Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 7 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: Jako
« : eilen kello 21:03 »
Aika perus juttuja nuo "sähkötyöt" 😂 sit ihmetellään et mitenkä nuo valot ei toimi vaikka just solmin piuhat uudelleen 🙈 Mitenkäs projekti muuten? aiotko päästä vielä tänä kesänä reissuun?
Kirjoittanut: Evreka
« : eilen kello 20:55 »
Pientä päivitystä.
Piikkimittarilla olen rei'ittänyt vaunua, ja keulan kosteudet on nyt saatu pois, ainakin tältä erää  :-X. Vai ottaako piikkimittari ruuveista, toisen vetokahvan kohdalla näyttää kosteaa pieneltä alalta, tiivistin kyllä sen, että ei se ainakaan lisäänny. Kuivukoot vielä jonkin aikaa. Nuo liitinrimat on käsittämättömiä sekasotkuja. Ja niitä on ympäriinsä ihan ihme paikoissa. Uunin alla esim. oli 2 sulaketta. Ja tuo sininen yksinäinen kaapeli, siinä on jääkaapin +12v, yksikseen vedetty, no saa vahvaa johtoa johonkin muuhun käyttöön, kaappi nimittäin vie 8-10A käytössä. Muiden projektikuvia kun katsoo niin samanlaisia sotkuja niissäkin sähköt  ???
Ei ollut sähkäri tämän asentaja, etuvalon maadoitus oli ruuvi päälipellissä, ihme kyllä toimivat. Tuosta oli juoksutettu toisella kaapelilla toiselle valolle. Laitoin tinakutistesukkalii mapötköllä uutta johtoa kiinni ja avattavat wagoliitokset sisäpuolelle.
Tiivistelin vetokahvat.
Nyt olis saumaa laittaa kyllä sähköjä kuntoon. Joku sularasia mihin merkitty kaikki... Ja diesellämmittimen putkea vois jatkaa.
« : 26.05.2024 kello on 10:28 »
Eilen vähän laajeni keulaan  :-X Meinasin jättää keulan ensi vuoteen, mutta takaraivossa olisi kuitenkin hakannut huoli siitä mitä siellä on.
Listan ruuvit päästäneet vedet sisään ja ikkunakin joskus. Pelti oli vieläkin märkää. Perjantain ukkoskuuro kasteli.
Ihan märkä puu, mutta kova
Purkua, mikähän virka noilla tukipalasilla on. Niitä oli perässäkin, mutta en laittanut takaisin. Noita uretaaneja en alkanu repimään tällä kertaa. ne on niin tiukassa, että menee pellit mutkalle. Lattiakin oli saanut märkää ja vähän lisääkin, kun lorautin glykoliakin sekaan ^-^ Tuo löpölämmitin on kätevä, eilen illalla pistin puhaltelmaan niin kuivuminen hyvässä vauhdissa, pintakuivat jo, mutta piikkimittari kertoo totuuden, että märkää on. Tuo lattian musta ei ole sentään hometta, jotain purkaessa tullutta vaneripurua. Positiivista, että tälläkään kertaa ei löytynyt lahoa puuta. Lidlin akkukäyttöisellä monitoimityökalulla ajelin vanerista soiroja irti ja ne lähti sitten yllättävän kivuttomasti vaikka oli tiukassa liimassa eristeessä. Ainoastaan puiden kohdalta oli irti.
Pistetään vielä perästäkin kuva. Tytanin 60 second liimavaahdolla liimasin eristeet, hyvää tavaraa, kun pitää puristuksissa niin pysyy paikallaan eikä turvota kuten normaali urtsivaahto. Mutta tytan ei sopinut hyvin saumoihin kun se ei turpoa. Puut cascolin pu-liimalla, tais olla D4 luokitus. Ylimmän eristeen liimasin cascolilla ettei vahingossakaan turpoa eri asentoon kun siihen tulee ikkuna.
https://www.k-rauta.fi/tuote/uretaanivaahto-tytan-60-seconds-300ml-liimavaahto-pilli/5902120164943
https://www.k-rauta.fi/tuote/polyuretaaniliima-casco-cascol-300ml-variton/7311980100226
« : 19.05.2024 kello on 11:31 »
Vielä löytyi yllätys
Työntökahva, vetokahva, vuotokahva... Silikonitipat ja mitätön määrä butyylia ei estäneet vedenpääsyä sisään. Tämäkin katastrofi pysähtyi onneksi ajallaan ilman pahempia seurauksia. Toiselta puolen kahvan puu ihan kirkas, mutta pitänee sekin tiivistää varalta, jos on samaa tasoa kuin tässä.
Löytyi nurkista tuommosta höylättyä 30mm paksua 100mm leveää puuta niin se cascolin pu-liimalla kiinni.
Meinasin käyttää tuota ylälistaa irti, mutta ei halunnut irrota, niin käyttelin ruuvit irti ja massan kanssa takaisin kiinni. Ylempi kumilista oli katkennut päistä niin vedin kunnon mällit sikaa sinne, vedin sauman tuohon listan ja pellin väliin, taas niitä henkisiä turvia. Päällä ollut kumilista oli taas  yhtä tuskaa saada paikoilleen, varmaan 37v ulkoilmaa on kovettanut sen  :-X
« : 16.05.2024 kello on 11:32 »
Tiivistelin ikkunoita. Rapsuttelin puutikulla vanhat koppurat pois ja vedin pellin ja ikkunan karmin välin täyteen sikan butyylimassaa, Lastomer 710
Oikein tehdenhän ruutu olisi tietenkin pitänyt irrottaa, mutta harmaa massa mitä löytynyt on ollut tahmeaa niin tein tuollaisen pikaisemman tivistyksen, ainakin henkistä iloa jos ei muuta  ^-^
« : 12.05.2024 kello on 10:18 »
Lisäillääs taas kuvia kun oikeaa edistystä ei ole tullut
Tuon raon vetäisin timpurin pu-liimatiivistemassaa täyteen ja pönkkäsin ulkopuolelta pellin tukipuuta vasten. Taas kääntyi, mutta lattiavaneri on tuo alareunassa oleva.
Tuossa näkyy ikkunan kiinnitys, vaikein tuossakin oli saada peitelista pois, mikä oli jumissa ja meni vähän rikki. "järki loppuu niin enemmän voimaa" :P
Siinäpä se saa kuivua. Laidalla näkyy myös kirkasta puuta, Sivuseinät jotain pahvia.
Tuolta oli vähän pukannut vettä sisään reiästä, en tiedä onko niitit päästäneet vettä sisään vai ovatko ruostuneet sisälle tulleesta vedestä. Harmaata edelleen sitkeää massaa oli lista ihan täynnä. Kun tuokin kyljellään niin kuva on vasemmasta seinästä ikkunan alareunan korkeudelta.
Tuossa peräpeili kun purin listan ja valopaneelin irti. Ruosteisia valumia on. Tuota alalistaa yritin ottaa irti, mutta irtosi muutaman sentin toisesta päästä niin päätin, että se on tiivis ja tiivistin vain ruuvinreiät ja vedin sauman pellin ja listan reunaan. Ja se kumi oli aika pyllystä laittaa takaisin Thumbd meinasin kattolistatkin tiivistellä, mutta jos se on tuollaista niin saa jäädä.
« : 11.05.2024 kello on 14:22 »
Laitellaan vähän tuubiresoria kuivumista odotellessa. Diesellämmitin polttaa vanhoja lämmitysöljyjä ja pitää lämpöjä korkealla, pienellä teholla pysyy helposti 30 astetta pirtissä ja vehje puhaltaa ulkoilmaa sisään niin samalla vaihtuu ilma. Täälä ilmakin jo lämpenee niin eiköhän tuo ala kuivumaan, että saa kasaan laittaa, pressu ollut takapään päällä niin hillinnyt sateen sisäänpääsyä. yllättävän helppo oli tuo ikkuna irroittaa, ruuvikiristeiset alumiinipalikat piti ikkunaa paikallaan.
« : 29.04.2024 kello on 20:45 »
Sieltähän se vesi tulee.
« : 25.04.2024 kello on 19:16 »
Eipä ole mainittavasti edennyt, kevättä odotellessa  ::). Olen korjaillut pisteosia, mutta jäi kuvaamatta Ostin sikapäiviltä piikkikosteusmittar in ja sillä tökin vaunuun reikiä, kohonneita arvoja siellä missä kosteutta onkin näkynyt ja kuivaa näyttänyt muualla. Kattoluukku saanut joskus kostetaa, mutta ei ainakaan enää vuoda näiden lumisateiden jälkeenkään ei ollut minkäänlaista kosteutta.
Tuollainen mittari.
Nämäkin osat tuli viimein, eli 3 relekytkintä ja niille langattomat kytkimet. Ja akkumonitori, miksi? Koska halusin ja rakastan kaikkea värkkäämistä  Thumb Makitan 10,8 pikkuakussa kiinni ja taustavalosta tuo kulutus.
Tuo harmaa on kaappiin tuleva valo, painokytkin sytyttää valon kun oven avaa, näitäkin pistin tilaukseen jos johonkin haluaa.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 14.04.2024 kello on 13:19 »
 Noita listojen päätyruuveja auoin pari peräpäästä ja ne ainakin pitivät kun ruuvasi kiinni, on siis toivoa saada takaisinkin ilman liimaa  ;D
  Ehkä ne eivät muutamassa päivässä pikku sateessa vuoda. Mutta on eri juttu ajaa kunnon sateessa kaheksaa kymppiä.
 Itse joka ruuviin oon massaa pistänyt, vaikka onkin suttuista hommaa.
