Kirjoittaja Aihe: HP color laserjet 1600 kenkkuilee eli tekee raitaa  (Luettu 15107 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:07
Vs: HP color laserjet 1600 kenkkuilee eli tekee raitaa
« Vastaus #16 : 13.01.2014 kello on 08:35 »
http://www.tarvikekauppa.com/product_info.php?products_id=452
Mullakin muistaakseni on, laitan yv:n mikäli löytyy.
Sitten löytyy läjä palikoita millä tuon tai mitkä vaan rinnakkaisporttiset saa verkkoon, se on kätevä, tulostin printtaa joka tietokoneelta.
Ok, kiitos paljon!
Seuraava ongelma tietysti on ne ajurit, voi olla ettei niitäkään saa mistään. Eihän tässä nyt korkeelta tipu, mutta tuo on ollut halpa, toimiva tapa kun ajoittain pitää tulostaa isoja määriä mustavalkoista tekstiä. Kasettejakin jäi aikoinaan töistä niin että vieläkin yksi käyttämättä.
Muoks... Siinähän niitä on, mutta ei vielä 8:lle!!!
« Vastaus #17 : 13.01.2014 kello on 08:44 »
Tuon ajurin saa toimimaan vistan tai 7:n ajurilla. Purkaa sen ajurin johonkin kansioon ja pakkosyöttää ajurin sijainnin.
Perjantaina just laitoin yhteen masinaan vista bisneksen, siihen ei ollut ajureja tehtykään tuohon koneeseen. Hain kamera-ajurin Lenovolta ja Muistikortin lukijan HP:ltä, hyvin rokkas  :D
« Vastaus #18 : 13.01.2014 kello on 10:42 »
Ei ollut minulla kuin com/usb adaptereita, no noitahan netistä löytyy Thumb
  • Viimeksi paikalla: 8.02.2018 kello on 16:11
« Vastaus #19 : 19.01.2014 kello on 19:03 »
No niin , koitettiin hieman kasettia ravistella ja ei auttanut mittän, meni vaan huonommaksi eli lähes koko paperi oli sinistä, kun ennen oli niitä jonkun asteisia sinisiä raitoja. Tuurilla kun löysin kierrätyksestä uudet sinisen ja mustan Hp alkuperäiskäsetit yhteishintaa 15e, niin siitä sitten uusi sininen sisään ja sen kannen pyyhintä. Sitten koetulostus , niin tytärkin oikeen ihmetteli, että eipä ole noin selvää ja puhdasta tulostusta aikoihin tullut eli nyt toimii. Toki jää mietityttämään , että mitä tuollaiseen kasettiin sitten tulee.  Näillä mennään ja nuo vanhemmat laser vinkit laitan korvan taa, jos kerran varmempia laitteita ja kun käyttö on kotikäyttö kuitenkin vaan.  Kiitos vinkeistä taas kerran.
« Vastaus #20 : 19.01.2014 kello on 19:07 »
Oletko varma, ettei sininen kasetti ollut uusiokasetti? Noitahan täytetään ja vaihdetaan osia kunnostusvaiheessa ja jos on sattunut huono runko johon ei korjauksia ole tehty.
« Vastaus #21 : 20.01.2014 kello on 08:34 »
Enpä tuohon osaa sanoa, täältä sivuilta vai sieltä toiselta kuitenkin jokunen vuosi sitten tilasin ja ihan ok toimitus, mutta tällainen nyt sitten tapahtui kasetin ollessa vasta puolessa välissä. :(  :)
