Kirjoittaja Aihe: Lumia tekstarin käyttö  (Luettu 4421 kertaa)
« : 23.01.2014 kello on 07:02 »
Miten lumiassa voi valita mihin numeroon tekstari lähtee jos samalla vastaan ottajalla on useita numeroita?
Vs: Lumia tekstarin käyttö
« Vastaus #1 : 23.01.2014 kello on 07:10 »
Omassani tulee ainakin silleen että, avaa txt viesti kentän- vastaanottaja rivillä on + merkki painan siittä, valitsen vastaanottajan ja mikäli on useampi kuin yks numero niin valitsen sen mihin numeroon haluan viestin lähtevän. Se numero ei kylläkään näy siin vastaanottaja automaattisesti, mutta kun klikkaat sitä näkyvää nimeä siinä rivillä niin numero tulee näkyviin.
Näin toimii minulla. Oikeasti on kökkö systeemi verrattuna esin i laitteisiin.
« Vastaus #2 : 23.01.2014 kello on 08:32 »
Jos saman kontaktin alla on useampi numero, niin eikös siinä viesti-ikkunassa ole alalaidassa sellainen  nappi jossa on kaksi nuolta. Siitä kun painaa saa valita mihin numeroon se viesti lähtee. Samoin jos kontaktilla on vaikka messenger tai facebook, niin voi samantien valita viestin lähtemään niihin.
« Vastaus #3 : 23.01.2014 kello on 08:36 »
Näinhän se on, "kökkö systeemi"  ::)
« Vastaus #4 : 23.01.2014 kello on 08:36 »
Ei ainakaan mun wp8 1520 puhelimessa ole.
« Vastaus #5 : 23.01.2014 kello on 08:42 »
Sulla on sama black sisällä kuin mullakin. Ota kontakti auki millä on monta numeroa > klikkaa "lähetä tekstiviesti" silloin aukeaa viesti-ikkuna. Ikkunan alareunassa on kolme pyöreää pallukkaa. Oikeanpuoleisin on se missä nuolet vasemmalle ja oikealle. Siitä voit valita mihin numeroon lähtee.
« Vastaus #6 : 23.01.2014 kello on 08:52 »
Kontaktien kautta toimii juuri noin kuten kerroit.
iLaitteessa se on vaan helpompaa  :D Mutta oppii tämän WPn kanssa myös elämään.
« Vastaus #7 : 23.01.2014 kello on 09:57 »
katso luettelosta siitä nipukast jos on luurinkuva
ja valkkaa numero
sitten siittä txt osio
ja eikun kirjottamaan  Thumb
ja tossa 800 lumias
on takapuolest noi txt
ei näy edes silmälaseilla  :o
jotka on viime keväällä ostettu
ja lukulasiosaa on vahvistettu
mut ei auta
pitäis olla lisänä suurennuslasi
txt:ssa  tai lukies txt
ÄLKÄÄ OSTAKO IKINÄ 800 grrrr
jos ei ole huippu näköä silmissä  >:(
« Vastaus #8 : 23.01.2014 kello on 11:14 »
no niin näky olevan.. ny tietää mihi numeroon menee..
« Vastaus #9 : 23.01.2014 kello on 11:56 »
....ÄLKÄÄ OSTAKO IKINÄ 800 grrrr
Eipä niitä ole kuin jossain käytettynä, ja kaikillahan ei ole tuota näköongelmaa.
perheessäni on pari, eikä mitään ongelmaa.
WP8 laitteissa saat määritellä itse tuon tekstikoon
