Kirjoittanut: Heta
« : 12.07.2018 kello on 16:19 »No niin vastaus tuli Circoplastics rimoista. Melkee kuukauden toimitusaika. Taitaa jäädä se vaihtoehto pois. Nyt kun on hyvää säätä ulkona rakennella.
Kirjoittanut: Heta« : 12.07.2018 kello on 16:19 »No niin vastaus tuli Circoplastics rimoista. Melkee kuukauden toimitusaika. Taitaa jäädä se vaihtoehto pois. Nyt kun on hyvää säätä ulkona rakennella.
Kirjoittanut: Heta« : 11.07.2018 kello on 18:36 »Tottakai se kori tehdään ensin niin tiiviiksi kuin vain voi.
Kirjoittanut: Ossi66« : 11.07.2018 kello on 15:02 »Jos sinne päästää uudelleen vettä, ei sellaista rakennetta ole, ettei homehdu. Jos sisään tuleva vesi on tislattua, puhdasta, voisi olla mahdollista kastella ja kuivatella ilman hometta.
Tottahan se muovirima on parempi tuon suhteen, mutta eikö kannata ensin tehdä se kori tiiviiksi. Kirjoittanut: Heta« : 11.07.2018 kello on 14:19 »Sanotaanko näin että jos se uudelleen kastuu, niin sisäpinnat on helppo vaihtaa.
(Pelti +circoplastics+finnfoam) kestää kastumisen ja kuivuu myös avattuna eikä mikään elä. (home/laho) (pelti+lämpökäsitelty rima + finnfoam) on myös melko hyvä vaihtoehto. Vaikka tarkoitushan on tietysti nyt saada tämä umpinaiseksi ja tiiviiksi. Mutta tätä koko urakkaa lattiasta ja rimoista asti ei ole tarkoitus uusia tämän vaunun elinkaaren aikana enää toiste. Kirjoittanut: tsahkali« : 11.07.2018 kello on 12:28 »Riittää minullekin käsittelemättömän puun käyttöaika kuivana MUTTA entäs jos itse tehden jossain kohtaa epäonnistuu? Ensimmäinen tällainen projekti minulle. Ajatellaan tilannetta vaikka 2-3vuoden päästä ja vaunu vuotaakin uudelleen. Jos sisällä olisi Circoplastics rimat, niin aivan sama vaikka vuotaisi. Entäs sisäpuoli? Kyllä se vesi tulee vaneriin asti ja pehmittää sen. Kirjoittanut: Heta« : 11.07.2018 kello on 12:13 »Jos käsittelemätön puu on kestänyt alun kolmatta kymmentä vuotta,no kauanko ajattelit korjauksen jälkeen käyttää vaunua , mulle ainakin riittäisi alkuperäinen rakenne eli käsittelemätön puu Riittää minullekin käsittelemättömän puun käyttöaika kuivana MUTTA entäs jos itse tehden jossain kohtaa epäonnistuu? Ensimmäinen tällainen projekti minulle. Ajatellaan tilannetta vaikka 2-3vuoden päästä ja vaunu vuotaakin uudelleen. Jos sisällä olisi Circoplastics rimat, niin aivan sama vaikka vuotaisi. Niissä ei elä mikrobit/(home/laho. Jos sisällä on käsittelemätön puu, niin aika pian se on uudelleen purkukunnossa. Ottaen huomioon ettei pellistä/pinnoista saa tuhottua homeita (itiöitä) millään. Ellei sitten jollain myrkyllä, mutta se ei innosta. Ja uudelleen ei ole tarkoitus tätä vaunuia avata ja kiva olisi vaikka 10v käyttöikä raittiilla ilmalla. Muoks. Minulle olisi siis tärkeää, että ei tarvitse tehdä työtä uudelleen. Ja toiseksi vaikka käsittelemätön puu pysyy kasassa 30v, niin jos siihen pääsee laho/home niin sisäilma ei ole enää hyvää. Ja pakko ottaa se tosiasia huomioon että miksi minä saisin tästä 110% vedenpitävän kun ei ole tehdaskaan aikanaan saanut?? Kirjoittanut: tsahkali« : 11.07.2018 kello on 11:44 »Jos käsittelemätön puu on kestänyt alun kolmatta kymmentä vuotta,no kauanko ajattelit korjauksen jälkeen käyttää vaunua , mulle ainakin riittäisi alkuperäinen rakenne eli käsittelemätön puu Niin... Ongelmathan aiheuttaa vesi sen on tarkoitus pysyä ulkona. Kirjoittanut: Rölli« : 11.07.2018 kello on 09:09 »Jos käsittelemätön puu on kestänyt alun kolmatta kymmentä vuotta,no kauanko ajattelit korjauksen jälkeen käyttää vaunua , mulle ainakin riittäisi alkuperäinen rakenne eli käsittelemätön puu
Kirjoittanut: Heta« : 11.07.2018 kello on 01:15 »Tarjouksen odottelu pitkästyttää. Näitä rimoja kun ei voi vain kaupasta hakea.
Projekti on tässä vaiheessa ![]() ![]() Pitäisiköhän alkaa lätkimään vain puisia rimoja sittenkin? Kukaan käyttänyt lämpökäsiteltyjä rimoja? (olisi myrkyttömiä vrt.painekyllästett y ja kestävämpi kuin tavallinen rima) Yläjuoksu näyttää rakentuvan kahdesta rimasta. Liekö kaaretkin tuplana. Styroksit ei ole millään kiinni. Sen kuin ottaa irti. Rimat taas lujaa liimattu peltiin. Pyöräkotelot on lasikuitua. Sentään jotakin mikä ei hajoa käsiin. Tekisi mieli vain jatkaa, jotta saisi joskus valmistakin. ![]() Kirjoittanut: Heta« : 9.07.2018 kello on 01:54 »Onneksi ei ole saunaa. Saattaisin vaikka kokeilla muuten
![]() Nyt tarjouspyyntö vetämässä. Painoa noilla 30x50 profiileilla on 1,4kg/m. Luulin niiden painavan reilusti enemmän. 30X50X2000 5,15€ /kpl 30X50X2500 6,40€ /kpl 50X50X2000 7,60€ /kpl |
