Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 350718 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #135 : 27.07.2013 kello on 23:33 »
Pieni reikä kaapin kyljessä on minulla. Katkaisin katkaisee tuulettimet ja valon.  :)
Sinulla toimii systeemi väärin päin :) Puhaltimen pitäisi pysähtyä silloin kun valo syttyy eli ovi avataan ja kun ovi kiinni niin puhaltaa.
Sinulla puhalletaan kallis kylmä pihalle  :(
« Vastaus #136 : 28.07.2013 kello on 07:51 »
Puhaltimet 3x45mmm puhaltaa höyrystimen ritelien väliin, en usko että oven avautuessa merkityksellistä puhallusta ulos on.  :)
« Vastaus #137 : 28.07.2013 kello on 09:09 »
Miten viet virrat kaapin sisälle olevalle tuulettimelle? Minulla on laatikollinen tuulettimia, pieniä ja vähän isompiakin, voisi tehdä tuon kaapin sisäkierron. Onko tuulettimille erilliset katkaisijat?
No tuossa pykälää aikaisemmin jo sanoinkin että kaapin takaseinän läpi. Tuossa omassa kaapissani tuo ritilällä varustettu takaputki on yläreunassa, varsin umpinaisella levyllä kaapin takapinnassa kiinni. Levyssä on kuitenkin pieni tulpattu reikä, josta nuo johdot sai kaappiin sisään ilman poraamista. Uretanien läpi vain terävällä ruuvarilla kaakertaen 8)
Kaapin takana ne olikin sitten helppo yhdistää molemmat flektit samoihin naruihin ja vietiin ylös, kaapin viereisen seinän yläreunaan, johon katkaisija. Johtona käytin 220VAC tarkoitettua, ruskeaa, littanaa kalustejohtoa ja katkaisijana sellainen 220VAC tarkoitettu, pieni, johtoon asennettava ruskea. Liekö joku valaisinkatkaisija tms. nimeltään. Tuo katkaisija vain 2-puoleisella teipillä seinään ja lopputulos on ihan jopa siistikin Thumb
Samoja johtoja ja katkaisijoita käytin myös yhdessä LED-nauhassa, jonka tuon "ruokapöydän" päälle asensin ja vielä olisi pari nauhaa samalla tekniikalla asenneltavana jotta saisi tyylikkään yleisvalaistuksen koppiin 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:32
« Vastaus #138 : 28.07.2013 kello on 13:27 »
Otteekste aivan varmoja että tuon puhaltimen asentaminen jääkaapin sisälle on asiallinen / tarpeen ?
Jos se olisi tarpeen, olisi valmistaja sen sinne asentanut tai asennusvalmiuden sellaisella laittanut . . .
Valmistaja on laittanut valmiuden lauhdutuspuolelle jääkaappiin . . .
Miettikääpä sitä . . .
« Vastaus #139 : 28.07.2013 kello on 15:21 »
Esimerkiksi kaikissa nykyisissä ravintolan juomakaapeissa ja ammattipakkasissa on tuuletin/tuulettimia sisällä. Kaapin kun lyö täyteen niin kylmä liikkuu huonosti sisällä joten sitä tehostetaan puhaltimella.
« Vastaus #140 : 28.07.2013 kello on 16:44 »
Tuo on hieman eri asia. Se "ammattilaitteitten" puhallin on kylmäelementin takan josta se puhaltaa "pakkasta tupaan". Jos tuo olisi hyvä, sen olisi toteuttanut joku jääkaapinvalmistaja .
Kyllä riittää että lauhdutinkennolla on tarpeeksi ilmankiertoa .
« Vastaus #141 : 28.07.2013 kello on 17:23 »
Esittämäsi vaihtoehdot ON suunniteltu puhallipatteri käyttöisiksi.
Kuinka on tilanne nyt kun patteriksi on valittu staattinen vaihtoehto ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:30
« Vastaus #142 : 28.07.2013 kello on 18:32 »
Mulla on tossa jääkaappi-pakastin, joka toimii pelkästään puhaltimella. On mukava, kun pakastintakaan ei tarvi koskaan sulattaa.  :D
« Vastaus #143 : 28.07.2013 kello on 18:39 »
Nykyaikainen kulkimen kaappi ei tarvitse sisälle puhallinta, koska jäähtyvä höyrystinosa on pinta-alaltaan isompi. Meikäläisen vanhassa kaapissa höyrystin osa on niin olemattoman pieni ja huurtuu tukkoon parissa päivässä. Joten puhaltimet siirtää kylmää tehokkaammin koko kaappiin.  :D
« Vastaus #144 : 28.07.2013 kello on 18:41 »
Minulla on kotona myös samanlainen, kyllä ne koti-kaapitkin kehittyy  :)
« Vastaus #145 : 28.07.2013 kello on 20:03 »
Mitä lie kämmenen kokoinen onneton aluritilän pätkä se on tuossa omassanikin :( Muutaman kerran jopa kokeilin tyhjällä kaapilla kun ei ollut flektit päällä niin asteita oli joku. Ja kun flektit laittoi päälle, sisälämpötilan anturi kertoi kaapin lämpötilan nousevan joitain asteen osia, ennen kuin kylmä rupesi pukkaamaan ja lämpötila aloitti laskusuhdanteen. Mielestäni tämä ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin että se ilma ei painovoimaisena juurikaan kierrä, tyhjässäkään kaapissa => näissä historic-luokan vermeissä tuo sisäflekti on about must Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:15
« Vastaus #146 : 28.07.2013 kello on 20:59 »
Yleensä tuo vaunun kaappi on aivan liian täynnä että siellä ilma kiertäisi silloin tuo puhallin kyllä olis tarpeen kaapin sisälläkin jos vaan tehot riittää! Miten sit jos vielä ottaa pakasin osan luukun pois?
« Vastaus #147 : 28.07.2013 kello on 21:04 »
Mistäs sitten soktailiin ja sandyyn jäät laitetaan. Entäs mistä pakaste nisut Liiterin uuniin paistumaan.  ;D
« Vastaus #148 : 28.07.2013 kello on 21:12 »
Jostain pitää varmaan luopua? Leijona menee lämpimänä ,no yäk! Eikä sinne 20x30 pakaste lokeroon muutenkaan mitään mahdu!
« Vastaus #149 : 28.07.2013 kello on 21:15 »
Kyllä ne jäät ja nisut sinne sulloutuu. Mitäs muuta sinne pitäisi mahtua.  ::)
