Kirjoittaja Aihe: Nettiyhteyksistä ja yhteyksistä  (Luettu 14304 kertaa)
Vs: Nettiyhteyksistä ja yhteyksistä
« Vastaus #15 : 16.01.2014 kello on 22:23 »
Mulla oli ensin ZTE Blade ja siinä jako pysyi päällä jatkuvasti. Se vanha känny oli vain armottoman hidas.
Sen jälkeen hommasin Lumia 620 jakamaan. Nettinopeus tuplaantui aikaisempaan verrattuna. Ongelmana oli vain se, että kun sulki läppärin, niin jako katkesi. Jos piti läppäriä päällä, niin jako pysyi aktiivisena. L 620 uudelleen kytkentä kesti huomattavasti kauemmin, kuin Bladella.
Ongelma ratkesi kuin luonnostaan, kun hommasin langattoman tulostimen. L 620 jakoi yhteyden myös tulostimeen, jossa pidin aina virran päällä. Tästä syystä se piti myös WLAN yhteyden L 620:n ja tulostimen välillä jatkuvasti.
Nyt on käytössä Huawei 4G langaton reititin. Se toimii nopsaan ja kytkeytyy välittömästi kaikkiin laitteisiin ympärillään.
  • Vs: Nettiyhteyksistä ja yhteyksistä
    « Vastaus #16 : 16.01.2014 kello on 22:38 »
    Sama reititin on myös täällä mutta tulostin on ainut laite joka ei sen wifiä hyväksy, en tiedä miksi mutta eipä siinä mitään, ei tunnu moni muukaan sitä tietävän mutta mitäs pienistä.  ;)
    « Vastaus #17 : 16.01.2014 kello on 22:39 »
    No minullahan toimii miten minä haluan ..  ;)
    Kyllä se paikannus palvelu vaan syö akkua kerpeleesti kun olet tuolla korvessa ja betoniseinien sisällä.
    Ei niitä voi verrata keskenään kun sinä siellä maalikylillä tallustelet.
    Enkä koskaa ole kehunutkaan Lumian akun kestoa.Tavan työpäivänä 12 h normaali puhelut ja vähän nettisurffausta niin akku huutaa hoosiannaa..
    Nyt on tosin niitä käteviä powerbankkeja josko tuollasen laittasi povitaskuun hätävaraksi.
    No, tässä puhelimessa akku näyttää nyt 74% varaustilaa, aamulla otettu laturista, muutama puhelu ja vähän netin käyttöä (kuten nyt). yön aikana varaus tippuu 2-4%, joten huominen ainakin menee helposti ;)
    « Vastaus #18 : 16.01.2014 kello on 23:57 »
    Mulla on HP:n varmaan halvin mustesuihkari HP Deskjet 3520. Siinä nyt jostakin syystä yhteys toimii. Mun ongelmana on taas Samsung Smart TV. Siinä olevaan omaan WLAN tikkuun ei tahdo millään saada kunnollista yhteyttä Huaweistä.
    • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
    « Vastaus #19 : 17.01.2014 kello on 08:04 »
    Oletko kokeillut jakaa langattoman verkon ilman salausta tai WEB salauksella?  Jotkut laitteet ei vain kykene WPA tai WPA2 salaukseen.
    « Vastaus #20 : 17.01.2014 kello on 08:06 »
    Tuosta Huaweista ei muistaakseni saa salausta muutettua. Mutta voihan siihen laittaa langattoman reitittimen kaapelilla ja siihen köykäisempi salaus
    « Vastaus #21 : 17.01.2014 kello on 08:17 »
    Hiukan menee jo ymmärrykseni yli, mutta nyt olisi tarkoitus kokeilla kytkeä telkkuun WLAN toistin langallisena. Sitten ottaisin Samsungissa olevan USB WLAN tikun välistä pois.
    Ei hajuakaan auttaako mitään, mutta käyttelen tällaista kokeilevaa metodia. Olikohan tästä kysymys?
    Tämmöinen hilavitkutin:
    http://www.verkkokauppa.com/fi/product/9218/djcrt/ZyXEL-WRE2205-Wireless-N300-Range-Extender-WLAN-toistin
    « Vastaus #22 : 17.01.2014 kello on 08:27 »
    Ei se tarttis olla pidentäjä. Vaan tavallinen reititin mikä kytketään huaweihin kaapelilla. Se taas pienemmälle salaukselle ja telkkari siihen wlanilla.
    Jos sulla on kaapeliliitäntä (rj-45) siinä töllössä, voit kytkeä huawein piuhalla suoraan siihen.
    « Vastaus #23 : 17.01.2014 kello on 08:36 »
    Vanhempi WEP taitaa olla korvattu noilla..
    Juurikin noista syistä yhteys onnistuu toisella ja toisella ei.. sekä niiden salaustavasta esim. TKIP ja mahdollisesta EAP-laajennuksesta.
    Kannattaa katsoa nuo kirjainsarjat asetuksista, että molemmissa päissä löytyy just samat. Eri ikäisissä laitteissa voi olla, että vanhassa ei ole uudempaa ja päinvastoin..
    « Vastaus #24 : 17.01.2014 kello on 08:46 »
    On mulla varmaan jossain miljoonalaatikossa sellainen langaton reititin, jolla langallinen on muutettu langattomaksi. Joku Buffalo kait.
    Tuossa Huaweissä ei ole RJ-45 liitäntää lainkaan. siitä saa kyllä USB:llä langallisen yhteyden läppäriin, mutta ei siihen töllöön. Töllössä puolestaan on tuo RJ-45 liitäntä. Töllön USB hyväksyy puolestaan ainoastaan Samsungin oman WLAN tikun.
    « Vastaus #25 : 17.01.2014 kello on 10:20 »
    En ole kokeillut mutta voinee olla syynä tuohon toimimattomuuteen myös se että tuo tulostin on aika vanha, 4-5 vuotta ainakin, eikö se sitten tunnista näitä uusimpia.
    Vissiin uusittava toimiva tulostin.
    « Vastaus #26 : 17.01.2014 kello on 10:29 »
    Tai sitten printteri ei osaa muuta yhteyttä kuin 802.11b...
    « Vastaus #27 : 17.01.2014 kello on 10:31 »
    No jos ei muuta niin nyt sitten selvisi mitä ostan vaimolle synttärilahjaksi.  ;D
    « Vastaus #28 : 17.01.2014 kello on 10:46 »
    Oletko päivittänyt printterin ajurit?
    « Vastaus #29 : 17.01.2014 kello on 10:46 »
    tulostimen?  ;D
