Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruuna 714821 kiertovesipumppu  (Luettu 7956 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 22:10
« : 4.01.2014 kello on 12:16 »
Eli kyseinen sähköpatruuna on irrotettuna pöydällä mutta en saa selkoa toimiiko kiertovesipumppu, miten sen voin todeta?
Uusi konkka ostettu ja sillä murisee samalla lailla kun vanhallakin.
Kun pumppu irti ja antaa sähköä pitäisikö sen pumpun pään pyöriä vai "pumpata"?
Vs: Sähköpatruuna 714821 kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 4.01.2014 kello on 13:25 »
Sen pitää pyöriä.
« Vastaus #2 : 5.01.2014 kello on 12:49 »
Sen pitää pyöriä.
Ei pyöri  :(
Moottorilta tulee neljä johtoa, voiko niistä mitata mottorin toimivuuden? niin voisi varmistaa että moottori on rikki.
Saako uusia moottoreita järki hintaan mistään.
« Vastaus #3 : 5.01.2014 kello on 12:57 »
Ei pyöri  :(
Sieltä missä moottorijohdot on löytyy ruuviliitinrima ja kondensaattori. Kondensaattori on ilmeisesti viallinen ja sen takia moottori ei pyöri. Konkan arvo on 0,75µF/ 400V.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:52
« Vastaus #4 : 5.01.2014 kello on 13:13 »
MJO:
Hän kertoo vaihtaneensa jo konkan ?
« Vastaus #5 : 5.01.2014 kello on 19:34 »
Tosiaan samalla lailla murisee uudella ja vanhalla konkalla.
Mittailin moottorille meneviä johtoja:
Moottorille menee  musta, ruskea, punainen ja keltainen.
Mittasi kaikki toisiaan vasten ja ainoastaan ruskea-musta johdosta tuli 690 Ohm
muista ei mitään... eli varmaan paskana moottori???
« Vastaus #6 : 5.01.2014 kello on 19:39 »
toinen käämihän sieltä on poikki,harvinaista mutt ei toki mahotonta.. ei ku pumpun metästykseen. ja kun niihi sähkopatruunoihi  ei saa uusia vastuksia ni luulisi olevan jossain ehjiä käytettyjä pumppujakin...
« Vastaus #7 : 5.01.2014 kello on 19:43 »
Jos tarvetta moottorille niin minulta löytyy alkuperäinen uusi 230V moottori. Jos tarvetta niin laita YV.
« Vastaus #8 : 5.01.2014 kello on 19:45 »
MJO:
Niinpä olikin sanonut, mutta minä kuumeisena en nähnyt. :-[ Käämihän siellä poikki on, aika harvinainen vika, joitakin on minullakin ollut.
« Vastaus #9 : 5.01.2014 kello on 19:47 »
Tämä selvä!
Kiitoksia taas suuresti kaikille avustajille, yksin kun näitä pähkäilee niin ei ole ollenkaan niin selvää mutta kun joku vähän avustaa niin rupeaa järkikin kulkemaan!
... varmaankin pian tulee uusi aihe kiertovesipumppuun liittyen :) ....
« Vastaus #10 : 5.01.2014 kello on 19:51 »
Kiitos tiedosta, minulta löytyy taloon tarkoitettu grunfors kiertovesipumppu ja koitan josko sen saisi valjastettua. mutta palaan asiaan jos ei toimi.
