Kirjoittaja Aihe: Hobby 720 Umf Prestige -07 kylmyys  (Luettu 31783 kertaa)
Vs: Hobby 720 Umf Prestige -07 kylmyys
« Vastaus #30 : 21.01.2014 kello on 18:40 »
[/color]
Jaa. Itsellä oli vuorokauden 2kw Kabe lämpiämässä ja sisällä oli 19 minkä olin säätänytkin ja ulkona oli päälle - 20 pakkasta. Että pitäis kai 3 kw riittää.  ::)
Kabessa saattaa riittääkin, mutta useimmissa isohkoissa keskieurooppalaisis sa 1 kW pystyy ylläpitämään noin 13 asteen lämpötilaeroa. Jos ulkona on 20 astetta pakkasta, saadaan tällöin sisälle korkeintaan 16 astetta. Kunnon pakkasilla 3 kW lämmitin ei riitä pitämään sisätiloja edes plussan puolella.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #31 : 21.01.2014 kello on 19:01 »
Kyllähän ohjeita löytyy.
  http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/S3002%20%28P%29%20ja%20S5002.pdf
  • Vs: Hobby 720 Umf Prestige -07 kylmyys
    « Vastaus #32 : 21.01.2014 kello on 20:18 »
    Kabessa saattaa riittääkin, mutta useimmissa isohkoissa keskieurooppalaisis sa 1 kW pystyy ylläpitämään noin 13 asteen lämpötilaeroa. Jos ulkona on 20 astetta pakkasta, saadaan tällöin sisälle korkeintaan 16 astetta. Kunnon pakkasilla 3 kW lämmitin ei  pitämään sisätiloja edes plussan puolella.
    Ok. Tämä selvä. Onhan tuo kysyjän vaunu toki isompi kun omani.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
    « Vastaus #33 : 21.01.2014 kello on 21:53 »
    Ei kai se tuo kysyjä yritä ällyyttää koko orgin porukkaa?
      Saattaappi näikin olla?
      Samat ajatukset minulle tuli silloin kun, hän joka kiukaalla lämmitti ja kokkaili, tuli kuviohin mukaan. ( Osa porukkaa muistanee hänet, en kuitenkaan kerro tästä tarinasta enempää, kertokoot itse jos katsoo aiheelliseksi??)
      Nyt vain tämä uusi hiukan arveluttava kysyjä, ei ole ilmoittanut sijaintiaan? En ainkaan minä lähde asiaan paremmin perehtymään.
    « Vastaus #34 : 21.01.2014 kello on 22:10 »
    Itse kun näen "vähän" enemmän kirjoittajista, niin voin kertoa että näissä trolli arvailuissa yleensä mennään metsään niin että raikaa. Kuten tässäkin tapauksessa mentiin.
    « Vastaus #35 : 21.01.2014 kello on 22:17 »
    Epäilemättä, mutta ei kai sitä kirjoittajan pihaan pääse sentään kurkkaamaan.
    Toisin kuin Etuteltassa onnistuu sekin, jos ei ole hirveän yleinen nimi eikä pitänyt huolta yksityisyydestä.  ;D
    Välillä menee metsään, välillä ei. Uskoakseni tämäkään asia ei ole vielä ihan selvä.
    « Vastaus #36 : 21.01.2014 kello on 22:35 »
      Joo aika varovainen pitäisi olla, ei sitä aina tiedä.
      Minua hiukan vaivaa kysyjät,(kuten hän) jotka eivät käy aikoihin katsomassa vastauksia kysymykseensä. (tällä kiukaalla lämmittäjällä oli minulle kelpaava selitys)
      Mutta eräällä toisella palstalla kysyttiin viime vuonna-- kysyjä ei tässä pari päivää sitten  ollut käynyt katsomassa vastauksiamme. >:( >:(
    « Vastaus #37 : 21.01.2014 kello on 22:37 »
    No, kun löytyy FB profiilia myöten tietoa, eikä tieto ole ristiriidassa, niin uskoisin että ei ole trolli. Tai sitten on erittäin taitavasti vuosien saatossa rakennettu identiteetti, jotta pääsee orgiin kertomaan kiukaalla lämmitettävästä vaunusta.. ::)
    « Vastaus #38 : 22.01.2014 kello on 08:31 »
    Eli sitten kirjoituksen aloittaja on oikeassa, tätä minä vähä eppäilinki  :-X
    « Vastaus #39 : 22.01.2014 kello on 09:20 »
    Tavat jaella itsestään tietoa netissä ovat moninaiset.
    Vaan joka tapauksessa kysyjä sai vastauksia ongelmiinsa ja toivottavasti viitsii toden teolla paneutua vaununsa toimintoihin ja ominaisuuksiin. Monenlaiset vaarat ja vahingot ovat enemmän kuin todennäköisiä, jos niin ei tee.
    Onnea vaan alkaneelle karavaanaritaipalee lle.
    « Vastaus #40 : 22.01.2014 kello on 19:30 »
    Thumb
    • Viimeksi paikalla:30.01.2015 kello on 22:08
    « Vastaus #41 : 26.01.2014 kello on 16:55 »
    No niin, työvuorot päätty tänään ja pääsi taas selvittään lämmitys ropleemaa.
    Toi lämmitin on kait se automaatti sytkällä varustettu malli. Siinä oikeella kun on se säätö 1-10 niin siinä ei ole kuin tyhjä reikä.
    Otin suojan pois ja hokasin jonkun puikon tapasen törön sielä oikeella, rupesin väänteleen ja painamaan sitä.
    Yhden patterin vaihdoin ennen moista operaatiota, kuitenkin sytytys rupes naksumaan ja kun sitä puikkoo paino niin pömpeli rupesi lämpiään,
    Nyt testaillaan auto asennolla kun sillä tuntuu aika hiljakseen pyörivän se masiina ja luovuttavan lämpöä eteenpäin..jos laittaa käsiajolle niin eteenpäin ei tule juuri ollenkaan mutta pääasia et nyt pelittää.
    Täytynee hommata siihen tyhjään paikkaan siihen kuuluva säädin, termostaatti kait on kyseessä?
    Kiitoksia kaikille, hyviä ohjeíta sateli riittävästi. :D
    4 kw kesti sähköllä lämmittää, viides katkas virrat. Johtuu ulkona olevasta kelasta mistä saan sähkön.
    « Vastaus #42 : 26.01.2014 kello on 17:04 »
    Ehkäpä kumminkin olisi syytä tutustua vaunun käyttöohjeeseen, nämäkin lämmitin asiat siitä löytyvät (ja paljon muuta hyödyllistä tietoa vaunusi käytöstä ja ominaisuuksista). Linkki vielä kerran http://www.hobby-caravan.de/fileadmin/user_upload/kataloge/katalog_download/bedienungsanleitungen/Wohnwagen/2007/Komplett%20WW%2007%20finn.pdf
    « Vastaus #43 : 26.01.2014 kello on 17:31 »
    Onko siinä oikeasti 5 kw sähkölämmitin ?
    « Vastaus #44 : 26.01.2014 kello on 17:37 »
    Pari jotain kannettavaa lämmitintä, mitkä hommasin ennenkun tuo kaasu homma selvis. 3kw ja 2kw
