Kirjoittaja Aihe: Ctec MXS 5.0 laturi  (Luettu 17940 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 21:43
Vs: Ctec MXS 5.0 laturi
« Vastaus #15 : 13.02.2014 kello on 07:47 »
3 ctekin laturia erikokoisia eikä yksikään ole mennyt rikki edes mode nappi. Tosin pienimmässä ctekissä sitä ei mode nappia edes ole.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:44
« Vastaus #16 : 13.02.2014 kello on 07:57 »
Ei tuo mode napin hajoaminen ole ainoastaan ctecin ongelma. Minun edellinen vastaava laturi oli joku halpismerkki. Sen elämä loppui juuri samaan vikaan.
  • Luonnonmaa, Naantali
« Vastaus #17 : 13.02.2014 kello on 11:23 »
Terve!
Mulla on noita ctekkejä useampia, pienitehoisesta 12v MP laturista isompaan 24v laturiin. Tyytyväinen olen kaikkiin, ainoastaan tuon vahimman Multi XS 3600 (+ 10 v. vanha) mode nappi on ajoittain pikkusen konstaillut viimesen vuoden aikana. Laite onkin syksystä asti ollut pienen akun kautta led-pihavalojen virtalähteenä, ja toiminut siinä virassa hyvin. Thumb
« Vastaus #18 : 23.02.2014 kello on 10:45 »
näyttää näemmä näit nappiongelmia olla aikas monella  :(
mulla toimii kun painaa voimalla,muuten ei toimi
Ei ole huolen häivää ollut mun CTEKeissä, 3.6A ja 7A versiot ollu jo vuosia käytössä. Välillä unohtunu ulos vesisateeseen, tippuilleet auton päältä jne. Nappula toiminut aina, joskus tosin ei oo totellut, mutta roikkakelan toinen pää ei oo ollut seinässä. :laugh: Akun virta kun saa jotain eloa silti laitteen ledeihin.
« Vastaus #19 : 23.02.2014 kello on 22:45 »
Jos tuo AGM-optio löytyy.. tai *-moodi (="kylmät olosuhteet/AGM")
"Akkujen tyyppi; Kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut (Avoimet, huoltovapaat, AGM- ja hyytelöakut)
Ei löydy AGM-optiota. On vain pienakku- ja vakioakkuohjelmat plus talvioptio.
Laturi on MXS 5.0 POLAR
http://www.ctek.com/Archive/ProductManualPdf/MXS%205.0%20POLAR_FI.pdf
« Viimeksi muokattu: 25.02.2014 kello on 01:02 »
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
« Vastaus #20 : 24.02.2014 kello on 22:11 »
Kopio tuosta linkin manuaalista....
"Akkutyypit
Kaikenlaiset 12 voltin lyijyhappoakut (avoimet ja huoltovapaat akut sekä Ca/Ca-, AGM- ja hyytelöakut"
  • Vs: Ctec MXS 5.0 laturi
    « Vastaus #21 : 19.06.2020 kello on 02:19 »
    kolmelta kaverilta hajonnut tuo ctekin mode nappi,joten ei ihan laatuvehje
    http://www.jj75.net/content/479_motonet_ctek_laturin_painonapin_pikakorjausopas.pdf
    Hauska ohje, jos haluaa tehdä fiksaten.
    • Viimeksi paikalla: 7.09.2020 kello on 18:21
    « Vastaus #22 : 27.08.2020 kello on 20:22 »
    Hommasin just ekan vaunun ja lähdin sitä sitten modernisoimaan valojen sun muiden osalta. Huomasin että Ctecin 3600 laturi "värisyttää" ledejä kun akku on täynnä. Eli joku mikä lie ylläpito-ohjelma tekee tuon. Onneksi vaunun mukana tuli vanha 8 ampeerin Einhell, joka heräsi henkiin kun sen sisältä vaihtoi sulakkeen. Tämä vanha rautasydän laturi ei välkytä. Ledit oli sellaisia moduuleita jotka on suunniteltu sisäkäyttöön omalla muuntajalla.
    • Viimeksi paikalla: 8.07.2026 kello on 20:26
    « Vastaus #23 : 27.08.2020 kello on 20:24 »
    Onko siinä Einhellissä älyä. Akun keston kannalta ehdoton ominaisuus.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:19
    « Vastaus #24 : 27.08.2020 kello on 21:24 »
    Biltemasta löytyy 8A älylaturi, muistitoiminto + gel/agm.. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/akut-ja-tarvikkeet/akkulaturit/akkulaturi-12-v-8-a-2000040408
    Alle 50€ oli kesällä..
    Laitoin veneeseen maasähkön lähteeksi..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:33
    « Vastaus #25 : 27.08.2020 kello on 21:36 »
    Noi ei ole hyviä kun suunniteltu sille tasan 12voltin jänniteelle.
    Ekaan vaunuun laitoin muutaman, sit kun latasi (eli jännite oli n. 14v) niin ledit kuumeni ja alkoi vilkkua.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:54
    « Vastaus #26 : 27.08.2020 kello on 21:50 »
    Miksi noin pitäisi tehdä kun uusia kytkimiä löytyy kaupoista?
    « Vastaus #27 : 28.08.2020 kello on 07:47 »
    Sama tilanne edelleen kuin 6 vuotta sitten. Kaikki ehjiä. Aika näköjään menee äkkiä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:49
    « Vastaus #28 : 28.08.2020 kello on 08:00 »
    Mulla on kaksi Ctekkiä mennyt rikki...
    Molemmista loppui äly ja alkoivat keittää akkuja kuiviksi.
    Tällä hetkellä käytössä on neljä Ctekkiä eri tarkoituksiin. En enää jätä niitä päälle vuorokautta pidemmäksi aikaa valvomatta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:11
    « Vastaus #29 : 28.08.2020 kello on 08:17 »
    Aikalailla samanlainen mallia Tokmanni/Puuilo oli itselläkin vaunussa, kytkin suoraan akkuun ja annoin olla. Näpsä silleen että näytöstä näkee jatkuvasti akun varaksenkin, latasi tuo laturi tahi ei. No vuoden se kesti, ennen kuin heitti pyyhkeen kehään ja pimeni lopullisesti :-\
