Kirjoittanut: Poke
« : 30.07.2013 kello on 16:23 »
Pumppu on toukokuussa vaihdettu. Me käytämme vaunussa järvestä tulevaa vettä. Rannassa on vesipumppu joka nostaa veden vaunuun. Oisko hiekkaa voinut mennä vaunun omaan pumppuun.Säiliössä en ole kyllä havainnut hiekkaa.
Kirjoittanut: HiTec
« : 30.07.2013 kello on 15:57 »
voihan sen noinkin aatella... mutt siell pumpun moottoriosas mis laakerit ,ei pitäs olla vettä
Juu, ei siellä moottorissa vettä ole, mutta jonkin akselin päässähän se propellikin pyörii ja jonkin muovirungon läpi tuonkin akselin on tultava, eikös. Sitten jos oikein pahasti käy, niin ne vedet lurahtaa tuon akselin kautta moottoriin ja tuli moottorille äkkikuolio :-\
Kirjoittanut: Rölli
« : 30.07.2013 kello on 15:39 »
Pumpun liukulaakerit on kuluvaa kamaa. Ja kun se on siellä vesisäiliössä aikansa lillunut, on levä- tms. limakasvustot korvanneet noita kulahtaneita liukupintoja sitä mukaa kun rakoa on akselin väliin tullut. Ja nyt kun ajoit säiliöön limantappajan, poistui se mömmö myös moottorin akselin liukupinnoilta = akseliin välistä => akseli täriseen, klappaa pyöriessään => ääni. Tai voihan sen ajatella myös vaikka että nuo limat ovat toimineet "rasvana" siellä akselin välissä ja nyt moottori pyörii "kuivana" => ääni ???
Ja kun kuitenkin on raitisvesisäiliön pumpusta kyse, niin eipä noita millään CRC:lläkään tekohengitetä => pumpun vaihto lienee ainoa, varsinkaan järkevä korjaus 8)
Kirjoittanut: HiTec
« : 30.07.2013 kello on 15:24 »
Kirjoittanut: LMC-99
« : 30.07.2013 kello on 15:01 »
kerran yks asiakas väitti ett moottorin öljynvaihdon takia polttoainetankissa oleva polttoaine pumppu särky, kun ei päässyt öljynvaihdon jälkeen kotiin..
Asiakas on aina oikeassa  ;D..kaiken karvaisia huoltomiehiä sitä maailma päällään kantaakin  ^-^
Kirjoittanut: Rölli
« : 30.07.2013 kello on 14:54 »
vaikka vika ilmenikin pian putsauksen jälkeen , niin ei välttämättä siin vika . joskus vikatulee ja joskus sattuu tuleeen sopivasti. kerran yks asiakas väitti ett moottorin öljynvaihdon takia polttoainetankissa oleva polttoaine pumppu särky, kun ei päässyt öljynvaihdon jälkeen kotiin..
Kirjoittanut: Poke
« : 30.07.2013 kello on 13:34 »
Putsasin käyttövesi säiliön Bio Tab puhdistus tableteilla ohjeen mukaan. Vesipumppu toimi hyvin sen jälkeen noin viikon.Sen jälkeen pumppu alkoi vinkumaan äänekkäästi hanasta vettä ottaessa. Laskin putsaus veden hanoista ulos että vesi putsaisi myös putket ja hanat.Olisiko vesipumppuun jäänyt puhdistusainetta? Voiko pumpun putsata jostain jos se on tukossa? Vesi kyllä tulee hanoista mutta pumppu toimii äänekkäästi.
