Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 357678 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:21
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #30 : 6.02.2011 kello on 18:25 »
Ritilä on varmasti hyvä paikka, kunhan ilma ei sitten pääse pyöimään pelkästään puhaltimen ympäri. Vaan menee ulos ja korvausilma tulee jostain alhaalta.
« Vastaus #31 : 6.02.2011 kello on 18:30 »
Itselläkin pari kappaletta 12cm tuulettimia odotta pöydällä asennusta. En tosin termaria meinannut laittaa ollenkaan, vaan säätöpotikan taakse meinasin kytkeä. Ja ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että molemmat menee ulostuloritilän eteen..
Joo, minulla on ne tuulettimet (3X 120mm) kiinnitetty suoraan ylimmäisen ulkoritilän sisä puolelle. Virta tulee katkaisian ja potikan kautta. Varmaankin sen nappitermostaatin paikka olisi paras siihen putken kylkeen, niin kuin ohjeessa. Alaritilä on nyt talvella tukittu kaksi kolmas osaa polttimen/vastuksen laidasta.  :)
« Vastaus #32 : 6.02.2011 kello on 18:32 »
Eikö kukaan ole tullut ajatelleeksi sitä, että tuuletin/met myös tukkivat yläritilän normaalia ilmanvaihtoa?
« Vastaus #33 : 6.02.2011 kello on 19:24 »
Kun yläritiläkin on jälkiasenteinen niin ei huoleta.
« Vastaus #34 : 6.02.2011 kello on 19:32 »
Ei ole kaikissa! :D
« Vastaus #35 : 6.02.2011 kello on 19:41 »
On tullut ajatelleeksi. Jos vähän tukkii niin hyvä. Ei tartte talvisuojaa yläritilään, eikä sammu jääkaappi, esim. rekan aiheuttamasta ilmavirrasta.  ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:19
« Vastaus #36 : 6.02.2011 kello on 20:08 »
Tuon voi eliminoida siten, että laittaa oikean asteisen termostaatin. ;)
« Vastaus #37 : 10.02.2011 kello on 19:23 »
Lainaan omaa höpötystäni sen nappitermostaatin paikasta. Kun jääkaapin rakenteissa on eroa, yksi malli on jossa palokaasut tulee omalla läpiviennillään ulos, niin silloin termostaatti lauhduttimesta tulevan putken kylkeen. Mutta jos palokaasut tulee sinne yläritilän taakse, ilman erillistä läpivientiä, niin sitten termostaatti jääkaapin takatilan yläosaan, niin ei pääse muovinen yläritilä kuumumaan liikaa.  ;)
« Vastaus #38 : 10.02.2011 kello on 19:43 »
Miten tuo termostaatin asennus, entä kun ollaan "puskassa" eikä ole verkkosähköä. Eihän tuo puhallin paljon vie mutta pitäiskös laittaa myös on/off kytkin?
« Vastaus #39 : 10.02.2011 kello on 19:56 »
Eihän tuosta mitään haittaakaan ole. ;)
« Vastaus #40 : 10.02.2011 kello on 19:58 »
Termostaatin lämpötilasta tuo on kiinni, että mihin sen asentaa. En näe mitään ongelmaa yleensäkään asennuksessa. ;)
« Vastaus #41 : 10.02.2011 kello on 20:02 »
Puhaltimien virran kulutus on mitätön. Kyllä kytkin samaan sarjaan termostaatin kanssa on hyvä olla. Lähinnä siksi, että jos kulkimen on parkkeerannut helle ilmalla tuuletusritilät aurinkoon päin, niin puhaltimet voi käynnistyä, vaikka jääkaappi ei ole päällä. Minulla on 35 asteinen termostaatti ja puhaltimet pyörii helteellä jos en ole katkassut pois. 8)
« Vastaus #42 : 10.04.2011 kello on 15:39 »
Tästä termostaatin lämpötilasta oli keskustelua ja nyt kevätauringon paistaessa asia tuli uudelleen mieleen. Kävin avaamassa yläritilän ja otin termostaatista muutaman kuvan. Ehkä joku osaa tulkita ne lämpötilat siitä?
« Vastaus #43 : 10.04.2011 kello on 19:36 »
Sanooko mjo33400:lle mitään nuo numerot termarin kyljessä?
  • Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
    « Vastaus #44 : 10.04.2011 kello on 19:52 »
    Tämähän on hyvin lähellä omaa työtäni. ;)
    No leikki sikseen, mutta oma arvaukseni on
    että lähtee käyntiin kun lämpötila saavuttaa
    36 astetta ja sammuu alle 32 asteen.
    Pelkkä arvaus.
