Kirjoittaja Aihe: Massoista ja Liimoista + Käytöstä  (Luettu 200914 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.05.2019 kello on 17:44
Vs: Massoista ja Liimoista + Käytöstä
« Vastaus #120 : 23.08.2018 kello on 15:37 »
Uutena projektin tekijänä kyselen sellaista kun löytyy omasta takaa ennestään Kiilto Kestopren Kontaktiliima 5L niin käykö tämä liima puun ja alumiinin yhteen liimaukseen?
« Vastaus #121 : 23.08.2018 kello on 15:55 »
juuri tuosta kontaktiliimasta en tiedä mutta ennen kuin solifer tehdas tuli vantaan koivukylään niin kaikki korin pinnat liimattiin kontaktiliimalla joka oli kiilon tekemää.
vantaalle tuli prässi/uuni niin sen jälkeen pohjat ja alumiinit liimattiin uretaani liimalla puristettiin uunissa.
olisiko vuosi ollut 87.
  • Vs: Massoista ja Liimoista + Käytöstä
    « Vastaus #122 : 23.08.2018 kello on 17:37 »
    Kiilto Kestopren -kontaktiliima soveltuu PVC:stä valmistettujen rakennusprofiilien kuten jalkalistojen, askelkulmien, -rintojen, -reunojen ja askelmapäällisten kiinnitykseen. Kontaktiliima sopii myös PVC-mattojen ja -laattojen, linoleumin, korkkilaattojen sekä erilaisten tiivisteiden, laminaatin viilun, kumin, nahan ja erilaisten rakennuslevyjen liimauksiin. Tuotetta ei ole tarkoitettu voimakkaasti pehmitetyn PVC:n eikä polyolefiinimuovien liimaukseen.
    Kiinnitysalustan pitää olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas. Karkeat ja epätasaiset lattiat tasoitetaan Kiilto-tasoitteella. Puu- ja levylattioiden saumat siloitetaan.
     Liimaus on välittömästi valmis ilman pitkäaikaista yhteenpuristusta
     Kestää kosteutta
     Korkea lämmönkestävyys n. +70 °C
    KESTOPREN 3 L KIILTO KONTAKTILIIMA
    Tuotenumero: 500224310 EAN: 6411511009033
    Liuotinperustainen kontaktiliima kumin, muovin, nahan, tekstiilin, puun, rakennuslevyjen, laminaatin, keramiikan, lasin, metallin jne. liimauksiin sekä rakennusprofiilien kiinnityksiin. Riittoisuus: 2 - 3 m²/l.
    • Viimeksi paikalla:17.07.2019 kello on 23:45
    « Vastaus #123 : 5.06.2019 kello on 19:53 »
    Tervehdys.
    Ajattelin tekaista tunnukset tälle foorumille, kun tuli aloitettua pienimuotoinen projekti. Täältä löytynee pienimuotoista vinkkiä vaunun remppaan.
    En vielä lukenut kaikkia tämän oision juttuja läpi, ja mietinnässä on paras tapa vaneerien kiinnittämiseen eristeisiin.
    Itse kun irroittelin seinävanereita, niin oli aika jämäkästi kiinni, ja vaikutti siltä että olisi ollut teipattu. Onko kokemuksia, olisiko esim. vahva mattoteippi asiansa ajava materiaali kiinnitykseen? Voisi olla ainakin mukavampi tapa vedellä teippiä levyyn, kun lutata liimojen kanssa.
    « Vastaus #124 : 5.06.2019 kello on 22:13 »
    Itse liimailin uretaaniliimalla, teippiä en itse edes miettisi tuohon käyttöön. Nuo sisäverhouslevyt ovat osaltaan jäykistämässä runkorakennetta.
    • Viimeksi paikalla:19.04.2021 kello on 08:54
    « Vastaus #125 : 21.08.2019 kello on 09:23 »
    Asiasta olen lueskellut monista eri säikeistä ja nyt koitan tän kautta valaista itseäni asian suhteen :)
    Kaverin asuntoautoon on haeskeltu tiivistenauhaa markiisin ja seinän väliin. No tutkailin tuota omaani, että miten se siinä on toteutettu ja minusta siellä on kirkas silikoni vetästy paksuna palkona tuohon väliin. Tehty heti uutena myyjäliikkeen toimesta. Ja nyt se kysymys: Monessa kohtaa on ollut juttua että silikoni syövyttää alumiinin ja sitä EI SAISI käyttää näiden vehkeiden kanssa. Pitääkö tuo nyt äkkiä alkaa pesemään pois ja korvata ihan vasitulla tiivisteellä / muulla massalla? Vai annanko olla ja ei se siellä mitään syövytä? On se siellä sen 8vuotta jo kuitenkin hommaansa hoitanut.
    « Vastaus #126 : 21.08.2019 kello on 10:31 »
    Mistä selvisi että se on silikonia. Värittömiä tiiviste/liimoja on muitakin.
    « Vastaus #127 : 21.08.2019 kello on 11:59 »
    No eipä mistään ja kuten kirjoitin "Minusta siellä on". Toki voi olla jotain muutakin mutta näin asiasta tietämättömänä tuli mieleen että on juurikin silikonia, en maistellut mutta tunnustelin. Vinkkiä miten tuon voisi varmistaa mitä töhnää sinne on puristettu?
    « Vastaus #128 : 21.08.2019 kello on 17:45 »
    ehkä tämä https://www.motonet.fi/fi/tuote/609015/Sikaflex-Crystal-Clear-290ml
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
    « Vastaus #129 : 22.08.2019 kello on 02:16 »
     ^^  Silikoni sinänsä ei ymmärtääkseni syövytä alumiinia? Vaan se happo (jonka nimi ei tuu heti mieleen) joka on pistävän hajuista, sitäkään ei kuitenkaan ole kaikissa silikooneissa. Yleisnimi monien kielenkäytössä kaikille silikoneille, massoille ja vastaaville on "joku silikooni". ;D
      Jos ei 8 vuodessa ole syövyttänyt, ei varmaan 16:kaan syövytä, sitä ennen tuleekin aika vaihtaa tiivisteaineita uusiin.
      Aika tarkoja labrakokeita varmaan tarvittaisi, jos noita aineita jälkikäteen selvittäisi, kirkkaitakin on useammilla valmistajilla.
    « Vastaus #130 : 22.08.2019 kello on 08:44 »
    No mutta tää oli vastaus minkä halusin kuulla, eli jos syöpyisi niin olisi jo syöpynyt  Thumb
    Ja juu, vaihtaa täytyy jossain välissä, jos tarkkoja ollaan niin aika piankin kun parista kohtaa ilm irronnut kun vesi ui läpi ja valuu seinää pitkin.
    « Vastaus #131 : 22.08.2019 kello on 08:46 »
    Tätä siis uskaltaisi laittaa ilman pelkoa syöpymisistä?
    « Vastaus #132 : 22.08.2019 kello on 09:12 »
    Etikkahappo. Pistävänhajuista tavaraa, joka on hyvin hyvin yleistä tavallisissa silikoneissa. Metalleille tarkoitetuissa silikoneissa, mm moottorisilikoneiss a ei yleensä ko happoa käytetä.
    « Vastaus #133 : 22.08.2019 kello on 10:02 »
    Eikä akvaarioissa.
    « Vastaus #134 : 22.08.2019 kello on 10:34 »
    Jos sen auton seinä on vaunuista tuttua kuulavasarapintaa, ei siihen tiiviisti istu sileälle pinnalle tarkoitettu markiisin ja seinän raon täyttävä kumitiiviste
    https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectID=1039674
    Sitä ei yleensä liimailla. Ainakin Omnistor/Thule -merkkisissä kotelon yläpuolelle ura, johon tuo tiiviste painetaan. Käykö sama Fiammaa - en tiedä. Toki kuulavasarapinnan ja tiivisteen väliin voi laittaa butyylimassaa. Kun sitä tiivistettä ei ole liimattu, niin markiisi on helppo irroittaa, jos huoltoa/korjausta tarvii tehdä.
