Kirjoittaja Aihe: Haiseeko p*ska ?  (Luettu 132185 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:35
Vs: Haiseeko p*ska ?
« Vastaus #150 : 10.05.2017 kello on 22:55 »
Vanhempi karavaanari suositteli Lidlin paperia, hajoaa hyvin kuulemma. Ite pysynyt noissa tähän käyttöön suunnitelluissa, toistaiseksi.
Tuohon täysin päinvastainen kommentti putkiasentajalta. XX kaupungissa pohjois Suomessa kun aukoivat tukkeutuneita viemäreitä niin n. 90 % syynä oli ollut ko. kaupan wc-paperi tukkeutuneiden viemäreiden käyttäjiä haastatellessa tämän asentajan mukaan, ketju tuli silloin ensimmäistä kertaa sinne. Paperi ei ollut liuennut normaalisti vaan oli ollut "köytenä" viemäriputkistossa. Mene ja tiedä, voihan tuo toimia kemssan kemikaalin kanssa ja onhan paperin koostumuskin voinut muuttua.
« Vastaus #151 : 10.05.2017 kello on 23:37 »
Mistä tiesivät paperin alkuperän? :o
« Vastaus #152 : 10.05.2017 kello on 23:58 »
Normi WC-Paperi tääläkin..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:12
« Vastaus #153 : 11.05.2017 kello on 00:13 »
Meillä oli pääsiäisviikon reissulla lidlistä ostettua vessapaperia (se sininen paketti missä on lampaan kuva) ei ainakaan se sulanut yhtään mihinkään suuntaan, ei tabletilla eikä nestemäisellä kemikaalilla, oli yhtä paperikönttiä koko kasetin pohja. Thumbd
Nyt on siniset lampaat käytelty kotona pois ja toivottavasti ovat jo kunnan puolella menossa..
Tilalle hain motonetista sitä perinteistä thetfordin paperia, olkookin vähän kalliimpaa, ei niin paljoo kiinnosta tuo ylimääräinen kem.wcn tyhjennyskopissa lääryy ja huljuttelu :)
« Vastaus #154 : 11.05.2017 kello on 07:03 »
SOG eli kasetin tuuletus. Hyvä peli. Mulla Thetford C 250:ssä tuo on integroitu kasetin alapuolelle.
https://www.google.fi/search?q=thetford+c250&client=opera&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwicvo-M9-bTAhWCQZoKHaM1A48QsAQIOw&biw=1253&bih=706
Em linkissä on erilaisia ratkaisuja kasetin tuuletukseen. Kuvassa yksi sovellus SOG:sta, joka on lisätty säiliöön ja luukkuun jälkikäteen.
Laitteessa on imuri, joka tekee säiliöön alipaineen. C 250 :ssä imuri toimii esitteiden mukaan automaattisesti istuttaessa.
    Omassa C 200:ssa on ylipaineventtiiliin automaattisesti liittyvä ilmaputki, joka on viety lattian läpi. Putki on niin ohut, ettei siihen kunnollista kasetin tuuletusta saa. Ja kun makin hajuhaitat ovat harvinaisia, unohdan tuon koko kasetin tuuletuksen (SOG).  Hajua tulee myös virtsatessa ja se on tuuletettava WC-tilasta pois. Ehkä vaihdan nykyisen vapaakiertoisen tuuletusventtiilin sijalle aurinkokennotoimise n. Joskus  ;D
Sitten tuohon WC-paperiin. Minulla ei ole ollut mitään ongelmaa, paperin kiinnitarttumista säiliöön tms. Käytämme nykyisin juurikin tuota Lidlin sinistä kolmikerros lammaspaperia (pohjoismainen ympäristömerkki). Yksittäisinä paloina käytettynä hyvää, pintapehmeää ja lujaa sekä edullista.
Säiliöön laitetaan ennen käyttöä vettä pohjalle pari litraa (Thetford-ohje), jolloin paperi uiskentelee nesteessä eikä tartu kiinni. Nestettä on siis oltava riittävästi säiliössä loiskumassa. 8)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:44
« Vastaus #155 : 11.05.2017 kello on 07:16 »
Ei sentään. Pitää sinistä nappia painaa. Sehän olisikin, jos olisi istuma-anturit pytyssä saati reunuksessa. :D
« Vastaus #156 : 11.05.2017 kello on 07:18 »
Omakotitaloista kyse ja asukkaiden kertomana mitä paperia käytetty.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
« Vastaus #157 : 11.05.2017 kello on 07:21 »
Kyllä uudet toimii, silloin kun aukaiset luukun imuri käynnistyy.
« Vastaus #158 : 11.05.2017 kello on 07:24 »
No se on toinen asia kuin istuttaessa. Ei pidä unohtaa kantta ylös sitten. Pienten lasten kanssa reissatessa jätän kannen aina yöksi auki, mukavampi jos unenpöpperössä könyävät vessaan yöllä. Nappiratkaisu parempi mun mielestä.
« Vastaus #159 : 11.05.2017 kello on 07:25 »
Siis se käynnistyy kun aukaiset säiliön luukun. ;)
« Vastaus #160 : 11.05.2017 kello on 07:30 »
No se on vielä enemmän eri asia kuin istuttaessa.  ;D
Tuostakin kyllä eri mieltä. Parempi olisi, jos saisi käyntiin jo ennen luukun avaamista, niin säiliössä mahdollisesti olevan paineen saisi pois.
« Vastaus #161 : 11.05.2017 kello on 09:06 »
Onpas nyt tartuttu tiukasti kirjoittamaani; "käynnistyy automaattisesti istuttaessa"  ;D
Alla linkki ja kopio uudesta esitteestä, josta kopsasin lukemani lyhyesti:
https://www.dropbox.com/s/g9gltluw9j9sikx/Automatic-Ventilator-C250-AM_50886_210109.pdf?dl=0
"Kuvaus:
Sähköinen tuuletin C250 ja C260 suodattaa automaattisesti hajua jätevarastosta - hajuton - ajoneuvon ulkopuolelle.
Ominaisuudet:
 Automaattinen käynnistys ja automaattinen pysäytystoiminto (manuaalinen ohitus mahdollinen).
Ei pidä uskoa mitä mainosmiehet sanovat. Ei karavaanarin WC paperistakaan  ;)
« Vastaus #162 : 11.05.2017 kello on 09:41 »
Ei siellä painetta ole, sieltähän on suora putki ulos eli jos painetta tulee se purkautuu ennen kuin kerkeää paineeksi.
« Vastaus #163 : 11.05.2017 kello on 12:29 »
Voi siellä periaatteessa olla - jos jättää tyhjennyksen viimetippaa, kasetti täyttyy melkein läppää myöten - tällöin tuuletus venttiilin uimuri sulkee sen.
Tämän jälkeen se on hermeettisesti suljettu vaikka siihen venttiiliin on tuuletus.. ja jos sittu "kehittyy ja lämpenee" atmosfääri jää paineeltaan kakkoseksi.  :laugh:
« Vastaus #164 : 11.05.2017 kello on 15:24 »
Painekokemuksia on. Kasetinvaihto auttoi, syytä en tiedä.
