Kirjoittaja Aihe: Ilmastointilaite asuntoosaan  (Luettu 10819 kertaa)
« : 30.12.2013 kello on 07:42 »
Minkälainen ois sopiva ilmastointi laite jälkiasemuksena asuntoosaan.
Minkä tehonen ois riittävä ,luukkun asennetteva vai muualle ,mikä on hiljainen.
Kaikenlaisista kokemuksista kyseisestä laitteesta kiinnostaa.
Vs: Ilmastointilaite asuntoosaan
« Vastaus #1 : 30.12.2013 kello on 08:06 »
Suosittelen lattiatasoon istunkoteloon asennettavaa mallia. Painopiste pysyy alempana eikä laite rasita heppoisia kattorakenteita. Vesivuotoriskit ovat pienemmät eikä ajoneuvon kokonaiskorkeus kasva. Muös melutaso on koteloidussa lattia-asennuksessa kattoasennusta pienempi.
Itsellä ollut aikaisemmin Dometic HB 2500 ilmalämpöpumppu. Sen jäähdytystehoon olin tyytyväinen mutta lämmitystehoon en. Se antoi eniten lämpöä silloin kun sitä vähiten tarvittiin ja päin vastoin. Tosin lämmityksen pystyin hoitamaan muillakin järjestelmillä ja käytin laitetta ainoastaan jäähdytykseen.
« Vastaus #2 : 30.12.2013 kello on 08:46 »
Minulla on LMC 720 asennettu keskiryhmän penkin alle siirrettävä ilmastointilaite.
Tämä Issimo taitaa olla matalimmasta ja hiljaisimmasta päästä siirrettäviä ilmastointilaitteit a.
Puhallusputki lattiasta läpi. Eli reikä lattiaan ja siihen letku. Tämä ainakin viilentää 720 pitkän vaunun.
Hintakin on kova, mutta oma löytyi huuto.netistä huomattavasti edullisemmasti ja hyvin on toiminut.
http://www.allergiakauppa.fi/tuote/ilmastointilaite-olimpia-issimo-12-he-siirrett%C3%A4v%C3%A4-ilmastointilaite/000749/
Edellissäkin vaunuissa ollut ollut siirrettäviä ilmastointilaitteit a, halppiksia ja hyvin ovat nekin toimineet, tosin ne on pitänyt asentaa vaatekaappeihin korkeuksien vuoksi.
« Vastaus #3 : 30.12.2013 kello on 10:10 »
Nuissa vermeissä vaan se sähkön ottoteho on jotain aika karmaisevaa (1kW 220VAC) => roikka on käytännössä ainut jonka kanssa noita voi käytellä :(
« Vastaus #4 : 30.12.2013 kello on 12:24 »
Näin se tahtoo olla, mutta jos viileää meinaa haluta niin virtaakin kuluu.
« Vastaus #5 : 30.12.2013 kello on 13:40 »
Kävin kysymässä tarjouksia ,lattian alle laittettava on noin 450€kaliimpi ja ei saa lämpöä.
Alas laittettava on myös hiljasempi ja kattoluukku jää käyttöön .
Miten iso ääninen katolle laitettava on, siitä ei saatu selevyyttä myyjän papereista.
Noin 37kiloa painaa kattomallinen ja lattia malli on vaja kymmenen kiloa kevyempi.  :-\
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #6 : 30.12.2013 kello on 13:52 »
Kattomalli toimii, siirrettävä toimii, eli eiköhän kannata tarkastella eri malleja/vaihtoehtoja, mennä kulkimeen mittailemaan ja sitä kautta löytää se sopivin vaihtoehto. Jos lattialla ja kaapeissa ei ole tilaa, niin silloin varmaan katto on se paras sijoituspaikka. Tuo aiemminkin mainittu korkeus vaan on tuossa kattonehkeessä se miinuspuoli. Meinaa meilläkin olla tiukkaa kun talliin peruuttelee.
« Vastaus #7 : 30.12.2013 kello on 13:57 »
Ja kun se asennrtaan merkki liikkeessä,niin ei pitäs olla vuotavia kohtia,itse kanssa katto mallin kannalla :D
« Vastaus #8 : 30.12.2013 kello on 13:58 »
Toki, mutta kun mieleen tulee väistämättä nämä ihan aidot pakaste-autot, niin tuskin niissä sentään kW tolkulla 220VAC käytellään jonkun invertterin läpi. Meinaan pitäähän noiden toimia niin ajossa kuin pysähdyksissä ja ei ole johtoja jota vedellä kansalliseen sähköverkkoon kiinni ???
Tokihan on sitten on nämä sähköystävällisemmä t "suoviilentimet" yms. erikseen, mutta taitaa tuollainen olla aikalailla yhtä tyhjän kanssa ja mitä sitten mobile-kopin sisukset tykkää jos kosteutta mennään tuolleen oikein tahalleen nostamaan :-\
« Vastaus #9 : 30.12.2013 kello on 14:15 »
Onko ääni kattomallissa paha häirihteekö se nukkuissa.?
Naisethan on vähän herkkiä nuille äänille varsinkin yöllä :o
« Vastaus #10 : 30.12.2013 kello on 14:38 »
Ne käy dieselillä. Niistä moottoreista Teekkarit teki ensimmäiset 'pisaralla pisimmälle' vehkeet.
« Vastaus #11 : 30.12.2013 kello on 14:41 »
Tulee sitä aikalailla, ääntä. Vaan jos illalla saa kämpän kylmäksi, se riittää aika pitkään.
« Vastaus #12 : 30.12.2013 kello on 15:02 »
Kattomalli on itsessään yhtä äänekäs kuin lattiamallikin. Lattiamallin tekee hiljaisemmaksi kuitenkin se, että sen saa koteloitua istuinrymän sisään tai takatalliin. Kattomallin äänekkyyttä lisää myös se, että katto värähtelee laitteen mukana ja toimii hieman kuin rummun kalvona. Ajoneuvon korirakenne vaikuttaa tähän paljon. Paksu uretaanikatto värähtelee vähemmän kuin ohuempi puurimakatto.
Minulla on tällä hetkellä autossa kiinni Dometicin kattomalli ja pidän aikaisempaa Dometicin HB 2500 lattiamallia kaikin puolin parempana. Katto on hieman notkolla raskaan laitteen alla ja talvella laite on täynnä lunta. Tiivistemassan saa uusia parin vuoden välein, sillä aina sitä vettä pääsee hieman tihkumaan sisään kun vesi seisoo jatkuvasti laitteen juuressa.
« Vastaus #13 : 30.12.2013 kello on 15:08 »
Kyllä mulla ainakin on katto suorassa eikä vesi seiso laitteen ympärillä,ja lisäksi näissä on yö puhallus joka ei haittaa unen saantia :D
« Vastaus #14 : 30.12.2013 kello on 16:26 »
Tuollainen siirrettävä on hinnaltaan edullisin ratkaisu, jos vaan sopiva kohta löytyy.
Oleellisinta on se,  kun illalla menee nukkumaan että mökin saa viileäksi, ei se yöllä enää uudestaan lämpene.
Minullakin on tuossa siirrettävässä kaiken maailman silent toiminnot, eikä sieltä paljon mitään kuuluu, mutta ei sitä yöllä tule juurikaan koskaan käytettyä. Ilta tärkein oli ääntä tai ei.
