Kirjoittanut: Haoltu
« : 5.03.2018 kello on 23:26 »
Mitkä on olleet kokemukset rakennetusta autosta? Mitä tekisit toisin ja mitkä on olleet hyviä ratkaisuja?
No joo, 3 on tullut tehtyä ja neljäs noin 70% valmiusasteessa. On ollut myös valmiita peltikuoriaisia joita hieman muokannut. Kokemuksesta... auton ollessa valmis, jotain olisi valmistumisen jälkeen pitänyt tehdä toisin...sitten muutetaan. Omaan käyttöön rakentamisessa auton pitäisi toimia yksilön / yksilöiden tarpeiden mukaisesti...mieles täni.
Kirjoittanut: muikku
« : 5.03.2018 kello on 17:51 »
Kirjoittanut: seppoko
« : 30.10.2015 kello on 21:02 »
Ei näy edelleenkään, vaatii jotain kirjautumista.
Juu, ei näy taaskaan, vaatii kirjautumista guugleen.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 30.10.2015 kello on 19:15 »
Jotain häikkää oli googlen valokuvissa, ilmoitti ettei siirto kansioon onnistunut mutta kuitenkin omalla koneella näkyi kansiossa, johon ne latasin. Puhelimella ei näkynyt itsellenikään. Linkitin kuvat uudelleen niin alkoi näkyä.
Tuossa yllä kirjoitin, että uusi omamassa on 2670kg, aiemmassa rekisteriotteessa oli 2060kg eli 610kg painonlisäystä tuli. Miten lie tuo valmistajan rekisteröimä paino laskettu. Onko dieseltankki täynnä jne. Vararengas ainakin siinä on mukana, nykyisessä painossa ei, kun ei ole kulkenut puoleen vuoteen mukana.
Kirjoittanut: Wiki
« : 30.10.2015 kello on 18:46 »
« : 30.10.2015 kello on 18:17 »
No nyt näkyy, aiemmin ei näkynyt mullakaan.
Kirjoittanut: Arska
« : 30.10.2015 kello on 18:08 »
Kuvat ei näy.
Hienosti näkyy mun koneilla. Sent from my iPad using Tapatalk
« : 30.10.2015 kello on 17:24 »
Tänään kävin tekemässä muutoskatsastuksen matkailuautoksi, maksu 150€. Rekisteröin viidelle kun sopivaa yhden hengen etupenkkiä apukuskille ei löytynyt eli paikkoja nyt edessä 1+2 ja asunto-osassa 2.
Kuvat ei näy.
Kirjoittanut: Wiki
« : 30.10.2015 kello on 17:10 »
Rekisteriotteessa auton uusi omamassa on 2670kg, vanha rekisteriote jäi katsastajalle, joten en nyt tähän hätään löydä vanhaa omamassaa mutta useaampi sata kiloa omamassa on kasvanut. Punnituksessa dieseliä oli noin kolmannestankkia (100 litran tankki), ei vararengasta, ei vesisäilöissä vettä. Matkailuvarusteista mukana oli sähköjohtokela+adapteri. Näillä varusteilla kantavuutta jää 3500kg - 2670kg - 375kg (5 henkilöä*75kg) eli 455kg. Ei pitäisi olla ongelma, jos joutuu punnitukseen tienpäällä.
Perävaunupainoa on riittävästi 2000kg ja jarruttoma 750 kg. Perävaunupainot pystyn hyödyntämään ABE-kortilla täysimääräisesti. Nykyisen Caravelair -vaunun paino on muistaakseni noin 1100kg.
Kirjoittanut: Wiki
« : 30.10.2015 kello on 16:47 »
Tuonne, mitäs tänään tehty? -säikeeseen laitoin tällaiset kuvat: Kiinnitetty tarra. Ennen: Jälkeen:
