Kirjoittanut: mjo33400
« : 31.07.2015 kello on 09:07 »
Mikähän tuota mahtaa vaivata kun syttyy ja tuntuu että vesikin kiertää mutta sammuu heti? lähti toimimaanki yhessävälissä mutta nyt ei millään. hehkuun tulee 1.95v mutta syttyy kyllä ja lämpenee mutta sitte sammuu niinku videossa näkyy
Vika voi olla niinkin yksinkertainen, että liekkivahdin liitin on pahasti hapettunut. Kun poksin irroittaa niin liekkivahdin johto on se kirkas alimmaisena. Kun korjailen noita niin niille tulee vuoden takuu.
Kirjoittanut: viitalar
« : 31.07.2015 kello on 09:03 »
Ohjauskeskus viallinen (musta poksi pannun kyljessä)ei tunnista liekkiä ja 2:kos mankku ventiili ei vedä ,minulla on kunnostettuja pokseja heti toimitukseen
Kirjoittanut: matka
« : 30.07.2015 kello on 23:15 »
https://www.youtube.com/watch?v=i-A5aW4ZFt4
Kirjoittanut: pstj
« : 14.05.2015 kello on 21:25 »
Sulake oli tiedossa, ei vaan hölmönä ollut vaihtokappaletta mukana. Kunhan saan uuden haettua, jatketaan mittailua.
Tuota boksihommaa pohdiskelin muuten vaan, jos olisi huomenna saanut jostain kopattua.
« : 14.05.2015 kello on 21:10 »
Enpäs mittaakaan, kun onnistuin poksauttamaan sulakkeen... Olisikohan muuten Tampereen alueella Primus mustaboksi-asiantuntijaa, jolla sattuisi olemaan korjattu 2480 laatikko?
Ei niitä Tampereen suunnalta löydy, mutta Otalammelta löytyy. ;) Sulake korjataan ohjauspaneelista.
Kirjoittanut: pstj
« : 14.05.2015 kello on 20:58 »
« : 14.05.2015 kello on 18:40 »
Noniin. Tänään kun ongelma huomattiin ensimmäisen kerran, pumppu ei pyörinyt (ei tuntunut käynti käteen, aiemmin tuntui). Virtaa pumpun piuhoihin mustan boksin etupuolella olevasta liittimestä tuli 9,5V.
Äsken otin ensin moottorin irti, pyöri auton akulla jumppereilla kokeiltuna ok. Otin koko pumpun irti, pyöritelläkseni pumpun pesää ja pumppu pyöri auton akulla ok.
Laitoin pumpun takaisin ja edelleenkään ei pyöri. Tosin nyt pumpun piuhoihinkaan ei tullut virtaa.
Voiko yrittää korjata reissun päällä, vai palellaanko yö ja palataan kotiin häviäjinä?
Kun pumppu on kiinni pannussa niin mittaa liittimestä jännite ja sitten sama niin, että pumppu on irti.
Kirjoittanut: Rölli
« : 14.05.2015 kello on 18:32 »
poksissa voi olla diodi vika, ota liitin irti ja touhua sähköö pumpulle ,ei oo kauhee synti vaikk pyörii kokoajan ei vie kauheesti virtaa..
Kirjoittanut: pstj
« : 14.05.2015 kello on 18:15 »
« : 14.05.2015 kello on 18:07 »
Ota pumppupesästä kiinni kun kääntelet pumppua. Älä missään tapauksessa käännä moottorista, muuten kartio-osa hajoaa. Jos pumppu on kiinni pannun seinässä niin tähtipääruuvari ja irroitat kaksi ruuvia vain löysälle niin pumppu lähtee nostamalla pois pannusta.
