Kirjoittanut: El Maco
« : 26.05.2019 kello on 14:07 »
Arvausten sijasta lähtisin asiaa tutkimaan tieteellisin menetelmin. Virran kulutuksen mittauksesta kannattaa aloittaa.
Siinä ainakin selviää onko kyse huonosta akusta vai ulkopuolisesta kulutuksesta.
Lue eka viesti. Virrat mitattu ja akkukin pitää jännitteensä irrallaan ollessaan.
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 26.05.2019 kello on 12:31 »
Kirjoittanut: Naussi
« : 26.05.2019 kello on 09:09 »
Oman kokemuksen mukaan viallinen laturi purkaa akun nopeasti, jopa muutamassa tunnissa.
« : 26.05.2019 kello on 08:00 »
akku voi purkaa itsekin itseään jos on ehtoopuolella
Voi, mutta sisäinen purku ei näy yleismittarilla. Ja talvella tallissa toi piti jännitteensä hyvin ainakin 2kk, liki kolmekin.
Kirjoittanut: MattiH
« : 26.05.2019 kello on 03:02 »
Jos radio kytketty siten, että ohittaa virtalukon, niin elektroninen antenni vahvistimineen tyhjentää virrat muutamassa viikossa. Radiosta se irrotettava etulevy irti tai sitten erillinen katkaisin virtajohtoon.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 25.05.2019 kello on 22:32 »
« : 25.05.2019 kello on 15:20 »
  Samaa vikaa täällä -04 vuosimallissa ollut jo pitempään.
Miten saa selville onko vika diodissa.
Nyppäisee laturilta lähtevän latausjohdon (tai vaikka kaikki) irti ja katsoo mittarilla loppuiko virran kulutus. On vaan sen verta ahdas keula, etten tihkusateessa jaksanu kovin kauaa tihrustaa, missä koko laturi on. Pitää katsoa alakautta seuraavaksi.
Kirjoittanut: Wetkalainen
« : 25.05.2019 kello on 14:52 »
« : 25.05.2019 kello on 14:42 »
Radiona joku pioneer, ei alkuperäinen. Kulutus mitattu uudestaan, ei muutosta. Mittaan siten, että kytken mittarin akun kenkään hauenleuoilla ja tökkään toisen johdon piikin napaan. Toisella kädellä löysään kengän ja nostan sen irti navasta. Eli virta kulkee mittarin läpi, eikä virran kulku katkea missään vaiheessa. Ja nyt auto siis seisonut vuorokauden. Avaimet aina poissa virtalukosta. Laturin diodin tarkastan, kunhan löydän laturin ja jos saan siitä johdot irti.
Eihän näin pieni kulutus reissussa haittaa, mutta seisoessa alkaa haitata, jos ei muista napata akunkenkää irti.
Kirjoittanut: megaman
« : 25.05.2019 kello on 11:27 »
Ja tyyppivikana laatikosta koriin menevän maakaapelin hapantuminen.
