Kirjoittanut: -------
« : 11.07.2014 kello on 08:49 »
Cabby väittää että polyuretaani ei kastu.
http://www.cabby.se/suomi/Matkailuvaunun-ostaminen/Cabby-Comfort-Concept/Cabby-menetelma/
Vaikuttaa siltä, että LMC käyttää tätä samaa menetelmää myös uusissa vaunuissaan. Rungot eivät sisällä puuta
http://www.lmc-caravan.de/fi/technologie/LLT.php
Onko seinässä vaneria. Voisiko se edes kastua?
Kirjoittanut: pamaus
« : 8.07.2014 kello on 22:56 »
entä jos kuitenki butyylin välistä pääsee vesi, kastuuko mikään, onko mitään vaaraa?
« : 8.07.2014 kello on 21:27 »
Markkinapuheiden mukaan Cabbyssä. Ruiskutettu uretaani rakenne, jossa ei ole käytetty puurimoja. Mene ja tiedä onko vettymätön.
« : 8.07.2014 kello on 19:18 »
Missä kulkineissa on vettymätön rakenne? Itseäni kiinnostaa kovasti...
« : 8.07.2014 kello on 16:51 »
Onkohan nykymallin Dethleffsseissä ohennettu lattian ja katon paksuutta vai onko ilmoitustapa vaan muuttunut? Ja onko sitä foamia nyt edes muualla kuin seinissä? ::)
Mitä se tuo esim. Polarissa käytetty EPS on, äkkiseltään guugleettuna likimain normaalia vettyvää styroksia? Kuitenkin porukka mieltää sen "pohjoismaiseksi talvivaunuksi" eli lienee ainakin jotakin kovemmaksi/eristävämmäksi puristettua versiota? Toisaalta, rakennehan sen isolta osalta ratkaisee ja tosiaan just kaikenmaailman kylmäsillat ja muut jopa avoimet yhteydet ulkoilmaan.
Kirjoittanut: Sauli
« : 7.07.2014 kello on 15:34 »
Alde 3010:n panelissa on itessään lämpötila-anturi ja jollei siihen ole kytketty ulkoista anturia, niin silloin se mittaa panelin takana olevaa lämpötilaa.  Minulla puuttui ulkoinen anturi ja vieläpä tuo paneli oli muovisen luukun takana jne, joten lämpötila autossa vaihteli helpostikkin 5 astetta illan aikana.
Huollossa väittivät et autossa on ulkoinen anturi, mutta kun otin panelin käteen, niin eipä sieltä johtoa lähtenyt.  Sen jälkeen auto ollut mukavan tasalämpöinen, siis paitsi ekana iltana kun paikat vielä kylminä yms.
Kirjoittanut: tahko
« : 16.03.2014 kello on 19:43 »
Minulla LMC:ssä on Foam rakenne, joka on hyvin lämpöä eristävä ja ei vettyvä ja tukeva rakenne.
Nii, mutta ei seinissä, muistelen minä
« : 16.03.2014 kello on 19:35 »
Se mikä myös vaikuttaa tuohon vaunun lämpötilan ylläpitöön on vaunun ikkunoiden ja kattoikkunoiden määrä.
Ei nuo isot heki kattoikkunat tuolla katossa voi olla kovin energia tehokkaita.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 16.03.2014 kello on 19:07 »
Tässä jotain, lainattu täältä http://home.swipnet.se/karavaanari/huolto/vihjeet/eriste.htm
Mistä noi eri kertoimet tulee kun en ymmärrä, valaise vähän. :-[ Taulukko tuntuu muuten aika lookiselta.
Kirjoittanut: Topelius
« : 16.03.2014 kello on 17:53 »
Seinissä ja katossa on 37 millimetrin EPS-eriste ja lattiassa 44 millimetrin eriste. Näin syntyy markkinoiden tehokkain eristys.
"EPS-eristeelle tyypillinen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo on 0,033-0,036 W/(Km). EPS eli styrox on rakenteeltaan enemmän ilmaa ja vesihöyryä läpäisevä, ja voi vaativissa oloissa vettyä helpommin kuin suulakepuristetut XPS-levyt." Lähde : http://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuseriste
