Kirjoittanut: "Masi"
« : 14.01.2017 kello on 14:58 »
Tarkoittaa yleisesti tuon tyyppistä. On luotettavampi sellainen kulmalistan muotoinen.
Toisaalta levä L- lista on hyvä, mutta kun vaurio syntyy, niin se saa siellä alla muhia rauhassa. ;)
« : 14.01.2017 kello on 14:29 »
Tarkoittaako hän yleisesti tuon tyyppistä asennusta vai tuota yksilöä ja listan alta epämääräisesti tursuaavan massan tulosta?
Kirjoittanut: 88k5
« : 14.01.2017 kello on 12:00 »
Kannattaako enää luottaa noin tehtyyn seinän ja katon tiivistyslistaan.  ::)
Kirjoittanut: Muumuupapa
« : 14.01.2017 kello on 11:22 »
Lainaanpa ketjua. Kouvolan vaunussa on myynnissä -03 Pefletti Advantage A6971, nettikaravaanin ID 1469916. Olisiko kenelläkään tietoa ko. autosta ja liikkeestä kun on kohtuu kaukana käydä katsomassa.
http://www.nettikaravaani.com/dethleffs/advantage-a6971/1469916
Itselläni oli joskus samanlainen mutta ei juuri kyseinen yksilö. Kantavuus tuossa jää 3500kg kokonaispainolla pieneksi, sillä auto tahtoo painaa tyhjänäkin 3400 kg mikäli vaakalle mennään. Pitkän peräylityksen vuoksi takajouset ovat jatkuvasti pohjassa. Peräylitys aiheuttaa myös sen, että sillä jää kiinni joka paikkaan eikä edes ohitukset tahdo onnistua liukkaassa ylämäessä etupyörien sutimisen vuoksi. Helmamuovit halkeilevat herkästi pakkasella. Muuten ihan kelpo auto.
« : 14.01.2017 kello on 11:04 »
Kirjoittanut: Alan
« : 14.01.2017 kello on 10:08 »
Sellainen havainto vaan, että jos kilometrejä tulee keskivertokaravaana rille keskimäärin se kymppitonni vuoteen tai vähän reilukin, niin tuo on saattanut olla ympärivuotisessa käytössä ja paljolla käytöllä muutenkin.
Kirjoittanut: T-Cat
« : 14.01.2017 kello on 09:48 »
Edit: lisäsin linkin
- Alan
Kirjoittanut: samuelx
« : 11.01.2017 kello on 22:42 »
Truma tutkittiin, se on ihan OK. Voimansiirto ei olekaan jumputuksen pitäjä, vaan ääni tulee mooottorista tietyllä kierrosluvulla. Taidampa käyttää laitoksen  Huollossa...
Kirjoittanut: tsahkali
« : 10.01.2017 kello on 23:31 »
Asuinosan Trumatic 6002eh :ssa taitaa olla toinen sähkövastus pimeänä. On niin heikko teho pelkällä sähköllä, että puhallinkin jää "tyhjäkäynnille" Pitäisi kurkata piirikortille, etä onko sulakkeet ja releet ehjiä.
Tuolla jossain toisessa ketjussa joku sanoi, ettei koskaan pyörikään kuin pienimmällä.
Pitänee joskus oikein kokeilla.
Kirjoittanut: karppinen
« : 10.01.2017 kello on 10:27 »
Onko 2,7 koneella? Mulla ollut kolme noita ja kaikissa sama vika että startin päällä oleva kaapeli liitos löystyy, mikä siis tulee akulta ja jatkaa startilta laturille. se löystyy ja aiheuttaa alhaisen jännitteen ja sen vaihtelun.
Jos kone oli tuo niin siinä on jo kunnossa ollessaan sellainen jumputtava matala käyntiääni joka kuuluu varsin selvästi ulospäinkin ajaessa.
Entiiä sinällään mikä se ääni on mikä kytkimestä tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa kuuluu, joka poistuu kun pohjaan painasee, mutta sama ollut täälläkin, enkä sille mitään tehnyt ja toiminut silti.
