Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 355084 kertaa)
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #225 : 10.04.2014 kello on 17:15 »
Taidan itse laittaa nuo tuolla (aiemman viestin) lämpötilaohjaimella säätymään - on sitten täyden puhallintehotkin käytettävissä..
Nappitermostaatti ja kytkin tietty.  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:05
« Vastaus #226 : 10.04.2014 kello on 18:14 »
Tuommosia http://www.jimms.fi/tuote/NF-S12A-ULN kävin tänään hakemassa jääkaapin taakse asennettavaks, noita voi jo sanoa melko hiljasiksi, kun ei tämmönen heikompikuulonen meinaa kuulla et pyöriiko se edes  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:52
« Vastaus #227 : 10.04.2014 kello on 18:43 »
Eihan tuosta tuu ääntä ollenkaan ;)
Tuossa verkkokaupan "hiljaisessa" oli valmiina kytkin kahdelle nopeudella - pistää vaan sen tilalle näimme jääkaapin paneeliin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:54
« Vastaus #228 : 2.05.2014 kello on 14:57 »
Bebekistä haettu emmeitä, maksoivat kokonaista 12€
Asennus saa jäädä tuonnemmaksi, täällä 3 lämmintä ja luntasataa...
« Vastaus #229 : 5.05.2014 kello on 22:19 »
Nyt on systeemi kytketty, pientä johtojen kiinnittelyä enää vailla. Testattu termostaattia hiustenkuivaajan avulla lämmittämällä ja toimihan se.
Eli 2 x 24 V 120 mm tuuletinta yläritilän takana, sisällä katkaisija ja merkkivalo, 36 C nappitermostaatti "viileässä" kohdassa kaapin takana alhaalla.
« Vastaus #230 : 6.05.2014 kello on 20:35 »
 Kuinkahan lämmin tuo kaapintausta voi olla?
Jouduin laittamaan puhaltimen aikas lähelle tuota ylärivastoa, ei ole ihan kiinni, vaan noin 1cm irti.
Autossa on pienet nuo ulkoluukut ja ei oikein ollu muuta vaihtoehtoa sijoitukselle.
Täytyy vielä tutkia tuota ritilä asennusta, oletteko muuten käyttäneet lämmönkestävää sähköjohtoa?
Kaapintakana olevissa alkuperäisissä johdoissa oli merkintä 105 celsiusta, ilmeisesti tarkoittaa lämmönkestoa..
  • Viimeksi paikalla: 5.08.2026 kello on 11:50
« Vastaus #231 : 6.05.2014 kello on 20:44 »
Käytä silikoni kuorista johtoa niin ei tarvitse miettiä lämpötiloja. ;)
« Vastaus #232 : 7.05.2014 kello on 22:27 »
Siirretty tästä tuulettimen tarpeellisuuspohdin nat toiseen ketjuun. Jatketaan tekniikasta tässä.
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 12:46
« Vastaus #233 : 9.05.2014 kello on 16:20 »
Oli tänään ajatuksena asentaa thetford n112 kaappiin puhallin, hetken tutkin edestä ja takaa mutta en keksinyt miten olisi järkevintä viedä 12v kaapin taakse, aika tiiviin näköinen paketti oli. yritin pientä voimaa käyttäen saada säädinpaneelin irti kaapin päältä mutta on ilmeisesti ruuvattu kiinni takapuolelta joten en sitäkään saanut irti.
Oisko heittää vähän vinkkejä että mistä suunnasta käyn ton masiinan kimppuun, pitääkö koko härveli kenties ruuvata irti kalusteista?
« Vastaus #234 : 16.05.2014 kello on 16:52 »
nyt on pari 12cm tuuletinta yläritilän takana puhaltamassa pihalle, tosin toistaiseksi ilman termostaattia katkaisijan kautta. Katkaisin on vaatekaapissa kun en tuota jääkaappia saanut purettua
« Vastaus #235 : 16.05.2014 kello on 17:44 »
Muista laittaa sinne kaappiin menevien johtojen reikään hieman liimamassa niin saat kaasutiiviiksi.
« Vastaus #236 : 16.05.2014 kello on 18:17 »
Domainin paneelin irroitusta katselin, kaksi ruuvia paneelin alla kun oven avaa ja nupit irti, niin paneeli oli kädessä. Edellisessä vaunussa ruuvit oli muistaakseni piilossa nappien alla. Sekin oli kyllä Dometicin kaappi.
« Vastaus #237 : 16.05.2014 kello on 18:20 »
no juu täytyy laittaa jahka käväsee vaunulla seuraavan kerran. Mittasin noitten kahen tuulettimen viemän virran, oli 0,25a yhteensä eli ei hirmusia kuluta virtaa mutta ilma kiertää aika reippaasti ja ääntä ei kuule sisälle ollenka
« Vastaus #238 : 16.05.2014 kello on 18:45 »
thetfortin kaapeissa on vissii kahella eri tavalla kiinni. Toisissa on jotku klipsit mitkä saa auki kaappia irroittamatta ja toisissa on ruuvit paneelin takana, ainakin mitä räjäytyskuvia vähä selailin ja googlea käytin. Mulla vissii ne ruuvit ku mitään klipsejä en löytänyt koloista
« Vastaus #239 : 16.05.2014 kello on 20:33 »
Jos tuulettimet pyörii liian ahnaasti, kytke ne sarjaan.
