Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 362412 kertaa)
  • Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
    « Vastaus #90 : 11.05.2012 kello on 09:51 »
    Joo toki noissa -90 lukuisissa pohjoismaissa tehdyissä, mutta ei liene nykyään enää uudemmissa ?
    « Vastaus #91 : 11.05.2012 kello on 12:00 »
    Kyllä se olisi hyvä että jääkaapin ritilät saisi kiinni talvella. Lauhde otettaisi ulkoa tai sisältä ja lämpö ohjautuisi sisätiloihin.  :)
    Eilen illalla laitoin jääkaapin 230V:lle, limppareita ja kaljjoo sisällä, aamulla lämmöt +2 astetta.  :D
    « Vastaus #92 : 11.05.2012 kello on 12:12 »
    Perästä tullaan... ;D
    Aamulla laitoin jääkaapin jäähtymään verkkovirralla, silloin oli +11 nyt +4 jos sitten tavaraa sisään myöhemmin tänään. :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:38
    « Vastaus #93 : 11.05.2012 kello on 12:14 »
    Rassailin jääkaappia alkuviikossa syttymisongelman vuoksi. Syy oli liian suuri kaasumäärä. Käynnistyy kun tehokytkin käännetään 0-asennon ohi, n.-3
    Mobiilini ottaa suuren osan korvausilmasta jääkaapin ritilästä viereisen lavuaari/astia-kaapin kautta sisälle. "Pakoputki" on lämpöeristetty joten kuumaa ei jää siitä juurikaan jääkaapin taakse.
    Korvausilmaa siis esilämmitetään jääkaapin tuottamalla lämmöllä varsinkin kun ritiläsuojia käytetään
    Samassa tilassa oleva lavuaarin poistoputki on lämpöeristetty ettei jäädy.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:32
    « Vastaus #94 : 11.05.2012 kello on 14:06 »
    Vai rekkaparkissa sitä linnun laulusta naatittaan.  ;D
    Yrittää nyt ymmärtää. > En käytä Agria , enkä mene rekkaparkkiin tms. Koska mieluimmin olen hiljaisemmassa ympäristössä. Normaalit elämisen ääret ei haittaa . En laske jotain 24/ 7 polttomoottorien pärinää normaaleiksi ääniksi  :-X
    Edit. Muistaakseni 1992 mallisessa Solkussamme oli jo ulostuuletus
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:25
    « Vastaus #95 : 11.05.2012 kello on 15:14 »
    Ei tuo ole ainoa lämmönlähde jääkaapin takana. Siellä on lauhdutinputkisto (meniköhän termi oikein?), joka työntää aika paljon lämpöä. Ja johon nuo puhaltimet vaikuttavat.
    « Vastaus #96 : 11.05.2012 kello on 18:34 »
    Juuri noin
    Lause "Korvausilmaa siis esilämmitetään jääkaapin tuottamalla lämmöllä varsinkin kun ritiläsuojia käytetään" tarkoitti juuri tuota "lauhdelämpöä". "Pakoputkihan" on lämpöeristetty.
    Systeemi on kylmällä säällä hyvä, helteellä ei.
    Edit: Mobiili Hymer Solifer vm.2000. Tuulettimia ei tarvitse helteelläkään.
    « Viimeksi muokattu: 12.05.2012 kello on 09:14 »
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:18
    « Vastaus #97 : 11.05.2012 kello on 23:12 »
    Juuri noinLause "Korvausilmaa siis esilämmitetään jääkaapin tuottamalla lämmöllä varsinkin kun ritiläsuojia käytetään" tarkoitti juuri tuota "lauhdelämpöä". "Pakoputkihan" on lämpöeristetty.
       Olen viimekesästä asti sulkenut /avannut jääkaapin jäähdytysilman poistumisen joko sisään tai ulos riippuen siitä tarvitaanko "tuvassa" lämmintä. Esim. - 15 asteessa tuli sisään n. + 25 asteista tosin hitaasti. Kesällä sitten meneekin ulos"hiukkan" lämpimämpää.
    « Vastaus #98 : 12.05.2012 kello on 07:39 »
    Noin se pitäisi olla kaikissa kulkimissa.  Thumb
    « Vastaus #99 : 12.05.2012 kello on 07:47 »
    Omassa solikassa on myös tuo jälkiasenteinen ritilä. Kovalla tuulella vaunussa käy selvä veto :( jota ennnen ritilän asennusta ei ollut. Aukko pitäisi saada lämpöeristetyllä luukulla umpeen talvikaudella. Nyt käytössä normaali talvisuoja. Kesäkaudellahan tuo on hyvä kun on vielä ne flektit.
    « Vastaus #100 : 12.05.2012 kello on 21:39 »
    Kerran se on jälkiasenteinen, ni sähä voit tehä siihe oman "talvi ritilän" mitä käytetään alle 15 asteen ulkolämmös...
    « Vastaus #101 : 13.05.2012 kello on 10:32 »
    Mietinnässä on..Ilmavirtaukset vaunun sisällä vaikuttavat tietenkin termariin ja määrätyllä tuulen suunnalla (vaunun jääkaapin puoleinen sivu vinottain tuulta vasten) lämmöt yleensä nousee kun viileä ilmavirta käy termariin.  Normiasetuksilla +22 > takatilassa +30, ei enää kiva.
    Foamilevy ja siihen ruuvi tms kiinnikkeet jotka menee ritilän väleihin? Pitäiskö tuota foamia päällystää esim alumiinilla..
    « Vastaus #102 : 13.05.2012 kello on 14:47 »
    Ite tekisin luukun sinne jääkaapin taakse. joka on käännettävissä ulko tuuletukselle tai sisä kierrolle... nii saisi lauhde lämmön tarvittaessa sisään ja kun ei tarvitse sisätilan lämmitystä se hukka lämpö menisi pihalle..yhteen vanhaan solkkuun oon semmosen tehny ja vaunun omistaja tykkäs siit systeemistä...
    « Vastaus #103 : 13.05.2012 kello on 16:28 »
     Naapurissa kirjoitin:
      Laitoin kaapin vedottomaksi, suunnilleen kuten nykyisissä asennusohjeissa neuvotaan.Tuloilma-aukko on lattiassa entisen kokoisena. Ulkoritilän vaihdoin hiukan isompaan. Varmuuden vuoksi tein vaatekaappiin (pannun taakse) yhden ilman tuloreijän lisää. Tiskipöytäkaapin yläosasta tein kaksi venttiiliä tupaan jotka avaan kun haluan jääkaapin lämmön sisään tuolloin suljen ulkoritilän vaneerilevyllä, kaksi ruostumatonta koukkua pujotetaan ritilään ja kiristetään M.6 muttereilla(käsin) .Kuumalla taas tehdään päinvastoin,tarvittaessa puhaltimet kaapin alaosassa vielä tehostaa ilman kiertoa. Miinus 15  pakkasella tulee hitaasti n. +25 asteista sisään, eikä mene harakoille.
       On vain se haittapuoli että jääkaappi ikäänkuin tuottaa kesällä paljon enemmän lämpöä kuin talvella.Kesällä kun säätö on max. talvella taas min.pitää sopivan kylmänä.
    « Viimeksi muokattu: 13.05.2012 kello on 20:39 »
    « Vastaus #104 : 13.05.2012 kello on 16:47 »
    Liekköhän niin että tuo tuulettimien tarve on suurempi noilla suurilla (n. 150 litraisilla) jääkaapeilla kuin näillä vajaakokoisilla, nyt reissun ajan tämä Dometicin n. 100 litrainen on pitänyt maksimi asetuksillaan sisälämpötilan +0.5 - +3.5 asteen välillä, siis tuohon haarukkaan menee ne oven avauksetkin, toki ulkonakaan ei ole vielä kuin max. +15, markiisin hankinnan jälkeen en ole nähnyt kuumemmillakaan keleillä ongelmia kun aurinko ei pääse suoraan porottamaan seinään.
