Kirjoittanut: Aakku
« : 30.03.2018 kello on 10:17 »
Tämähän on tosiaan ihan makuasia...
Pitää noukkia jutuista itselle sopivat jyvät akanoista.
Mullakin on ketterä henkilöauton mittainen retkuiluauto, jossa kuitenkin on makuupaikat neljälle. Voisipa sanoa vielä, että leveät pitkittäiset erillisvuoteet kahdessa kerroksessa.  :)
Kirjoittanut: T-Cat
« : 30.03.2018 kello on 00:11 »
Tästä täysin samaa mieltä. Jokaiselle meistä on eri asiat tärkeitä siinä autossa ja jokaisella on elämäntilanne myös omanlaisensa. Toisella on tarvetta useammille sängyille. Toisella ei ole paikkaa säilyttää autoa. Toisella on lämmin halli kuinka isolle autolle tahansa. Jos toisella on tarvetta käyttää autoa ympäri vuoden myös muihin ajoihin on lähtökohta heti aika erilainen kuin sellaisella jolle käyttö on pelkästään kesälomareissut. Mieti itse mitkä ovat sellaisia asioita mistä rt halua tinkiä. Minä meinasin autokuumeessa tehdä kompromissin autoon jossa osalle porukasta olisi pitänyt thedä peti pöydästä joka yö. Onneksi myyjä oli sitä mieltä että oli laittanut liian halvan hintapyynnin ja sen sijaan että tinkisi hinnasta hinta voisi olla ennemminkin korkeampi kuin pyynti. Oli helppo tuon jälkeen jättää tuo integroitu dethlefsi väliin. Myöhemmin löytyi meille tästä hintaluokasta todella hyvin sopiva yksilö. On siinäkin puutteita osa on korjattavissa ja osan kanssa on vain elettävä. Rahaa voisi laittaa vaihdokkaaseen selvästi enemmän ja silti olisi arvoitus saisiko pareman vai huonomman meille.
Meillä se mistä ei haluttu luopua oli neljä valmista petipaikkaa. Onneksemme ei siitä luovuttu. Petaamisesta meillä ei erityisemmin pidä kukaan. Joka päivä tuo rumba olisi meille ollut varmasti liikaa. Neljällä makuupaikalla eläminen on ollut sen verran helppoa meille, että muuta ei kyllä ole aikeissa testatakkaan. Seuraavassa mahdollisessa tuo vaatimus on siis vain vahvistunut.
Pointti siis miettikää nimenomaan itse omalta kohdalta
. Täällä lähes poikkeuksetta jokainen kehuu omia ratkaisujaan. Ehkä se on sitä kuuluisaa hyväksynnän hakemista omille päätöksille.
Meillä ei ole hyväksynnän hakua näiden suhteen, kommentoin tähän viimeiseen. Alkovi Prinsessalle, takana parivuode Ison takatallin päällä. Näiden lisäksi voi tehdä parivuoteen pöytäryhmästä jota tuskin tarvitaan. Paremman puoliskon kriteerit olivat nuo pl. pöytäryhmän sängyt eli kohtuu tilat 3 henkeä + iso koira (jonkun täällä lihavaksikin haukutun viemä tila).
Kirjoittanut: Raksaus
« : 29.03.2018 kello on 23:56 »
Hyviä neuvojahan tuossa on tulut mutta huomaa että olet hankkimassa kulkinetta juuri sinun itsesi ja pienen pojan käyttöön,kukaan muu ei voi tietää millainen auto teille on juuri se oikea.
Kirjoittanut: El Maco
« : 29.03.2018 kello on 19:46 »
Miten ihmeessä sisäleveys voi olla sama kuin 1/2-integroidussa, jos puolikkaassa ulkoleveys on 20cm suurempi? Seinäthän noissa on oikeasti liki saman paksuiset ja puolikkaassa todellista tilaa esim. Yläkaapeissa huomattavasti enemmän, kun seinät on pystyt.
Kirjoittanut: takapiru
« : 29.03.2018 kello on 19:25 »
Kyllä minäkin suosittelen peltikuorisen hankintaa ensimmäiseksi autoksi.
Ulkoleveys on useimmin 205 cm plus vakiopeilit, puoli-integroiduissa 10-20 cm lisää plus ulkopeilit.
Sisäleveyttä eristeiden verran pois, useimmiten 3+3 cm. Sama sisäleveys kuitenkin kuin useimmissa 1/2-integroiduissa
Ahdas kahden toimia keski-keittiössä, mutten usko pikkupojan paljoa kokkaavankaan! :P
Kuusi-metrisessä vuode poikittain, mitat noin 195x130 cm, ruokailuryhmän sohvista ja kääntyvistä etupenkeistä minuutissa 75-90x160-180 cm vuoteet. 630 cm pitkässä erilliset takavuoteet pitkittäin.
Vessa & suihku on peltikuorisissa aika ahdas, mutta kaikki toimii ja useimmissa suihkuletku ulottuu ikkunasta ulos.
Tavaraa mahtuu mukaan liikaakin takavuoteen alle ja kaikkiin kaappeihin. Mun peltikuorisessa takatila 95 cm korkea ja koko vuoteen kokoinen ja kaappeja yhteensä 10. Ainakin kahdelle riittää hyvin!
Peltikuorinen mahtuu leveytensä puolesta hyvin parkkiruutuun ja kadun varteen pysäköitäväksi. Useimpien autohallien rajoitettu max. korkeus on 2.1 metriä, joten ei sinne mahdu muillakaan.
Ompelet tai teetät verhon etupenkkien taakse, niin kukaan ei huomioi sinua, jos yövytte normaalilla parkkipaikalla tai huvipuistossa. Ei tarvi aina mennä leirintäalueelle. "Oikea" matkailuauto herättää enemmän huomiota.
Lämmitin lämmittää vuoteen alle (siis tavaratilaankin) ja ruokailutilaan, ei etuosaan. Verho eristää kylmissä oloissa!
Nimim. Just saapunut lähes 4 kk talvipakoilaisreiss ulta ja lähes 10 tkm ajaneena kahden hengen kamojen kanssa. ;D
edit: takavuoteen alla olevan tilan korkeus lisätty.
Kirjoittanut: jussio
« : 15.02.2018 kello on 11:17 »
Hyviä neuvojahan tuossa on tulut mutta huomaa että olet hankkimassa kulkinetta juuri sinun itsesi ja pienen pojan käyttöön,kukaan muu ei voi tietää millainen auto teille on juuri se oikea.Hyvin on muistissa vielä oman ensimmäisen matkakulkimen hankinta eipä sitä teinnyt itsekään vielä millainen sen pitäisi olla,toinen arvostaa alkoviautoa toinen jotain muuta.sanotaan että kun omistaa neljännen asuntoautonsa niin silloin vasta tietää millainen on omiin tarpeisiinsa nähden se paras,itselläni on nyt viides ja vasta nyt on löytynyt se mikä meidän käyttötarkoituksiin on se paras(ehkä).
yksi varteen otettava tapa on sopivan ehdokkaan löydyttyä vuokrata kyseinen auto yhdelle reissulle niin pääsee hyvin tutustumaan kyseisen auton metkuihin ja näkkemään oiskohan tämä hyvä juuri minun käyttöäni ajatellen myöskin esim, viikon reissulla autossa mahdollisesti olevat viatkin tulevat paremmin esiin kuin lyhyellä koeajolla.monet liikkeet antavat auton vuokralle ja mikäli siitä kaupat syntyvät hyvitetään vuokrahinta ostohinnassa. onnea auton etsintään,kyllä se sieltä ajan kanssa löytyy.
Kirjoittanut: Satsa
« : 6.02.2018 kello on 08:25 »
Voi aivan hyvin naisena aloittaa tämän harrastuksen.
Ite ostettiin eka auto siinä tilanteessa kun mies oli täysin vuoteenomana, niin päästiin sillä liikkeelle. Eli minä hoidin kaikki hommat, mitä nyt tarvi reissussa hoitaa. Ja meillä on siis 7 m pitkä auto. Se pelotti mutta suurempi ongelma oli vaihteet. Aina ollu automaattivaihteet niin se rutiini vaihtamiseen oli hiukan hakusessa. Mutta sillä ajoin ekan vuoden kaikki ajot. Vaihdoin kaasupullot, yms huoltojutut. Siis naisena pärjää kyllä. Ja kysymällä saa esim leiriytyessä kyllä apua. Ja Biltemasta ostettiin langaton peruutuskamera, niin ei sit sekään enää niin pelottavaa ollut.
Tärkeintä meille oli autoa valitessa sattuneesta syystä pohjaratkaisu. Yksityiseltä ostettiin. Ei ymmärretty pelätä kosteusongelmaa yms. Ja sitten kun seuraavana syksynä tehtiin kartoitus niin olihan se perä kokonaan märkä. Siitäkin selvittiin.. Rinta-Jouppi korjaus ja me maksettiin.
Auto oli silloin sen 10 v vanha. Ja aina niissä jotain tulee..  Milloin siitä johtuen ettei osaa käyttää jotain tai kulumisosia täytyy vaihtaa.  Autot vie rahaa, se on hyvä hyväksyä.
Mutta on se niin kivaa lähteä sillä reissuun kun kaikki on mukana ja pysähdytään kun nähdään kiva paikka.  Että rohkeasti vaan kaupoille ja netin selailuun.  Itsellä oli lista mitkä asiat tärkeitä eikä tarvinnut niistä tinkiä. Ja saatiin kyllä yksityiseltä halvemmalla kuin liikkeestä vaikka se hyöty sitten menikin siihen kosteuskorjaukseen. Mutta nyt osaisi käydä kartoituksessa alan liikkeessä ennen kauppaa. Maksaa sen 80-90 euroa mutta sillä tietää mitä on ostamassa.
Tervetuloa kivan harrastuksen pariin.  Thumb
Kirjoittanut: ajuri
« : 4.02.2018 kello on 11:30 »
Oulaahan kertoi jo tuon asuntoauton puolen. Mutta saakos katsastuskonttoreil ta ihan samanlaisen "autotohtorin arvion alustalle, kuin henkilöautollekin? Ei sitten vain ota kantaa siihen asunto-osaan?
Oma mielipiteeni on että yksityiseltä ostoon ei ole mitään ehdotonta eitä. Voisn jopa tuossa hintaluokassa preferoida yksityistä myyjää. Firmasta ostettuna ostat lisärahalla itsellesi jonkinasteisen "vakuutuksen". Mielenrauhaa. Kaupasta ostaessa et kuitenkaan ole silloinkaan täysin turvassa ja paljon riippuu kauppiaasta tuolloinkin.
Me hankittiin ensimmäinen asuntoauto yksityiseltä henkilöltä. Ei voi yleistää, että yksityiseltä ostettaessa on enemmän huonoa kuin liikkeestä ostettaessa. Löydät hyvän auton vaikka yksityiseltä voi auto silti olla todella hyvä juurikin tuossa hintaluokassa.
Jos vielä myyjällä ollut pitkään, niin hän osaa opastaa laitteiden ja niiden kanssa toimimisen todella hyvin. Ja kyllä nykypäivän auton moottorit kestävät todella suuriakin kilometrimääriä, kun vain on huolehdittu, vaikka vain moottoriöljyn ja suodattimien vaihdoista hyvin. Jos vain saat jonkun kaverin mukaan katsomaan autoa jolla kokemusta, niin suosittelisin tutustumaan myös yksityisten tarjontaan. Edullisestikkin saattaa löytyä ihan mukava auto esim. nettikaravaanista. Onnea etsintään/hankintaan.
Tää on mukava harrastus, mekin 3 vuotta oltu touhussa mukana ja tykästyttytty kovasti. :D
Kirjoittanut: esal
« : 3.02.2018 kello on 20:33 »
Jatkoa Bürstner 590 viestiini...
Vähän hukassa näiden kanssa on kun esimmäistä kopperoa olen laittamassa, hukkaostoksia ei viitsisi oikein tehdä.
Sängyn ilmeisesti pystyy jättämään haluttuun asentoon, ei tarvitse laskea aivan alas joten on siinä mahdollisuus että sinne alas saisi lisävuoteita tarvittaessa. Vesitilat 120 litraa istuimen alla ja 90 litran harmaalle lattian alla. Aurinkopaneelit mahtuvat näköjään katolle, jos nyt googlen kääntämästä mitään ymmärsin. Alla linkki parhaaseen löytämääni esittelyyn.
https://www.nzmcd.co.nz/reviews/1610/burstner-ixeo-time-review
Kirjoittanut: nepela
« : 3.02.2018 kello on 20:28 »
