Kirjoittanut: tsahkali
« : 23.09.2013 kello on 17:23 »
Näyttää siltä, että noilla viiksillä ei olisi mitään virkaa, ainoastaan haittaa  :o
Koitas ruuvata ne pois.
Kirjoittanut: jabevaanari
« : 23.09.2013 kello on 17:12 »
Nyt on antenni pisteet selvillä. näköjään jos haluaa kaikki TV-pisteet kaapeliTV -liitäntään, täytyy hommata  haaroitin kahteen.  Thumb
Edelleen ihmettelen tuon antennin toimintaa.
Mulla on sisällä 3 paikkaa telkkarin antennitökkelille ja ulkona 1, katoppa uudelleen kaikki paikat.  ;D
Mitä hyötyisit siitä antennikaaviosta, ohjekirjassa selitetään selkeästi miten ne johdot laitetaan, ainakin itse ymmärrän sen.
Antenni ottaa signaalin paremmin jos ne viikset sojottaa etuviistoon, sehän on selviö. Ei se kuulukaan olla ympärisäteilevä.
Kyllä ne viikset voi jättää ulosvedetyiksi, katsot vain miten antennin käännät kun lasket alas. Ettei tule reunasta yli
Juuri kävin 10 päivän kierroksen enkä niitä viiksiä mihinkään siirtänyt.
Näin loogisesti minäkin noiden viiksien hyödyllisyyden ymmärsin. Mutta nyt tilannne on se, että signaaliin vaikuttaa erittäin paljon huonontavasti se, että viikset sojottavat hieman etuviistoon. Mitä pitempinä viikset ovat, sen huonompi signaali. Jos ne viikset sojotavat täysin suoraan eteen päin, signaali on hyvä. Näyttää siltä, että noilla viiksillä ei olisi mitään virkaa, ainoastaan haittaa  :o
Kirjoittanut: K.E.V
« : 23.09.2013 kello on 08:01 »
« : 22.09.2013 kello on 22:20 »
Näyttä pikku hiljaa siltä, että homma alkaa jollain tavalla selviämään. Thumb
Vielä katsoin tuon Vm 2009 Soliferin ohjekirjan siellä oli tismalleen samanlainen kytkentä antennille kun meillä vaikka vm 2008 solikka meillä onkin. Kaikki TV -pisteet toimii tällä hetkellä. Ainoa mitä ihmettelen on tuon antenni toimivuus.
Eipä silti, ei noita "viiksiä" reissussa rassaa huvikseen, pitäis kuljettaa tikkaita mukana ympäri Suomea. Tarkoitus on vaan uteliaisuuttaan selvittää mikä virka noilla viiksillä oikein on, kun näyttävät meillä vain huonontavan kuvaa  :o (Paitsi silloin kun ne sojottavat eteen). Eli kyllä se taitaa ihan alkuperäinen laitos olla...
Valkoinen loota kaapissa on tuo poweri (power supply) johon sähkö (12V) tulee. Ilmeisesti sen vieressä irti oleva antennikaapeli on telttapalvelukopast a tuleva kaapeli-TV kaapeli. Sitten tuosta poksista lähtee haaroittimelle kaapeli ja sitten joku kolmas joka menee jonnekkin... Haaroittimelta lähtee taas 3 kaapelia. Yhtä monta kuin pisteitäkin on. Tuntuu oudolta kun lähtevien kaapelien määrä näyttäisi olevan enemmän kuin TV- tai radiopisteitä on olemassa  :-\
Edelliseen vaunuun laitoin ufon, mutta siinäkin on huonot puolensa. Nyt haluan vaan saada selvyyden nykyisestä järjestelmästä. Kyllä Solifer voisi myös antennijärjestelmäs tä tehdä kaaviot ohjekirjoihin..
Kirjoittanut: kuusaan.matti
« : 22.09.2013 kello on 21:59 »
Se original UFO on parempi. Olen kokeillut molempia vähän eri paikoissa, kannattaa ostaa Ufo!
m
Kirjoittanut: K.E.V
« : 22.09.2013 kello on 21:57 »
No mulla nuo viikset vaikuttaa vain radion kuuluvuuteen, en ole huomannut muuta merkitystä.
Kannattaa kattoo missä sähkössä on, jos olen akun varassa täytyy antennivahvistimeen kytkeä 12v syöttö , varsinkin jos normaalisti pitää sitä verkkomuuntajasyötö llä.
« : 22.09.2013 kello on 21:50 »
Tosin sanoen jos joku vielä valaisisi mikä noiden viiksien tehtävä todellisuudessa on? Tuskin ne sentään ulkonäön vuoksi siellä on  ::) Ihan mielenkiinnosta ihmettelen :-\
Piru ties, vaan ei kerro...   ;D   Kun antenni kerran on sekä radiolle, että UHF:lle, niin radio on ainoa, mille ne mittojensa puolesta sopivat. Ja kun VHF taajuudet ovat siellä välissä, niin todennäköisesti antenni virittyy hyvin niillekin. Yleensäkin tuollaiset antennivahvistimet ovat HYVIN laajakaistaisia.
Se, että tv-signaali huononee kun tikut ovat 'radioasennossa' on sitten laitteen huonoutta. Säädä vehje niin, että TV on parhaimmillaan. Jos haluat radion samaan piuhaan, se yleensä kuuluu honommillakin eväillä.
Mitä ne kaikki palikat sitten tekevät ja mitä niihin voi liittää, niin ota vaikka kuvia, arvaaminen on helpompaa, ellei jollain sitten ole faktatietoa.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 22.09.2013 kello on 21:40 »
Alunperin kun olisit vuosimallin kertonut niin olisi auttanut  ;D
En tiedä tarkoitatko sillä kolmannella > Voit kytkeä ulkoliittimestä satelliitti tai keskusantennin sisään ja siellä sisällä otat kattoantennin kaapelin irti jakajasta ja kytket sen ulkoa tulevan edellisen tilalle. Tällöin tuo keskusantennin signaali on käytettävissä kaikilta sisäpuolisilta antennirasioilta.
Kirjoittanut: Valtteri
« : 22.09.2013 kello on 21:36 »
Itse itselleni vastaten: Siinä on näköjään myös radio-ulostulo, eikä antenin pitäisi (?) edes virittyä vhf kanaville.  Ehkä suodattimet 'vuotavat' niin paljon, että viiksien pituus vaikuttaa myös TV-kuvaan. Hinta ja laatu luultavasti korreloivat.
Tuo virtalähde kun toimii nähtävästi myös haaroittimenakin.  :o
Jos tässä tarinassa valkoisella mötikällä tarkoitetaan tuota virtalähdettä se takuulla tarvii käyttöjännitteen toimiakseen jakajana  ja tuo mokoma VHF-alue kun yltää 30-300Mhz niin kyllä se ylesuomikin sinne väliin mahtuu 8)
« : 22.09.2013 kello on 21:20 »
Kiitos tähän astisesta avusta  Thumb . Alkaa pikku hiljaa selvenemään tuo antenni propleema. Todellakaan ei vaunun omassa ohjekirjassa ole tähän neuvoa (vm 2008). vaunun ohjekirjassa oli todellakin ohje, mutta nähtävästi vanhempaan malliin (samanlainen kuin edellä olevassa kuvassa). Katsoin ihan piruuttaan vm 2011 Solikan ohjekirjaa ja yllätys, yllätys, siellähän oli oikeat neuvot. ::) Nähtävästi jossain vaiheessa on antennin malli vaihtunut, mutta ohjekirja laahasi perässä.  :-\
Ainoa mitä ohjekirjassa ei sanota, mikä tuo kolmas virtalähteelle tuleva antennikaapeli on? IN liittimessähän on antennilta tuleva, OUT liittimessä on haaroittimelle menevä, mutta mikä tuo 3's johto on?  Haaroittimelta lähtee 3 johtoa (todennäköisesti 2 TV -lähtöä ja 1 radiolle)
Niistä "viiksistä" vielä; testailin antennia ja tulos oli seuraava: Jos nuo viikset oli vedetty täyteen mittaansa ja osoittivat suoraan eteenpäin TV -kuva oli ok ja signaali oli paras mahdollinen (oikeastaan pikkuisen parempi kuin sisään painettuina ja eteen osoittaen). Tämän jälkeen käänsin ne sivuille omiin kiinnikkeisiin ja tulos oli hävinnyt kuva ja erittäin huono signaali :o . Samoin signaali huononi, mutta ei kadonnut kun viikset olivat sisään painettuina mutta osoittivat sivuille. Tosin sanoen jos joku vielä valaisisi mikä noiden viiksien tehtävä todellisuudessa on? Tuskin ne sentään ulkonäön vuoksi siellä on  ::) Ihan mielenkiinnosta ihmettelen :-\
