Kirjoittanut: LivinginLapland
« : 27.02.2015 kello on 17:12 »
Eikö mie vain sitä että tässä ilmeni sellainenkin etu että nyt tuo pumppu ei muuta ääntään. Eli se PWM tasaa samalla virtaa niin että vaikka jännite tippuu niin pumppu pyörii vakiokierroksilla. Myös se että kytken pumpun päälle ohjaustaulusta ei vaikuta ääneen. Aikasemmin kun kattila oli päällä ja laitoin pumpun ktkimen kiinni niin ääni muutuui koska kattilan virtapiirissä on vastusta hieman. Eihän sillä mitään merkitystä tuolla ole mutta mukava kuitenkin. Ja näyttäisi että nyt termostaatti toimii kattilan kanssa paremmin yhteen kun pumppu ei ole ihan niin tehokas ja jäähdytysjärjestelm ä itsessään tasaa tehoa ja sitä myötä lämpö on tasaisempi.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 24.02.2015 kello on 21:04 »
Liimakutistesukka sarjoja saa motonetista, honkkarista ja kodin tavaratalosta.
« : 24.02.2015 kello on 20:53 »
En minä kyllä nähnyt. Mutta katoin nettisivuilta ja hinnat on näköjään laskeneet. Mutta eipä ole liimalla nuokaan. Ja sitten pitäisi olla oikein tosi isoja ja keskikokoja. Mihin noita pieniä oikein tarvii? Pitäspä kokeilla tuota Nylonsukkaa vaihteeksi, Miten tuommoista oikein laitetaan,
Kirjoittanut: tsahkali
« : 24.02.2015 kello on 20:01 »
Eikö Motonetista enää löydy niitä pusseja, joissa on eri kokoja? Ennen siellä oli.
Erikoisempia, lähinnä isoja kokoja olen tilannut Partco'sta.
« : 24.02.2015 kello on 19:51 »
Tarkoitin vain sitä, että Mätönetissä on samaa halkaisijaa silputtu rullalta niihin pusseihin ja niitä pitäis olla useampa laatua. Ne siis maksaa liikaa mielestäni. Joskus SP elektroniiksta tilasin sellaisen setin, mutta niin vain nekin on kulututettu. Itsasiassa tuollainen haarahan tehdään autoissa niin, että se teipataan se haar ja sitten kutistesukat tai putket kahtapuolen teipin päälle. Mikä on tuo erikoistekniikka. Onko siellä kukaan käynyt. Siellä lienee niiten valojen takana olevan kikenlaista asiallistakin asennustavaraa. Motonetissa se laatukin on vähän huonoa. Tänään ostin siihen generaattoriin kaaplin niin siellä oli muovisia kiinankaapeleita kovaan hintaan ja sitten löyty uretaanipäällysteis tä 25 neliöstä oikein huippulaatuista metrin pätkissä kuudella eurolla.
Kirjoittanut: kimi
« : 24.02.2015 kello on 19:29 »
Eihän pitkässä vedossa kutistesukan laittaminen pätkissä ole ongelma. Kutistaa seuraavan alun jo kutistetun päälle.
« : 24.02.2015 kello on 19:17 »
Sain tänään napsautettua johtimen paikoilleen ja juuri mittasin että kiertovesipumppu ottaa kymmenesosa Ampeerin ja .15 A, kun kattila on ylhäällä. Ylösajossa kattila ja pumppu ottavat 1,75 A. Pumppu pyörii hyvin ja näyttäisi vesikin kiertävän ja ääni hiljeni ettää pitää oikein kuulostella ja ratio panna kiinni. Joku kysyi että miksi tuollainen valtava pumppulaitos on asennettu, on että se on hieman liin suuri, koska on pienin kuulalaakeroitu minkä löysin kohtuuhintaan. Katsoin tuossa valmistajan käsikirjaa vuodelta 1977 ja siellä on mainittu selvällä Ruåttin kielellä  että 1,4 W ottaa kiertovesipumppu ja lämmitin .6 W eli vastaavasti kymmenesosa Ampeerin ja .05 A kattila eli sattumalta juuri tuon minkä minä mittasin. Eli voisi olettaa että tuo teho rittää veden kierrättämiseen jos sen ottama teho on sama kuin tehtaan ilmoittama. Tietysti tämä pitää vielä todentaa, mutta muutaman yön jälkeen olen viisaampi. Palkitsen itseni isolla kupillisella metsämarjateellä sekä eilen leivotuilla omenapiirakanpaloil la  jotka harmikseni ovat hieman routaisella tiellä painuneet. Olisi sittenkin pitänyt ottaa astia johon mahtuvat yhteen kerrokseen. Pitää vielä napsauttaa pois välistä tuo asennus ja laittaa siheen kutistemuovit ympärille vaikaa itse osat ovat kaikki vesitiiviitä. Harmi kun Motonetistä ei sa kuin pätkittyjä sukkia isossa nipussa kovaan hintaa. Ei jaksaisi aina ihan kaikea netistä tilata ja jos kerran tyttökaveri on sinne menemistä kehottanut vältämään niin tiedä mistä sitä sitten saisi liimalla erillaisia. Nythän tuolla virrankulutuksella pitäisi 110 Ah akku kestää kuukauden. Mutta luulenpa että kolmisen viikkoa on lähempänä totuutta. Ja tämä tuli siis maksamaan 6.46$ ja 3.8€ PWM ja sille kannalle vastaavasti. Ja virrankuluts putosi alun parista alle kymmenesosaan. Toki olihan vaunussa kaikkea muutakin tuon pumpun lisäksi joka kuitenkin oli suurin kuluttaja.
Kirjoittanut: jtoppi
« : 24.02.2015 kello on 17:00 »
Mitenkäs se vesi sitten kiertää, kun jännite putoaa 12 voltista viiteen ja virtakin 0,44 Asta 0,12Ampeeriin? Jännitteestä jää jäljelle 41,7% ja virrasta 27,3% eli teho putoaa 11 rosenttiin eli vähän niinkui pirtusta viiniin! Miten ja miksi siinä pumpussa on noin reilusti ylimittainen teho alunperin?
« : 24.02.2015 kello on 12:17 »
Saikin päivällä lykättyä ja sai elektroniikaliikkee stä sen riviliittimen ja nyt on kaikki osat koossa asiallista asennusta varten. Pitää mitata tuossa ko kerkeää mikä oli lopputulema virrankulutukseen.
« : 23.02.2015 kello on 13:04 »
Tuli johto liittimineen ja agregaatin osiakin. Mutta ei tänään vielä riviliitintä mokkulaan SP elektroniikka saanu vaikka perjantaina laittoivat jo postiin. On vissiin kakkosluokkan postia. Pitää lähteä tässä hommiin ja jää ensi reissuun johdon tekeminen. No eipä tassä hätä valmiissa maailmassa. Jaa, oikein silikonijohdot laitettu. Joo ymmärrän alan ammattilaiset ja niin poispäin. Kieltämättä mukava kattella kun jotakin tehdään hyvin. Hin tänään Eskelisen sorvaamosta lastenrattaan renkaan lukituspinnit ja kyllähän se on hieno kattoa kun tehdään jotakin hyvin. Mutta kirjotuskurssille pitäis mennä uudestaan, oli niin epäselvästi osoite kirjoitettu että apteekissa pitää käydä luetuttamassa.
