja lukitus ei pidä. Pitää tulostaa oven alareunaan tuki.
Kelithän suosi ja vain kerran päiväsaikaan tuli vettä että kastuttiin.
Sorateillä kun ajettiin rally estoniaa seuratessa, niin koko takatavaratila oli pölyä täynnä, jossakin on pahasti reikiä mitkä pitää saada tukkoon.
Etukäteen pelättiin ison sängyn kokoa, mutta vaikka se hiukan lyhyt on selällään maatessani, niin nukkumista se ei haitannut.
Vaikka sänky pitääkin jatkuvasti värkätä, niin ei se kuitenkaan tuntunut hankalalta.
Kokonaisuudessaan olen positiivisesti yllättynyt tämän toimivuudesta, omat näkemykset on olleet toimivia 😊
« : 21.05.2018 kello on 18:07 »
Jääkaappi onkin muuten logik merkkinen eikä matsui. Mutta kuitenkin, salvanhan se tarvitsee. Kätisyys kun on vaihdettavissa niin molemmin puolin on paikat. Piirsin inventorilla pikaisesti salvan mikä tulee kiinni rungon ruuvinreikiin ja lätkän alapinnassa oleva nystyrä menee oven saranatapin reikään.
Mitoituksen tein paperille ensin mihin painoin reiät paikalla olleilla tulpilla ja piirsin ulkoreunat. Sitten skannasin kuvan minkä vein inventoriin ja sen päälle piirsin tuon lätkän.
Sitten vain tulostin abs muovista ja kokeilemaan. Toimii aivan oikein, protovaihe taisikin jäädä tekemättä, kerrankin 😂
