Kirjoittanut: kahe
« : 19.04.2018 kello on 15:53 »
Tämä kiinnostaa itseäkin. Sähkökuva olikin hyvä. Tuolla aiemmin oli jo linkit näihin:
https://karavaanari.org/index.php/topic,7008.msg196252.html#msg196252
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/vastukset/ntc-vastukset/13591-ntc-10k.html
eli 10k ntc, vähän kaapelia ja stereo plugi ilmeisesti riittänee ja eiku tinailemaan muutaman euron parannus. Hobby 500 ei ainakaan toimi pelkällä sähköllä yhtään, kun säädin on siinä seinässä keittiötason päällä, eikä siis mikään ihmekään, kun kaappi on kuuma takana.
Kirjoittanut: rimpjar
« : 19.04.2018 kello on 15:51 »
Siirrän vaunun nyt viikonlopulla tuonne kausipaikalle (siis pihan perälle) niin voin mitata.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 19.04.2018 kello on 09:46 »
Nonniin nyt on lisätermostaatti asennettu tyyppi FFC2 (no hiukan hakee vielä paikkaansa) mutta toimii ja nyt pitää sen +22 säätimen asennossa 7 elikkä pelivara parani huomattavasti ja säästyi vaunun vaihdolta, olihan se hiukan halvempi ratkaisu tuo termostaatti
800kr kuin vaihtaa vaunu. ;)
Viitsitkö mitata etäanturin ohmit noin 25 asteen lämpötilassa? Tässä kytkentäkuvat Ultra heatista.
« : 14.04.2018 kello on 13:31 »
Kirjoittanut: mjh48
« : 4.04.2018 kello on 11:57 »
Autoissa tuo termostaatti on usein ulko-oven yläpuolella.
En ota kantaa onko se järkevä paikka.
« : 3.04.2018 kello on 20:39 »
no nyt on tilattu tuo extra huonetermostaatti ja katotaan onko siitä mitään apua toivottavasti on. Seuraavaaksi  täytyy vain
ruveta testaamaan sopivaa paikkaa sille ennen lopullista kiinnitystä ja johtojen piilottelua.
Ja jos tuo ei auta niin vaunun vaihto on sitten seuraava projekti. ::)
Kirjoittanut: tsahkali
« : 3.04.2018 kello on 11:32 »
Näin se asennetaan.
Eli se haistelee lämmittimelle palaavaa, 'kylmää' ilmaa, lattian tasosta.
Se toinen malli taas mittaa ylempää, varsinaista kulkimen lämpötilaa.
« : 3.04.2018 kello on 09:01 »
Jos tuon upotettavan nappitermostaatin saa järkevään paikkaan ja se käy lämmittimeesi itse asentaisin sellaisen.  Toisaalta en täysin ymmärtänyt mihin tuo toinen sijoitetaan.
Näin se asennetaan.
Kirjoittanut: kimi
« : 2.04.2018 kello on 23:33 »
Kiitoksia tuon asennus on huomattavasti helpompaa kuin tuon huone lisätermostaatin ei tarvitse vetää johtoja eikä porailla reikiä
vaunun rakenteisiin. Thumb
« : 2.04.2018 kello on 22:20 »
Tätä tuotetta tarkoitan, tuli yksi viesti ennen vastaustani. Klipsussa on uusi termostaatti, kiinnitetään kaasun tuntoelimeen, lattian rajassa, plugi kiinni elektronikkapoksiin, plugin reikä löytyy pellin takaa, säädetään alkuperäisellä säätimellä.
