Kirjoittanut: smy
« : 12.11.2017 kello on 21:18 »
Laitetaan nyt tähän ketjuun. Aurinkopaneelia kaipailisin ja täällä olisi tarjolla 2 x 70W paneelit. Hintaa 349eur asennettuna. Onko kallista vai halpaa, ei hajua...
Kirjoittanut: jussimh
« : 12.11.2017 kello on 21:04 »
Aikani tuossa pohdiskeltuani niin jätän takaoven paikoilleen mutta poistan sen toistaiseksi käytöstä. Tiiveyttä koetan parantaa sillä että ruuvaan oven raosta oven kiinni oven karmiin vaikka kolmesta kohtaa ja koetan keksiä vaikka jonkun sopivan teipin oven raon/alukarmin kohdalle sisäpuolelle. Tai joku vastaava juttu ja sen voisi vaikka tarvittaessa peittää listalla.
Seuraavaksi täytyy ratkaista raikasvesi ja sen lämmitys. Onko teillä omakohtaista kokemusta noista truman ilmakanavan väliin asennettavista varaajista?
Kirjoittanut: Haoltu
« : 3.11.2017 kello on 15:35 »
"Peltikuoriset" retkeilyautot ovat monikäyttöisiä vaikkapa tavarankuljetuksess a. Olisiko sellaiselle ominaisuudelle tarvetta?
Tarve tavarankuljetukseen lienee henk.kohtainen. Omassa pariovet jätän käyttöön. WC tilan ovi ovi + ohjaamoon tuleva ovi /kulkuväylä, kaikki tulee olemaan samassa linjassa. Näin voi tarvittaessa hyödyntää esim, listojen, levyjen, puutavaran, etc, kuljetuksen. WC:n oviaukon leveys on 53, 0 cm. Vastaava tulee oleskelutilan ja ohjaamon väliseinään. Myös WC systeemin tyhjennys on varmaan helppoa kun avaa parioven. Pariovet myös lämpöeristän, menee ensikevään puolelle kun aurinko on korkeammalla kuin nyt.
Kirjoittanut: retkeilijä
« : 3.11.2017 kello on 14:08 »
Kirjoittanut: hapero
« : 3.11.2017 kello on 11:32 »
Autossa on myös tälläinen hieno paneeli josta pitäisi nähdä ilmeisesti auton oman akun ja hupiakun varaustilanne ja sitten on myös tuo käyttöveden tai jäteveden määrä? (tässä autossa harmaat vedet on johdettu suoraan putkella auton pohjan läpi ulos) ja sitten on tuo vesihanan kuva ja joku 12v katkaisia.
Tuossa linkissä on saksankielinen käyttöohje paneelille.
https://goo.gl/Vfuykt
Kirjoittanut: 88k5
« : 2.11.2017 kello on 22:10 »
Itsekkin ajattelin myös koko takaseinän vaihtamista mutta saattaa olla ajankäytöllisesti ja taidot huomioon ottaen minulle liian iso urakka.
Eikait ihmeempi urakka ole; ovi karmeineen pois (tai voi sen täytteeksi tehä kiinteeksi ilman karmeja saranoita - muuten pullottavat pinnanalla), tilalle puurimoja ja uretaanilevyä (eps'ää tai xps'ää).Ulkopuolelle sitten pintalevyksi listoja raottamalla, vanhan päälle liimaten uusi pinta (vanha jää alle). Yankkan matkaaja projektissa oli rullatavaraa - kysy mistä (ei ollu törkyhintanenkaan)..
« : 2.11.2017 kello on 21:51 »
No lähinnä kiinnostaisi että mitenkä lähtisi tekemään jos oven poistaisi kokonaan. Tietoa varmaan saisi jos soittelisi johonkin autokoritehtaaseen, tai sitten ei.
Tuollaisesta on mielestäni helppo poistaa takaovi käytöstä jos ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Itse rakennan peltikuoriasta ja on ajatuksissa muuttaa liukuovi saranalliseksi. Oman haasteen asettaa sivuseinän kaarevuuden takia saranoiden liiallinen ulos tuleminen seinälinjasta.
« : 2.11.2017 kello on 20:49 »
Saahan toisten mielipiteitä kysellä.  :)
Joskus piti olla myös toinen/hätäpoistumistie matkustamosta - onko tuolla asunto-osassa ajonaikaisia paikkoja ja onko (riittävää) aukkoa sen ja ohjaamon välillä? Muussa tapauksessa takaovi tuntuu "suunnitteluvirheelt ä", ellei tää ollut tilaustyönä joku tvh:n konttori..
Minusta oven vaihtoehtona ei ole kuin sen poistaminen, eikä se minusta onnistu muutoinkun koko takaseinän uusimalla ainakin ulkopinnan osalta (tai laittaa päälle toinen lasikuitulevy, aluovikarmit pois kylläkin). Sisälle voi tehdä vähintään vaikka paikan; täyttää karmien poiston kolot ja listottaa ex ovisaumat - ikkunalla tai ilman.
Onkohan takaovessa L-lista pyörätelineen jäljiltä - voisi selittää vesivuodon, ovi vääntynyt..
Kyllähän tämä on tosiaan ollut joku Saksan TVH:n konttori joskus. Google kääntäjä tunnisti ainakin sanan "lupapalvelut"  joka kuultaa sivuikkunoista kun tarrat on revitty pois.
Itsekkin ajattelin myös koko takaseinän vaihtamista mutta saattaa olla ajankäytöllisesti ja taidot huomioon ottaen minulle liian iso urakka. Jos ei sitten veis tuohon AKM:n pajalle ja teettäs avaimet käteen periaatteella.
Kirjoittanut: 88k5
« : 2.11.2017 kello on 20:20 »
Autossa on myös sivuoven lisäksi takaovi joka hieman vuotaa sateella vettä alareunastaan. Olisiko järkevätä poista ovi kokonaan ja tukkia aukko vai mitä tuolle tekisi.? Ovenkarmeissa on sellaiset alumiini listat joista se siirtää kylmää sisälle ja listat hikoilee auton sisälle kun ulkona on kylmä. Meinasin joka tapauksessa laittaa takaoven kohdalle alaslaskeutuvan pöydän ja heittää tuolla nykyisellä pöydällä vesilintua ja poistaa takaoven toistaiseksi käytöstä.
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 2.11.2017 kello on 19:39 »
Jos ovirakenne vuotaa, se pitää korjata. Jos ovitiiviste vuotaa, oven karmin voisi teipata sisäpuolelta umpeen ilma/vesitiiviillä teipillä. Eristys sisäpuolelle ja takaseinän levytys. Ulkopuolelle oven ja karmin väliseen rakoon massaa. Levyyn voi tehdä aukon ikkunan kohdalle.
Alkuperäinen rakenne säilyy, eikä suuria rakenteellisia muutoksia tarvitse tehdä.
