Kirjoittanut: mjo33400
« : 31.12.2018 kello on 22:13 »
Kaikki jännite tulee joka tapauksessa akulta kun dometikin muuntaja on rikki.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 31.12.2018 kello on 19:44 »
Miten tän yleensä teette? Kaikki 12 V virta akun kautta vai CTek virtalähteeksi ja erillinen laturi akulle?
Kaikki kulutus akun kautta ja Ctek lataamaan akkua.
Kirjoittanut: Jäbä81
« : 31.12.2018 kello on 17:06 »
Moni vaunuilija on tuossa tapauksessa siirtynyt älylaturiin. Näin toimin itsekin joku vuosi sitten ja c-tek hoiti homman ihan hyvin.
« : 31.12.2018 kello on 17:02 »
Käytetty kunnostettu kustansi parisen sataa..
Kirjoittanut: pamaus
« : 31.12.2018 kello on 12:39 »
Ongelma korjattu. Sähköt alkoi toimimaan oikein, kun vaihdoin Dometicin muuntimen ehjään. Ensimmäistä kertaa syttyi latauksen valo ja sain purkaa ylimääräiset laturit pois akun ympäriltä. Kiitokset foorumilsisille ja Viitalar:lle!
Hyvä juttu. Oliko arvokas muuntaja ?
« : 31.12.2018 kello on 08:40 »
« : 7.12.2018 kello on 21:49 »
Se on muuntaja, usko nyt.
Niin sitähän minä olen alusta asti sanonut, että tuo dometic  on muuntaja. Kuten itse vastasit minulle  tuossa sivun 2 alussa.   ;D
Mutta tuo laitteen myyjä ei taida tietää, että on myymässä muuntajaa. Sitä tässä olen yrittänyt sanoa, että tuo tori.fi myyjä ei taida olla tietoinen, että on myymässä Dometicin muuntajaa, ei laturia.
« : 7.12.2018 kello on 21:37 »
Ei välttämättä, voi olla että, ei tiedä mitä myy. Laite on kuitenkin kokolailla sama mikä tässä keskustelussa rikki.
Soittamalla tuo selviää, jos jollakin on tarvetta.
Kirjoittanut: mike
« : 7.12.2018 kello on 20:38 »
Minkähän takia nykyään kaikki pitää tehdä noin monimutkaiseksi? Elektronikkaa jokapaikassa mikä sitten vikaantuu? Mikä hyöty siitä mahtaa olla?
Verrataan ny vaikka 89 mallin matkaajaan kyllä siinäkin kaikki tiomi eikä elektroniikka ollu kun akkulaturissa!
Kirjoittanut: K.E.V
« : 7.12.2018 kello on 20:06 »
Onhan torin ilmoituksessa tyyppimerkintä
SMP 199-01 230v 450W
