Kirjoittaja Aihe: 2470 Primus ongelmia jälleen ja viisailta kyselyjä ?  (Luettu 22056 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
boxi on 2470 primus eli jälleen alko toi boxi värkkää  :(no käytin auki sitten oli pari voliota palanu sieltä ja korjasin ne ja taas pelittää  Thumb palamisen oli aiheuttanut boxin sisälle päässy kosteys/ höyry tosin piirilevy oli aivan eri näkönen ku tossa mjo kuvissa :o  ps-lisäksi tehin semmosen tempauksen et otin pannun kyljestä boxin irti ja siirräytin koko sähkö boxin tohon sisälle lähelle sisälämmitin/vastus pakettia  ( ei pitäs enää kostua) ton boxin  Thumbja sit olisin kiinnostunu tosta mjo piirileveystä onko noita eri malleja parempia ja huononpia ku aivan erin lainen ku kuvissa ja toi vaikuttas olevan jotain sekundaa ku monta foliota korjattu jo ? mitäs mieltä olette itse en ole mikään ammattilainen näis hommis ? kiitoksia jo vastauksista  ^-^  ^-^
« Viimeksi muokattu: 16.01.2014 kello on 17:20 »
Vs: 2470 Primus ongelmia jälleen ja viisailta kyselyjä ?
« Vastaus #1 : 16.01.2014 kello on 17:35 »
Pääasiassa piirilevyjä on kolmea erinlaista, mutta kytkentä sama eli vain layaut on erinlainen. Taitaa kaasupullokotelon sauma vuotaa suoraan poksin paalle tai sitten on pannun kytkentöjä räplätty kun lämmitin on päällä ja saatu hieman oikosulkuja aikaan. Jos toi vika ei ole ensimmäinen kerta niin tarkista millainen on vesitermostaarin hakaneulan ja liittimien väli ja voiko vesitermostaatin napa osua pannun peltivaippaan.
« Vastaus #2 : 16.01.2014 kello on 17:53 »
juu eli  noi on niinku samoja vaikka tossa on vihreillä foliolla piirilevy ? (kestävyys eroja onko tietoa)  Thumb ei boxi ole päällisin puolin ollenkaan märkä mut ku aukasin kannen niin siellä oli ihan selvästi kondensiota  ::) ja ku sain kuivaksi ni taas alko toimii ku kolvasin ton piirilevyn folion ja sitten toi relehuusi mut ku sain kuivaksi ni toimii taas ku junan vessa   Thumb nakkasin vain tonne ulkopuolelle johdot mitkä menee pannulle kolme ja sit vesi pumpulle 2 ja nyt näyttää kyl pelaavan täällä ollu toi lämpötila vaihtelu niin suuri mistä epäilen et kondensiota kertyny +2 ja nyt -22 ja siltä väliltä ja ennen kovia pakkasia oli monta kosteaa päivää ja  ei vuotoja ollu havaittavissa muussa ku vesipumpussa pieni  Thumbd mut hain uuden pumpun tänään siihen huomenna pitäs alkaa se laittaa paikalle jos tarkenee.  :)
« Vastaus #3 : 18.01.2014 kello on 20:39 »
olit oikeassa mjo ku asiaa tarkemmin tutkin   Thumb jäätä ja kosteutta kerääntyy joka aiheuttaa sen boxin kastumisen mut ongelma on vähä erikoinen ku polttimen ns.pesässä kertyy jäätä saumat ei vuoda ja polttimen päällä semmonen ohjaus pelti varmaan tiedät mitä tarkoitan mut onko tähän olemassa ratkaisua jäätä oli varmaan useampi kilo kertyny nyt kovilla pakkasilla polttimen aiheuttamasta höyrystä sinne polltimen ns.pesään mis on poltin vesi pumppu ja sit toi boxi pitäs olla siinä pannun kyljessä   :o mulla toistaiseksi sisällä vaunussa ton kosteus jutun takia.
« Vastaus #4 : 6.02.2014 kello on 08:31 »
Huomasin tuossa tarkemmin katsoessa tota omaa piirilevyä et vaikka on sama mikropiiri nii kytkentä on eri jaloissa osaakko mjo sanoa onko kyseessä joku vanha kytkentä vai eri layout ki näyttäs olevan ku mikä toi täällä foorumilla on huomasin ku meinasin ton oman tekasta uudestaan vaikka reikä piirilevylle ku on niin kärsiny noi foliot kytkentä kaava on kumminki aika yksin kertainen mut toteutus ei toiminu ainakaa tolla kytkennällä mis menee mikropiirin jalat 1-5 ja 5-6 samaan eli 1ja5 lähtee samalle vastukselle ja 5ja6 diodille???  :o :o
« Vastaus #5 : 6.02.2014 kello on 09:20 »
Tässä pari kytkentää, ovat samoja vaikka layaut on eri.
« Viimeksi muokattu: 8.02.2014 kello on 09:30 »
« Vastaus #6 : 6.02.2014 kello on 09:22 »
Tässä eri layautit. Lisään myöhemmin vielä yhden, kunhan löydän sen.
« Viimeksi muokattu: 6.02.2014 kello on 17:18 »
« Vastaus #7 : 6.02.2014 kello on 13:01 »
Ok kiitoksia mjo
alempi kuva näyttää siltä mikä mulla on :)
mut osaakko sanoa ku katot tarkemmin ni miks mikro piiriltä lähtee kumminki eri jalka järjestys eri levylta vai onko toi niin yksin kertainen piiri et voi käyttää monis kytkennöissä ?
 tolla ylemmällä kasasin reikä levylle kytkennän mut ainoa mikä ei toiminu oli häiriö valo ja rele oli eri mut kelan ohmi sama ja kytkenta kuvan mukaisesti releellä.
« Vastaus #8 : 6.02.2014 kello on 14:49 »
Ok kiitoksia mjo
      Kun teit noin ison homman,olisit tehnyt pk-levyn,helppo homma tehdä uusi levy syövyttämällä,vaikkapa positiiv-lakalla,tulis alkuperäinen !
« Vastaus #9 : 6.02.2014 kello on 16:04 »
Jep olishan sekin ollu vaihto ehto mut olis menny taas tilaamisen puolelle eikä yhen levyn takia kannata alkaa aineita tilaamaan eiks ne kumminkin jonkun verran maksa vaikka tilais kuparilevyn tussin ja ferrykloridin eiks noilla jo onnistu tekeminen ?  ni katoin et ku on niin helppo ja kumminki tulee omaan käyttöön et teen reikälevylle joka maksaa n.3e  miten toi positiv lakka toimii sit ja miten sil onnistuu tehä ja onko kallista ostaa ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
« Vastaus #10 : 6.02.2014 kello on 16:19 »
Periaatteessa jotenkin niin, että levy lakataan, sitten siihen päälle piirilevyn kuva, valotetaan UV:llä ja syövytetään...
« Vastaus #11 : 6.02.2014 kello on 17:20 »
Ok kiitoksia mjo
Lisäsin yläkuvan vihreään layauttiin datakuvan piiristä niin tajuat miksi.
  • Viimeksi paikalla:23.12.2016 kello on 09:26
« Vastaus #12 : 6.02.2014 kello on 17:27 »
Itse tehnyt tulostamalla piirilevy maskin piirtoheitin kalvolle valottanut valmiiksilakatun piirilevyn 300w rakennuslampulla, kehittänyt kodinputkimiehellä ja syyövyttänyt
Ferrikloridilla
« Vastaus #13 : 6.02.2014 kello on 17:42 »
Kiitos mjo  Thumb
 tätä niinkun ajattelinkin et toi voi olla ainoa mahdollisuus asiassa jos samat layout käy kaikkiin :) kykentöihin nyt ollaan taas viisaampia. Nyt samalla huomasin et mulla on jostain syystä kykentä kaava josta puuttuu toi vastus mikä menee maihin tosta 2 jalasta 56.2k
Joo toi syövytys homma menee yhen levyn takia ns. Turhaks ku ton voi omaan boxiin kytkentä kaavan mukaan
Tekasta reikälevylle on kumminki niin yksin kertainen kumminki toi kytkentä  Thumb
« Vastaus #14 : 6.02.2014 kello on 18:21 »
Kiitos mjo  Thumb
Olen vaihtanut sen yllä olevan kytkentäkuvan oikeaksi kun siinä oli juurikin toi vastus virhe
