Kirjoittaja Aihe: Matkaajan kalusteiden päivitys  (Luettu 10604 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.08.2014 kello on 14:57
« : 22.01.2014 kello on 20:24 »
Teen vanhaan matkaajan transittiin kosteusvahingonkorj ausurakkaa ja nyt loputon urakka alkaa olemaan jo suht hyvälläkin mallilla, elikkä kasausvaiheessa. Meinasin nyt vähän päivittää kalusteitakin samalla, kun koko sisustan seinät ja katto menee uusiksi. En nyt ihan noin paljon, mitä joku tuossa alempana on tehnyt samanlaisen transiitin todella hienoksi, mutta samat kalusteet ajattelin takaisin laittaa, mitkä purinkin, mutta vähän siistittynä. Ainakin ajattelin maalata kalusteet, kun ne on kuitenkin jossain määrin jo 25-vuoden aikana kolhiintunut paikottain. Mikäli hion siitä pinnan karheaksi, niin saanko kalustemaalin tarttumaan kiinni niihin? Tiskipöytä on toinen mietinnän aihe tällä hetkellä. Siinä levyssähän on sellanen valkoinen pinnoite päällä ja se on myös vähän aikaansa eläneen näköinen. Mitä sille pöytälevylle kannattaisi tehdä? Samaa materiaalia on myös pöydässä ja pienemmässä tasossa. Pitäisikö ostaa levyä ja yrittää se pinnottaa jollakin, vai löytyykö jopa tuollaista valmiina? Muita ideoita otan myös mielellään vastaan, jos ja kun niitä löytyy.
Vs: Matkaajan kalusteiden päivitys
« Vastaus #1 : 22.01.2014 kello on 22:33 »
Ostaa suosiolla uusi, ei taida pinnassa mikään pysyä ja uudelleen pinnottaminen tuskin on mahdollista. Kaluste ja rautakaupoista kun kyselee keittiö tasoja, ikilevy nimellä ainakin ennen myytiin.
« Vastaus #2 : 22.01.2014 kello on 23:49 »
Tässä, kun nyt aloin näitä kattelemaan, niin eihän tuo nyt vaikka ikeastakin hakis pöytätasoa niin tunnu kauheen hinnankirossa olevankaan (terrassa taitaa olla vaan 6,10 pitkiä levyjä)... Eihän sitä mulla meniskään kun tiskipöytään noin 1,5 metriä ja siihen sivupöydälle vajaa metri... Täytyy huomena mitata sen nykyisen levyn paksuus ja alkaa miettiin eri ratkaisuja....
« Vastaus #3 : 23.01.2014 kello on 12:28 »
Tässä kun mittailin, niin 2m x 50 cm pala riittää pikkupöytään ja keittiön tasoon. Tuon paksuus on 20 milliä, mutta tuossahan menee paksumpikin tarvittaessa, koska mikään yläpuolella ei ota kiinni mihinkään...
« Vastaus #4 : 23.01.2014 kello on 12:36 »
minä oon pöydät tehny 20mm liima levystä ja käsitelly osmocolorilla tulee hyvä paskaa hylkivä pinta, ei ees punkku yön aikana imeydy puuhun.. tuolt shevy huusin tuunauksesta varmaan löytys jokunen kuvakin
« Vastaus #5 : 23.01.2014 kello on 12:40 »
Tästä löytyy ketju http://karavaanari.org/index.php/topic,1128.0.html
« Vastaus #6 : 23.01.2014 kello on 12:45 »
Täss toinen... ei näköjään oo tullu päiviteltyy sinne tekosiaan, samasta levystä on myös tiski pöytä..
Ja tota osmoo on kaiken värisenä ja ilman väriäki.. mun mielest hyvää kamaa tommoseen kovaan käyttöön ja tarvittaessa voi käsitellä uuestaan... ite tykästyny toho väriin.. Ja jos vaneria käsittelee ni kivasti tulee puukuvio näkyviin
« Vastaus #7 : 23.01.2014 kello on 12:50 »
Aina kun lukee näitä remppaketjuja läpi, huolimatta siitä että lopputulos on hienoa, ihmettelen (ääneen siis joskus kirjaimin) - miksi matkailuvermeiden valmistajat käyttävät umpipuisten rakenteiden sijasta kennorakenteisia..
Uskoisin ykkös asian olevan paino - hinta minusta sen sijaan alkup. rakenteilla kalliimpi kuin bulkki rautakauppalevy (mdf, vaneri, lastu- tai kuitulevy tms), tehtaillekin..
Onko kukaan viitsinyt punnita ulos ja sisään kannettujen eroa?
  • Vaasa
« Vastaus #8 : 23.01.2014 kello on 12:56 »
Onhan se paino usein moninkertainen noissa umpilevyissä, kuin maalatuissa pahvilaatikoissa, joita ne alkuperäiset on.
« Vastaus #9 : 23.01.2014 kello on 13:05 »
Noissa mun kaapin runngoissa on 9mm vaneri, ja muutama puurima, alkuperäset oli 3.5mm vaneria ja välissä 8mm puurima kuten myös reunan ympäri, toi vaneri on ihan himpun painavampaa kestää kolhuja paremmin mutta ei ole niin jäykkää kuin kaks vaneria ja rimat välissä.. pöytä levy on selvästi raskaampi mutta paljon keveämpi mitä kotitalouksiin käytettävä melamiini pintanen mdflevy..
Bauhaussista saa muuten nykyään haapaliimalevyä on tosi kevyttä vois sopia kalusteiden tekoon en oo viel kokeillu.
Pitää käyä ottaan viel matkaajan pöydästä kuva sen tein rimoilla ja kahdesta 4mm:n koivu vanerista
« Vastaus #10 : 23.01.2014 kello on 13:17 »
Toikin väittämä riippuu aikalailla merkistä.
  • Vs: Matkaajan kalusteiden päivitys
    « Vastaus #11 : 23.01.2014 kello on 13:24 »
    Eritteletkö hieman, mitä missäkin on, niin tiedän kiinnittää huomiota, jos joskus saisi aikaiseksi vaunun hankkkia.
    « Vastaus #12 : 23.01.2014 kello on 13:30 »
    Katsomalla eri merkkejä,niin kuin autoissa ;)
    « Vastaus #13 : 23.01.2014 kello on 14:03 »
    No eipä autoissakaan heti selviä, ovatko peltiä, alumiinia, kuitua, tai muovia.
    Ajattelin, että tiedät, missä on puuta ja missä pahvia.
    « Vastaus #14 : 23.01.2014 kello on 15:56 »
    Thumb Thumb
    Tuo olikin hyvä vinkki tuo osmocolor.
    Piti käydä tutustumassa mitä siitä sanotaan.
    taidan itekin kokeilla kun saa projektia alle  ;)
    http://www.osmocolor.com/tyotasot.html
